Не заводится при разных температурах двигателя, вообще |
8.5.2017, 16:51
#1701
5.6.2017, 20:16
#1702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 40 Регистрация: 2.7.2011 Пользователь №: 53425 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго! Подмогните плиз. В прошлом году в октябре был на даче, рванул патрубок печки...не было возможности поменять сразу..оставил на зиму на даче..ща приехал, пробую завести...нифига не выходит(((...с чего начать? ща акум на ночь на зарядку поставил..еще педаль сцепления встала колом...выжимной? за ранее спасибо..если нужны какие уточнения то напишите.
5.6.2017, 21:01
#1703
Для начала патрубок заменить, и залить свежий тосол, акум полностью зарядить и пробовать завести...... передачу в нейтраль поставить если сцепа не работает. По сцепе в других темах..... но для начала проверить наличие жидкостей в гидроприводе, если темная полная замена с прокачкой.... помимо заклинившего выжимног мог еще и диск прикиснуть, но тут пока не заведеш не узнаеш..... Масло в двигателе уровень проверить обязательно, и непло хо бы его тож обновить......
Больше вродь ничего путного в голову не приходит..... |
5.6.2017, 22:18
#1704
19.6.2017, 19:27
#1705
5.11.2018, 10:14
#1706
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.2.2011 Из: Новокузнецк Пользователь №: 47276 Машина:ваз 21065 Цвет:ярко-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина простояла зиму в гараже. После этого пробовал завести. Не заводится, нет вспышек в цилиндрах совсем. Проверил свечи , положение трамблёра,искра есть, ничего не меняется. Бензин есть. Если крутить трамблёр бывают хлопки в карбюратор один два и всё, или в трубу . В промежутке между крайними положениями трамблёра не никакой реакции. Свечи выкручиваешь мокрые. Что делать, в чём причина.
Сообщение отредактировал avtomat740 - 5.11.2018, 10:16 |
5.11.2018, 13:46
#1707
бензин поменять или попробовать с бутылки заводить.
18.11.2018, 22:54
#1708
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2018 Пользователь №: 100121 Машина:ваз 21063 Цвет:сероголубой Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
дело в карбюраторе надо отрегулировать уровень в поплавкой камере путем регулировки поплавка сверлом на 5.5 мм думаю возникает от высокой температуры паровая от бензина пробка в карбе еще прочистить от засора носик-трубочку отводящий перелив бензина
19.11.2018, 10:31
#1709
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну у него она простояла, и просто тупо запала игла...и здравствуй перелив.
20.5.2019, 11:54
#1710
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте дорогие форумчане.
Собственно сам вопрос: на горячую двиг клинит. Постоит, остынет - крутится, но стартером. Руками ни миллиметра не провернуть. Подскажите советом в чём причина. |
20.5.2019, 18:57
#1711
Это после капиталки так стало? Или раньше работал нормально, а потом вдруг заклинил?
20.5.2019, 21:05
#1712
Это после капиталки так стало? Или раньше работал нормально, а потом вдруг заклинил? Вопрос актуальный... Мне тоже интересно... Зачем клинит... После чего или перед чем... Симптомы цыклические или же периодические... А то получилося... Типа того... ПОМОГИТЕ - БЪЮТ.... И тут... Кто и кого бъёт... и кому из них помогать ?? |
20.5.2019, 22:28
#1713
Капиталка прошлой весной была, где-то с месяц назад началось такое. Происходит постоянно.
Появилось это после смены масла с промывкой. Попервой было ок но вот в апреле постигла сея беда. |
20.5.2019, 22:32
#1714
Боюсь, что без вскрытия никак ((
20.5.2019, 22:41
#1715
10.9.2019, 22:26
#1716
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай3 Сообщений: 7 Регистрация: 8.9.2019 Пользователь №: 100775 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Красный (Рубин 110) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
ВАЗ 2106 не заводится на горячую.
Похоже за 11 лет эту проблему не решили? Пары бензина в кастрюле ВФ и в бензонасосе так и не отмели? Я видал недавно разрезанные кастрюли. Причина проста и заключается в конденсаторе распределителя (трамблёра). Как известно, этот конденсатор крепится снаружи к корпусу трамблёра и подвержен сильному нагреву. Вот пример: На холодную движок заводится с полоборота, на горячую может заглохнуть неожиданно и больше не завестись до полного остывания. Однако, если остудить кондёр мокрой тряпкой - заведётся, но поработает недолго. Провёл измерения. Холодный конденсатор имел ёмкость 0.55 мкф. При нагреве превращался в резистор сопротивлением около 200 кОм. Применённые средства измерения: Измеритель L,C,R типа Е7-11 и стрелочный тестер Ц4353. Меняйте конденсатор. Поставьте обычный керамический радиотехнический 0.33 - 0.47 мкф., ибо автомобильные сейчас совсем не надёжные. Не следуйте встречающимся здесь советам ставить параллельно заведомо исправный конденсатор, ибо неисправный всю картину может испортить. Так же не принимайте утверждения что конденсатор ёмкостью 0.35 мкф не годится. Родной конденсатор 0.25 мкф, однако у них есть допуски плюс-минус до 20%. Если будет меньше 0.2 мкф, то даже на холодную будет заводиться с трудом и работать с перебоями. А 0.35 будет работать идеально (если конечно он от нагрева не будет плыть). Вот и всё, что я хотел сказать. Именно ради этого зарегистрировался. Хотел создать отдельную тему, но видимо "новичок" не может. Пусть модераторы переместят туда, куда надо. Сообщение отредактировал na39rus - 10.9.2019, 22:55 |
10.9.2019, 23:11
#1717
10.9.2019, 23:13
#1718
na39rusБСЗ тоже не заводится так что труды твои напрасны
10.9.2019, 23:27
#1719
Проверка? Поменяйте БСЗ на КСЗ.
В БСЗ гораздо больше чему ломаться, по сравнению с единственным конденсатором в КСЗ. Одно упоминание "датчик Холла" может уложить на лопатки любого, но не электронщика. Сообщение отредактировал na39rus - 10.9.2019, 23:39 |
11.9.2019, 14:10
#1720
na39rus так че холка греется?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 7:04 |
