266 страниц V  « < 209 210 211 212 213 > »
сообщение 24.11.2015, 23:56
Сообщение #4191
Цитата(nkjast @ 24.11.2015, 22:18) *
в чем проблема может быть? Регулировка или прокладка?
Регулировка.. Если из распылителей капает - то это заслонки не настроены или в аховом состоянии. На ХХ из распылителей капать не должно.. а во вторую это вабще - нонсенс..
IvanKrp
сообщение 4.12.2015, 14:36
Сообщение #4192
Из: Донецк,Украина
Пользователь №: 94472
Цвет:Мурена
Здравствуйте!помогите разобраться.карбюратор солекс 83 ,двигатель классика 1.6.холостой ход живет своей жизнью ,плавает в диапазоне от 1200 (я выставил ,хочу чтоб постоянно ХХ был 1200) до практически 300-400 оборотов,бывает почти глохнет и подтраивает.сорин в ЭМК нет ,карбюратор продувал сжатым воздухом в полностью разобранном виде.фланец ровный,подсоса нет .с вакуумником тоже все в норме(глушил его полностью --история та же с оборотами), при езде провалов нет .не устраивает только холостой ход.держит секунд 5 на прогретом двигателе выставленные мной 1200 ,но потом стрелка падает сразу до 800,в редких случаях до 300-400.такое чувство ,что что то его глушит,чего то не хватает.но карбюратор настроен по учебнику лично мной.все зазоры,уровень в поплавковой камере,диаметр жиклеров и т.д. соблюдены.важная деталь--когда обороты падают ---тяну за подсос до упора и обратно ---обороты 1200 четко ,как настраивал.проедусь--и опять .по сути ,я таким образом даю давление на топливный жиклер и он продувается и все ок,но блин чистил же пять минут назад карб,ну не могло туда что либо попасть!
Solex
сообщение 4.12.2015, 15:42
Сообщение #4193
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Может проблема в неплотном прилегании/деформации топливного жиклера ХХ, что стоит в ЭМК, при снятии провода с последнего на ХХ должна глохнуть.
сообщение 4.12.2015, 16:09
Сообщение #4194
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Буду устанавливать гибридную систему ЭПХХ,на карбюратор Озон
За основу взял блок ЭПХХ 5013 (Жигулевский.классический)
Делаю самодельный концевик на базе концевика двери.осталось купить разьем ,гофру,и провести провода
IvanKrp
сообщение 4.12.2015, 16:12
Сообщение #4195
Из: Донецк,Украина
Цвет:Мурена
нет,боюсь ,что дело не в нем .когда менял жиклер с 40 на 42 (двигатель попросил больше топлива ,не хватало 40-го диффузора),решил заодно поменять полностью ЭМК (на нем резиночка новая) . все прилегает хорошо ,само отверстие куда вкручивать клапан видно подизношенное но,резинка не дает подсасывать воздух.кстати ,я сейчас на заглушенном ЭМК езжу--ведь по сути он предназначен для того ,чтобы избежать детонации двигателя после выключения зажигания.поэтому я снял пластмассочку с самой иглы ,одел жиклер,закрутил на место ,а провод заизолировал и откинул в строну(ток не поступает на него)
Solex
сообщение 4.12.2015, 17:32
Сообщение #4196
Из: Тула
Резинка не спасет если через соединение клапан-корпус проходит доп. бенз.
IvanKrp
сообщение 4.12.2015, 18:29
Сообщение #4197
Из: Донецк,Украина
Цвет:Мурена
ну бензин не капает оттуда,потеков нет.да и вообще у меня ни откуда ничего не сочится,собирал добротно и не спеша.на холостых карбюратор не заливает ,все сухенько внутри ,как и должно быть . кстати,важный новый симптом ---температура двигателя 60-70 градусов -- обороты устойчивые ,стоит поездить и хорошо прогреть движок---опять начинается.и еще -- когда обороты упали ниже моей "настроенной " отметки 1200 , я слегка подгазовываю выше 1500 ,отпускаю педаль акселератора ,стрелка тахометра опускается и на ОДНУ СЕКУНДОЧКУ замирает на моих 1200 ! и резко падает на низкие обороты.кароче я в полном ступоре .спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал IvanKrp - 4.12.2015, 18:44
сообщение 4.12.2015, 21:13
Сообщение #4198
сообщение 4.12.2015, 21:24
Сообщение #4199
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Цитата(ИванычЪ @ 4.12.2015, 23:13) *
Не могу найти ,даже на разборке,как только куплю, будет стоять
Tolik2402
сообщение 4.12.2015, 21:34
Сообщение #4200
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Алексей, не думал сделать классический ЭПХХ?
сообщение 4.12.2015, 21:38
Сообщение #4201
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Думал,но почитал что они не надежны,часто ХХ плавает,и детали нужно искать,а описаные выше у меня уже давно куплены,вот только лень все собрать.Попробую так
Tolik2402
сообщение 4.12.2015, 21:44
Сообщение #4202
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
как настроил концевик так и забыл где она, эта система.
сообщение 4.12.2015, 21:48
Сообщение #4203
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
Как в кучу соберу,настрою,выложу фотки
Tolik2402
сообщение 4.12.2015, 21:50
Сообщение #4204
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
концевик
https://detali.zp.ua/catalog/61173-mikroper...0507k_151_daaz/
сообщение 4.12.2015, 22:29
Сообщение #4205
Цитата(Tolik2402 @ 4.12.2015, 21:50) *
концевик
Ага ,это он .. У меня пара таких в запасе. Я то вакуумную ЭПХХ собирал и работала нормально.. Так и сейчас могу поставить..Всё в запасниках лежит.. Экономии с гулькин член , а усложнение системы имеет место быть.. big_boss.gif Я разок разгоню до 130 и вся экономия месячная Барсику под хвост.. big_boss.gif
Solex
сообщение 5.12.2015, 15:31
Сообщение #4206
Из: Тула
Цитата(IvanKrp @ 4.12.2015, 18:29) *
ну бензин не капает оттуда...
Капать и не будет-может перепускать мимо жиклера ХХ-отсюда и обороты могут плавать. Например при нагреве этот зазор изменяется и обороты вместе с ним. ЭМК должен быть хорошо затянут но без фанатизма. При его работоспособном состоянии хорошо показывает исправность системы ХХ-снятый провод глушит двиг. Иначе система ХХ работает неправильно-на Солексах каналы узкие-например засор. Нормальные обороты ХХ для него не 1200 и выставляются при рабочей температуре-на полностью прогретом двигателе.
IvanKrp
сообщение 5.12.2015, 19:21
Сообщение #4207
Из: Донецк,Украина
Цвет:Мурена
я нашел причину.в общем,проблема не в карбюраторе.у меня на втором цилиндре компрессия 6 атмосфер была сегодня выявлена.а в остальных по 12.отсюда и не устойчивая работа двигателя на ХХ .наверное,настройка клапанов поможет ,если ничего там не прогорело.но спасибо за советы!
Сообщение отредактировал IvanKrp - 5.12.2015, 19:22
сообщение 5.12.2015, 22:10
Сообщение #4208
Ваня , для начала попробуй пролить раскоксовку.. Может кольца залягли.. Ну а если клапан , то только вскрытие.. Это быстрее всего будет результат.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.12.2015, 22:11
IvanKrp
сообщение 7.12.2015, 2:49
Сообщение #4209
Из: Донецк,Украина
Цвет:Мурена
Иваныч,разобрал головку сегодня--в общем неустойчивые обороты вызывало не плотное прилегание клапана выпуска.клапан был настроен так,что плотно не ложился в седло.ну хоть не прогорел...а я полгода карбюратор шаманил)
сообщение 7.12.2015, 11:07
Сообщение #4210
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:35
