Мой ваз 2106., ВАЗ 21061 |
2.9.2008, 20:14
#21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 2.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4552 Машина:Ваз 2106 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне понравились твои подиумы,и машинка хорошая зачётная! подиумы брал за 800 ре. И крепятся всего 3мя саморезами. и главное ногами не задеваю при входе и выходе. Правда колонки саме по себе не очень, в гараже нашел, им лет 10 наверное. зато сзади норм стоят мистери 3х полосные. |
3.9.2008, 22:40
#22
Вот решил поставить 5ти ступку, обходил всю южку. В результате взял коробку у какихто барыг за 12к утверждали что заводская. на вид нулёвая без разводов,пескоструй и тд. Передачи втыкаться ниче не люфтит. Снял я с батей старую коробку, сменил сцепление поставил новое вытяжное ,все смазал литолом[кроме дисков естественно]. Поменял все резиночки и тд. При осмотре новой коробки оказалось что гайка на конце не законтренна!! Это чревато потерей кардана на ходуЁЁ Будьте внимательны в таких вещах. Потом когда кажеться все поставили и закрутили завели машину и услышали какието жуткие звуки. из коробки при включенной нейтралке. Потом на разных передачах на разных скоростях машину странно подергивало. Поплясав с бубном выяснили что передаточные числа подобранны не верно в коробке!! зубцы не совпадали на шестернях.... Вот вам зАвАдсКАЯ коробка! за 12к. Сеня все сняли и решили сдать коробку обратно и купить на разборке в алтушке. И собрать из 2х одну нормальную пятиступку. Если у кого есть коробка 5ступка пишите в личку или в асю 332444975. рассмотрю все предложения. ТОк откровенное фуфло просьба не предлагать не хочеться портить мнение о клубе. Люди сдесь хорошие вроде.
В заключение небольшой фото отчет вот она моя старая кпп вот эта заводская Посмотрите как блестит она прям отличная вроде...... какже она смотрелась под днищем.... Блин и как же не стыдно этим барыгам фуфло за такие деньги продавать! |
3.9.2008, 22:57
#23
А на этой новой каропке были следы по углам от болтов? Как будто в тиски зажимали. Я слышал так можно заводскую от подвальной отличить.
3.9.2008, 23:05
#24
А на этой новой каропке были следы по углам от болтов? Как будто в тиски зажимали. Я слышал так можно заводскую от подвальной отличить. не было. там клемы в магазе перед нами ставили на неё. там даже серийные номера были все в порядке. видимо корпус новый а все остальное.....овно! |
3.9.2008, 23:20
#25
Походу она вся говно, раз следов не было, а номера и подделать можно))) походу подвальная((((
3.9.2008, 23:23
#26
3.9.2008, 23:26
#27
Dr.F@SkeR,
сочуствую... коробка тяжелая(скока кг?)*? один снимал? |
3.9.2008, 23:27
#28
4.9.2008, 0:09
#29
4.9.2008, 6:39
#30
Dr.F@SkeR, сочуствую... коробка тяжелая(скока кг?)*? один снимал? Первый раз один, второй раз батя помог. килограм 15 точно весит может даже больше а ну 15..фигня...да и 20 тоже.. сцепы какую ставил? Сцепление ставил родное ещё из дедовых запасов. у меня такого добра валом в гараже. |
4.9.2008, 10:54
#31
Dr.F@SkeR, сочуствую... коробка тяжелая(скока кг?)*? один снимал? Первый раз один, второй раз батя помог. килограм 15 точно весит может даже больше а ну 15..фигня...да и 20 тоже.. сцепы какую ставил? Сцепление ставил родное ещё из дедовых запасов. у меня такого добра валом в гараже. валом говариш...а с какого ты округа?) и как дедовское оправдывает себя? (качество и вправду лучше? ) |
4.9.2008, 11:10
#32
Dr.F@SkeR, сочуствую... коробка тяжелая(скока кг?)*? один снимал? Первый раз один, второй раз батя помог. килограм 15 точно весит может даже больше а ну 15..фигня...да и 20 тоже.. сцепы какую ставил? Сцепление ставил родное ещё из дедовых запасов. у меня такого добра валом в гараже. валом говариш...а с какого ты округа?) и как дедовское оправдывает себя? (качество и вправду лучше? ) качество и в правду лучше=) дело в том что запчасти остались еще от древней 3ки, а так как заньше ниче не купишь было все запчасти были пиженны с завода или со склада. тоесть все заводское совдеповcкое=) правда на продажу нет ничего...... все планируеться установить по мере надобности. обетаю щас в Малаховке это Люберецкий район |
7.9.2008, 5:01
#33
вчера наконнец поменял коробку! Урра товарищи! Барыги деньги вернуть не смогли но дали настоящую коробку передач родную вазовскую! Передачи в ней переключаются просто песня, ничего не гремит не стучит. Вообщем у машины новая жизнь началась! Замеряли расход по трассе при скорости 80км/ч,вышло примерно 6.7литров на сотню. Это ночью на мкаде,думаю еслибы не было одной пробочки длинной метров 200 то расход былбы и 6 литров .
7.9.2008, 9:48
#34
7.9.2008, 12:42
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 409 Регистрация: 22.10.2007 Из: Петрозаводск Пользователь №: 1450 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:красная Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
неплохой расходик стал
*задумался еще сильнее о пятиступке |
9.9.2008, 13:01
#36
вчера наконнец поменял коробку! Урра товарищи! Барыги деньги вернуть не смогли но дали настоящую коробку передач родную вазовскую! Тоесть на ней отметины от болтов сверху есть??? Я чет толком не разглядел её. но она работает и работает очень хорошо! машина помоему даже тише вцелом стала. неплохой расходик стал *задумался еще сильнее о пятиступке но она помогает только на свободных дорогах где есть возможность ехать более 80 км\ч. а при обычном городском (московском) трафике расход всеравно около 8-9 литров. Хочу еще купить датчик мгновенного расхода с эконом зоной. Если ехать по нему, то мона ещё около 400грамм экономить с сотни. |
9.9.2008, 13:01
#37
естественно оборотов то на скорости теперь меньше
11.9.2008, 13:41
#38
Понеслось.............. Начинается подготовка к зиме. Проверка всех подкрылок и полостями под ними) При проверке был круто удивлен все промовилено! причем слоем в 3-4 миллиметра=) Днище тоже вроде ок. Имеет ли смысл ставить термо подушку под капот? мноие говорят что шахе это не надо и даже вредно?
11.9.2008, 14:25
#39
Имеет ли смысл ставить термо подушку под капот? мноие говорят что шахе это не надо и даже вредно? Имеет, имеет по простой причине - меньше времени на прогрев, + шумоизоляция. В особо холодные дни рекомендую одевать намордник на радиатор. П.С Тока не подушку, а одеяло. Спроси на авторынке, или купи комплект шумотермоизоляции на капот. Kapot_H.jpg ( 91.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 ______________.jpg ( 111.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26 Сообщение отредактировал МЫХЪ - 11.9.2008, 14:39 |
11.9.2008, 14:38
#40
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
МЫХЪ, а есть ли смысл ставить на капот изопропилен с фольгой из строительного магазина. Если да, то как его закрепить.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 19:15 |
