266 страниц V  « < 208 209 210 211 212 > »
сообщение 6.10.2015, 8:42
Сообщение #4171
Цитата(TimurSH @ 6.10.2015, 6:25) *
На шариках - это на 2106?
Правильно. Система ЭПХХ сделана для 2105 и активно стоит на 2107..Ну и на 2104. На 2106 был только электроклапан.. Я про массово.. Может и были небольшие серия , то я про это не знаю.
TimurSH
сообщение 7.10.2015, 14:21
Сообщение #4172
Пользователь №: 93843
Машина:21061
А как он выглядит? Как я могу узнать стоит он у меня ЭПХХ или нет? И что за электроклапан?
YaJAROFF
сообщение 7.10.2015, 14:45
Сообщение #4173
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
TimurSH, а ГУГЛ спросить, религия не позволяет?
Turboyoda
сообщение 1.11.2015, 1:10
Сообщение #4174
Пользователь №: 94127
Машина:ваз 21074
Цвет:баклажан
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста. Проблема следующая, машина ваз 2107 1.6 карбюратор, после чистки карбюратора ( поменяли иглу, свечи, фильтры, выставили зажигание), автомобиль стал плохо заводится, а именно: вытягиваешь подсос, заводишь, двигатель стартует и сразу глохнет, при попытке поддержать обороты нажатием на педаль газа, ноль реакции на нажатие. Реакция появляется только с третьей- четвертой попытки, и заводится, прогревается, после чего стабильно работает на холостом ходу. До чистки такой проблемы не было, лишь плавали обороты на подсосе, были провалы и рывки. В первые пару дней после чистки все было впорядке, теперь появились небольшие провалы.
Tolik2402
сообщение 1.11.2015, 8:50
Сообщение #4175
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
иглу меняли с гнездом? уровень в поплавковой выставляли? похоже на недолив топлива в поплавковую.
сообщение 1.11.2015, 22:23
Сообщение #4176
Может быть.. Перед запуском нужно покачать ручкою.. Если поможет , то ставить занова уровень..
евгений1810
сообщение 7.11.2015, 12:28
Сообщение #4177
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Привет всем, беда такая, как правильно регулировать тяги от карбюратора до педали газа? По стоку 80 мм, но по факту даже не могу закрутить, так как правильно?
YaJAROFF
сообщение 7.11.2015, 14:38
Сообщение #4178
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
80 мм правильно
сообщение 7.11.2015, 21:39
Сообщение #4179
Цитата(евгений1810 @ 7.11.2015, 12:28) *
так как правильно?
От шара карба и до шара на коромысле -80 мм. От коромысла и до рычага педали - настраивается индувидуально.. При педали в пол должна быть полностью открыта 1я камера , то есть при зависании педали возможен ранний перелом рычага , а противном случае при педали в пол - первая камера не до открыта..
евгений1810
сообщение 7.11.2015, 23:15
Сообщение #4180
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Цитата(YaJAROFF @ 7.11.2015, 16:38) *
80 мм правильно
серьезно?! я в самом закрученном до упоре состояние не могу добиться эго!
а фото нету, в живую! просто у меня перелом ранний идет и зависание есть на 2000 обор!
ещё не получается с самого начало плавно нажать на педель газа,нет вина не моя, заслонку не закусывает, вот думаю тяги как сделать
сообщение 7.11.2015, 23:40
Сообщение #4181
Это не в тягах.. Карб такой .. У меня карбов несколько.. Есть , что чуть нажимаешь и реакция.. А у другого давишь и нифига , давишь далее тоже нифига , ещё чуток и уже дофига.. Это в сендвиче на первой камере выработка аховая.. Вся гадость там..
евгений1810
сообщение 8.11.2015, 9:51
Сообщение #4182
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да нет, нагой плавно не получается, а вот рукой норм! даже на перегазовке!
так тяги я уже раз регулировал, так как правильно сделать?
сообщение 8.11.2015, 11:16
Сообщение #4183
Я , чем выше написал , правильнее и не знаю. Ну повторюсь.. На съёмной тяге меж центрами - 80 мм. Потом клади кирпич на газулю и иди до карба. Надевай тягу на карб и на коромысло и регулируй длину тяги до педали , при полном открыти первой заслонки.. И всё ... Если мне не веришь , то вот читай сам. И ссыль на сайт сохрани - меньше простых вопросов будет.. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2106-engine-50.html
евгений1810
сообщение 8.11.2015, 19:54
Сообщение #4184
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
спокойно! agree.gif так докладываю об итоге, до 80 не смог закрутить! 87 где-то, но первая открываться полностью! но тяга на излом стоит, с фоткать темно было, ещё не катался, по этому разниц не скажу!
сообщение 8.11.2015, 20:06
Сообщение #4185
Сними тягу , сними наконечник и с любой стороны отрежь 1 см.. И будет тебе 80.. big_boss.gif
евгений1810
сообщение 9.11.2015, 17:31
Сообщение #4186
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
так а зачем мне это делать по сути, если при нажатие в пол, первая открывается полностью? и как в СССР сделали так если положенных 80 нету?
так сделаю всё же эти 80, и чтобы опустить педаль газа, надо расстояние второй тяги увеличить?
сообщение 9.11.2015, 21:30
Сообщение #4187
Ты ссыль читал ?? Про настройку педали газа ?? Лично у меня на тяге примерно 80 мм , а вот педаль до пола я не регулировал. у меня висит немного. Мне так удобнее..
евгений1810
сообщение 23.11.2015, 22:06
Сообщение #4188
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
да читал, вот как не регулировал но при расстояние 80 - 85 вся конституция идёт на излом и в процессе езды клинит и всё!
сделал прямой угол, но тяга больше 85 мм
сообщение 23.11.2015, 22:21
Сообщение #4189
Женя , мануал - для общего . а регуль - это для конкретного случая.. big_boss.gif
nkjast
сообщение 24.11.2015, 22:18
Сообщение #4190
Из: Саранск
Пользователь №: 92498
Цвет:Чёрный
Ребят возникла проблема,до замены прокладки не было,капает с обоих распылителей бензин в обе камеры,прокладки ставил 2,поэтому что воздух сосёт вероятность 70%,а также регулировали качество и количество,поплавок выставлен нормально,игла держит,карб дааз2107,в чем проблема может быть? Регулировка или прокладка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:35
