6.10.2008, 23:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4979 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Оборвало солдатик. Задок, да и машина в целом, гуляет вправо-влево. Хочу приварить сам. Есть полуавтомат-итальянец с газом. Кто делал своими руками, подскажите технологию и есть ли какие важные хитрости? Нет времени изобретать велосипед. СПАСИБО!!!!!
7.10.2008, 15:25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2008 Пользователь №: 4988 Машина:ваз2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Оборвало солдатик. Задок, да и машина в целом, гуляет вправо-влево. Хочу приварить сам. Есть полуавтомат-итальянец с газом. Кто делал своими руками, подскажите технологию и есть ли какие важные хитрости? Нет времени изобретать велосипед. СПАСИБО!!!!! хочу тебя разочаровать имение п.автомата это ничего не значит нужна болгарка с дисками и много нудного труда и ещё неправильная установка кронштейна ведет к дальнейшим неприятностям специалист вот выход |
7.10.2008, 16:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 9.6.2008 Из: Питер, Академка. Пользователь №: 3677 Машина:21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня таже проблема. Уже месяц езжу виляя задом.
Сёдня съездил в ремонт, где мне сказали готовить от 5 до 8 штук. Без стоимости кронштейна. Возможно придётся переваривать весь зад ибо гнилой он. Если у тебя железо получше, то тыщи за 3 тебе всё сварят. ЗЫ: Это Питерские цены. |
9.10.2008, 22:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Старый способ(не очень надёжный).
Нужна яма 2 куска швелера, ровных, примерно шириной покрышек. полуавтомат и две пары умелых рук. Укладываешь швелеры примерно паралельно, загоняешь на них машину, подготавливаешь место под нового солдата. Заневоливаешь швеленры между собой строго паралельно с загнанной на них машиной. Задача посложней выравнять машину таким образом, чтоб задний мост был посредине кузова, чтоб потом машина ехала ровно. Берёшь новую тягу, солдата и впуть. Новую тягу садишь на новые болты, прихватываешь солдата. Учти - машина должна быть пустая, не груженая и не перекошенная. Ещё раз всё перемеряешь и только потом обвариваешь. Сразу машину со стапелей не срывай, дай сварочному шву остыть до температуты окружающей среды, а то поведёт, придется по новой переделывать. и на развал схождение. Поможет только в том случае если кузов в хор. состоянии. Если кузов подношенный то лучше отдать професионалам и потребовать от них гарантию, в случае переделки шоб не пришлось еще раз плотить. |
18.11.2008, 16:41
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.10.2008 Пользователь №: 5061 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая фигня была летом поехал на крутое сто там приворили старый кронштейн он отвалился на следующий день поехал в гаражах нашел сварного он приварил новый и гарантию дал год проехал 35000км и все нормально
17.12.2008, 22:35
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.4.2008 Пользователь №: 3241 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же ерунда была..уехал в ..уево-кукуево на бездорожье приехал домой с виляющим задом...оторвалался кронштйн поперечной тяги..ибо сгнил...в гаражах мне жамшут и равшан приварили новый( правда прешлось рялом наварить куски железа ибо всё сгнило рядом...) и езжу без проблем...уже 10.000 км проехал и держится))взяли 2000 за работа'ма...))сам кронштейн стоит около 200рублей...
18.12.2008, 0:00
Мы тоже варили солдатик зимой,ночью и нетрезвые. Сделали,приехали домой а утром очучели т.к правое колесо из арки сантиметров на 10 выступало. Переделывать не стали сделали тягу раздвижную. Кто машину занижал тот знает как это делается.
18.12.2008, 9:01
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня на машине жопа вся новая, так щас солдатики усилины дополнительными листами железа!
20.12.2008, 20:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7356 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, помогите кто может!!!!
Прошу помогите, раскажите кто что знает, очень надо!!!! |
21.12.2008, 0:34
Народ, помогите кто может!!!! Прошу помогите, раскажите кто что знает, очень надо!!!! ремонт или замену или усиление? Описание только по кронштейну? Там ведь обычно и лонжерон страдает. И на скока должен быть подробным ответ? |
21.12.2008, 12:57
Как ни страно но мне нужно описать именно ремонт и именно кронштейна. Описание должно быть конечно по подробнее, а еще лучше с фотками, но они не так важны. Вобщем должно выйти описание хотяб на альбомный лист!
22.12.2008, 0:35
Как ни страно но мне нужно описать именно ремонт и именно кронштейна. Описание должно быть конечно по подробнее, а еще лучше с фотками, но они не так важны. Вобщем должно выйти описание хотяб на альбомный лист! Вам надо к кузовщику подойти, взять бумагу, ручку и ПИВО мастеру и он вам надиктует побыстрому чо и как, но на формат А4 это явно будет мало.... |
28.8.2009, 14:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 26.10.2008 Из: Украина Луганская обл. Пользователь №: 5280 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-коричневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня приварил солдатик, обошлось мне это в 150 грн за работу + 40 грн за солдатик + 50 грн за пару пружин (моя пружина оказалась лопнутой).
28.8.2009, 17:54
28.8.2009, 19:15
Цитата где нашел такие дешевые пружины? Б/У - пара за 50 Сообщение отредактировал gaz1981 - 28.8.2009, 19:20 |
9.9.2009, 22:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вы тут все пишите что солдатик отвалился или отгнил, у меня ситуация немного другая - видать был удар слева(машину когда брал не видно было, увидел нынче на подьемнике) да так что тягой погнуло правый солдатик........как его поправить или к жестянщикам сразу ?
10.9.2009, 0:05
Вот вы тут все пишите что солдатик отвалился или отгнил, у меня ситуация немного другая - видать был удар слева(машину когда брал не видно было, увидел нынче на подьемнике) да так что тягой погнуло правый солдатик........как его поправить или к жестянщикам сразу ? фотку!!!! Я бы ваще не парился, есле солдат приварен хорошо, а компенсировать его погнутость можно регулируемой тягой. Про это писалось стопицот раз |
16.11.2009, 15:56
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Сгнил солдатик,купил новый(45 грн),поехал в гаражи,мужики все по науке померяли приварили за 200,даже ещё мастикой замазали)))))
п.с....заезжал на сервисы...ломили от 400 и выше... итого 250+пиво...ну чтоб держался хорошо))) |
11.11.2010, 10:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9462 Машина:Ваз-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, если я новый солдатик приварю к пластине, а уже пластину буду к кузову прикручивать, болтами, реально ее на старое место закрепить, или лучше сначала то место где крепиться старый проварить, а потом уже приваривать новый?
Сообщение отредактировал Caiiiok - 11.11.2010, 10:46 |
30.11.2010, 11:15
Всем привет!
На выходных добрался, наконец, до ямы, провести ТО, поменять резинки и т.д. И обратил внимание на солдатик. Вопрос, он так и должен быть погнут внизу или нет?
Кол-во скачиваний: 496Следов удара нет, машина едет ровно, резину не ест... |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 10:27 |
