266 страниц V  « < 207 208 209 210 211 > »
ddrt
сообщение 22.9.2015, 15:00
Сообщение #4151
Пользователь №: 93712
Пока свечи были чистые - на хх работала нормально, после прогрева, замены масла, холостой пропал, вывернул свечи - чёрные, ввернул другие, вроде заводится... с винтом надо разобраться, какой туда ставить?
ы. тут ещё может не правильно понял, винта нет рядом с электромагнитным клапаном, ...клапан тоже не проверил пока, половины предохранителей нет... в выходные доберусь только.
Сообщение отредактировал ddrt - 22.9.2015, 15:26
сообщение 22.9.2015, 16:14
Сообщение #4152
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Нормально так вкрутили жиклерчик
сообщение 22.9.2015, 19:20
Сообщение #4153
Вот тут почитай .. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/.. Если ты про винт , который левее ЭМК , то там винт дополнительного воздуха.. там канал проходит и остроносый винтик почти всегда его полностью прикрывает..
fyv4uk
сообщение 27.9.2015, 21:10
Сообщение #4154
Пользователь №: 88643
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Только разобрался с двигателем, стал работать чётко, появилась новая проблема. Глохнет с повороте налево. Когда вхожу в поворот на нейтралке или без газа, глохнет. Если аккуратно поворачивать, не создавая нагрузку в сторону, не глохнет. В право вообще на любой скорости можно входить - ничего не меняется. Началось всё после манипуляций с карбюратором. Думал дело в уровне поплавковой камеры, сегодня разбирал, выставлял по мануалу. Эффект остался. В чём может быть дело? Карб 21083.
Festival58
сообщение 27.9.2015, 21:33
Сообщение #4155
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
fyv4uk подушки норм ?
Привод акселератора ни чо не цепляет ?
Гы у мня блин наоборот газ не сбрасывает при правом
fyv4uk
сообщение 27.9.2015, 21:39
Сообщение #4156
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Привод акселератора ни за что не цепляет, да и не может. В любом случае, от перегазовки это не зависит. Зависит только от центробежной силы, которая направлена вне радиуса левого поворота и возникает при повороте хотя бы на 30-40 км/ч. Подушки конечно не новые, но и не совсем конец им. Им ещё ходить и ходить.
Вообще конечно с проводкой беда, явно. Недавно сигналка ночью сама включалась, а потом не реагировала на брелок, пришлось её отключить вообще, сегодня сервисмены там лазали под капотом, что то задевали, так, что все фары включались. Так и не нашли, что задевали. Но началось это после вмешательства в карбюратор очередное.
Сообщение отредактировал fyv4uk - 27.9.2015, 21:41
ExL
сообщение 27.9.2015, 21:41
Сообщение #4157
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
ЭПХХ смотри
fyv4uk
сообщение 27.9.2015, 21:53
Сообщение #4158
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
У меня по моему отключён ЭППХ, трубка ЭППХ на карбюраторе заглушена резиновой трубкой уходящей куда-то вниз. Да и как экономайзер принудительного холостого хода может прекращать полностью подачу топлива в левом повороте?
ExL
сообщение 28.9.2015, 9:26
Сообщение #4159
Цвет:серый\белый
Какой то огород, какая нафиг трубка ЭП, я имел ввидуэлектроклапан который ХХ отключает, мож он не контачит или клапан болтается и при повороте глушит тебе двиг, тем более если ты говоришь что этоп роисходит на ХХ.
сообщение 28.9.2015, 10:14
Сообщение #4160
Я про восьмые карбы знаю мало.. Но чего то помнится , что ОЗОН это продольный карб , а 2108 вроде как поперечный.. Может просто бензин от жиклёров уходит. ?
ExL
сообщение 29.9.2015, 9:15
Сообщение #4161
Цвет:серый\белый
Этож как надо резко поворачивать чтобы в солексе бенз ушёл, тем более если уровень настроен.
fyv4uk
сообщение 2.10.2015, 10:35
Сообщение #4162
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Раньше такого не было (до ремонта двигателя и вмешательства в карбюратор), в любые повороты входил, оттормаживался экстренно, ничего подобного не было. Так что версия про не подходящий карбюратор мимо. Сейчас же на нейтралке на 40 км/ч в поворот градусов 120 вхожу, глохнет моментально. При оттормаживании более-менее тоже. Электроклапан в порядке, прикручен плотно, подсоса воздуха нет, при сдергивании провода глохнет через пару секунд.
ExL
сообщение 3.10.2015, 19:51
Сообщение #4163
Цвет:серый\белый
Сдаётся мне не в карбе дело а в электрике.
fyv4uk
сообщение 5.10.2015, 11:09
Сообщение #4164
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Пробовал накручивать руль, пока машина стоит, в обе стороны, эффекта нет. При аккуратном повороте так же не глохнет. Есть какой-то определённый порог перегрузки G, после которой обороты резко падают до нуля, перегазовка помогает, но не всегда в повороте это удобно делать. При торможении резком руль вообще не участвует, так что замыкание проводов под рулевой колонкой можно исключить. Бронепровода по разному располагал, думал может они где-то пробивают, но нет, влияния тоже нету, к тому же в таком случае её бы начинало троить, а не глохла бы сразу.
TimurSH
сообщение 5.10.2015, 20:54
Сообщение #4165
Пользователь №: 93843
Машина:21061
Добрый день. У меня 21061. Когда спускаюсь с горки или подъезжаю к светофору я врубаю нейтралку для экономия топлива. Прочитав про систему управления экономайзером принудительного холостого хода возник вопрос: может стоит делать это на скорости? Что будет более экономично? Я не знаю есть ли система управления экономайзером принудительного холостого хода на моей машине.
сообщение 5.10.2015, 21:00
Сообщение #4166
одинаково
безопаснее есс-но на скорости (для вас и ваших родных)
TimurSH
сообщение 5.10.2015, 21:06
Сообщение #4167
Машина:21061
Цитата(Ролакс @ 5.10.2015, 22:00) *
одинаково
А эта система есть на 2106? Выпуск 1989 года. Написано вот что:
Эта система отключает подачу топлива в двигатель на режимах принудительного холостого хода, когда педаль управления дроссельной заслонкой отпущена, а двигатель, оставаясь соединенным с трансмиссией, имеет повышенную частоту вращения коленчатого вала по сравнению с ре¬жимом холостого хода."
И раз подачи топлива нет, значит ли что он более экономный? У меня друг есть, так он мне полдороги втирал что надо на скорости, убрав ногу с педали газа, подъезжать к перекрестку, а лишь в самом конце ставить на нейтраку.
Так как это сильно экономит топливо.
сообщение 5.10.2015, 21:13
Сообщение #4168
ну вот правильно он сказал..на нейтралке вобще вредно кататься,особенно на большой скорости..напор воздуха больше чем на холостых,соответственно,смесь обедняется,двиг вполне может заглохнуть..а тут как раз и дед выскочил на дорогу,ну и тормозов то-нету))
может конечно сэкономишь 50грамм,но и собьеш кого то..или в кювет зимой улетишь,от блокировки колес..тк двиг заглох..можно конечно успеть передачу воткнуть-да только 1-2 сек (на обдумывание ситуации),будет потеряно))
сообщение 5.10.2015, 21:16
Сообщение #4169
Ну в самом деле не так сильно , чтобы бенз из бака на землю вытекть стал.. Это не боле 1 -2 процента.. На шариках такая система не стояла.. Но поставить можно. я - ставил..
TimurSH
сообщение 6.10.2015, 6:25
Сообщение #4170
Машина:21061
Он правильно сказал что экономнее будет??? То что это безопаснее я итак знаю.
На шариках - это на 2106? Просто он говорит что должна стоять, а я сам не знаю.
Сообщение отредактировал TimurSH - 6.10.2015, 8:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 9:06
