Проблема с отоплением салона |
9.2.2021, 14:11
#2301
9.2.2021, 14:17
#2302
Ролакс та я думаю Леха не валенок, шоб воздух в системе оставить. Да и все равно он сам со временем выходит, подъемы ни кто не отменял. Да, когда слякоть -влажность, печка особо не жарит чё то. Вот у нас щя от -4 до -8 лапти заворачиваются от жара а около 0 и выше особо жара ноги не чувствуют хоть в салоне так же тепло, и даже душно становиться...но ноги не обжигает...
9.2.2021, 14:32
#2303
У меня в шохе алюминь. Ни разу не мёрз при нём... комфортно как и с медяхой..
9.2.2021, 14:55
#2304
OPTIMUS PRIME а макаронины там и должны быть. Как вариант не весь воздух тянет именно через радиатор, и он по бокам допустим или со стороны трубок засасывается и не прогревается... Вообще не понятно зачем конструкторы сделали на вас а не нагнетание систему. Так, а тосол у тебя хорошо то тепло отдает??? И вопрос обороты какие держишь то? Попробуй около трёх-3500, хоть на пониженной прокатиться...как из печки дуть будет? Уплотнил его хорошенько при установке, если за пару лет поролон или что там я пихал истлет,то да наверное щель появилась А как проверить тосол? Ато у меня были такие предположения, но консилиум из говорящих голов положил им конец, заявив что такое абсолютно невозможно Без разницы, абсолютно не влияет.На старой помпе было такое что газнеш,даш отборотиков, и как волна с печки идет, а сейчас нет такого чудеса. А может тупо,воздух в системе не весь вышел? Так систему то никто не трогал, а я и 150 гонял, любая бы пробка вылетела У меня в шохе алюминь. Ни разу не мёрз при нём... комфортно как и с медяхой.. У меня когдато Прамо был, вот тот грел, но его лимонка сьела при промывке системы, так там макаронины были |
9.2.2021, 15:16
#2305
Да ну если макарон нет, то может и не полная теплоотдача. А вот перегородка, хотя она пластиковая и вряд ли выспится хотя всяко... Тогда радиатор да, будет перепускать...та и забитые патрубки тепла давать не будут, а с оставшихся тепло на выход будет прекрасно идти. Снимать надо, смотреть. А кран то открытый? Може не до того... И как то помнится с уголками резиновыми у тебя проблема была, норм щяс?
9.2.2021, 15:25
#2306
Да ну если макарон нет, то может и не полная теплоотдача. А вот перегородка, хотя она пластиковая и вряд ли выспится хотя всяко... Тогда радиатор да, будет перепускать...та и забитые патрубки тепла давать не будут, а с оставшихся тепло на выход будет прекрасно идти. Снимать надо, смотреть. А кран то открытый? Може не до того... И как то помнится с уголками резиновыми у тебя проблема была, норм щяс? Высыпаться не высыпится а вот резинка просесть вполне реально может. Кран открыт,норм. Что за уголки? не припомню |
9.2.2021, 15:30
#2307
OPTIMUS PRIME ну резиновые, шо с печки в систему, у моторного щита сразу два коленца.
Ну вот странно помню про чужую машину, а про свою и забыл... |
9.2.2021, 15:36
#2308
OPTIMUS PRIME ну резиновые, шо с печки в систему, у моторного щита сразу два коленца. Ну вот странно помню про чужую машину, а про свою и забыл... А понял,новые стоят, без малейшего перегиба. Пока трогать не буду, ближе к лету разберу салон, и буду спокойно без спешки крутить |
9.2.2021, 15:37
#2309
9.2.2021, 15:42
#2310
Господин поручик котора стелиться по дну планки держащей и уплотняющей трубки
OPTIMUS PRIME а да, попробуй прогреть машину, а потом уже включить печку, как оно заработает? |
9.2.2021, 15:46
#2311
9.2.2021, 15:57
#2312
Ну, просела резинка...допустим. Ведь капать должно, нет? Как она влияет на распределение потоков в радике?
9.2.2021, 16:08
#2313
Господин поручик капать из под бачка, а просесть под перегородкой.... И тогда перегородочные щель будет перепускать с подачи на обратку, минуя соты.
9.2.2021, 16:15
#2314
И чьто? Прецеденты уже были? Или это в теории
9.2.2021, 16:18
#2315
Господин поручик а есть ли смысл в турболайзерах?
В батареях отопления их то нет...допустим |
9.2.2021, 17:10
#2316
Наверное смысл есть. Хотя, подозреваю, что теоретически никто не просчитывает кпд. Так...постфактум, может померяют температурку на входе/выходе
9.2.2021, 19:44
#2317
все равно неясно,как так,сначала печь холодная,а потом ядерная
9.2.2021, 19:57
#2318
все равно неясно,как так,сначала печь холодная,а потом ядерная Чего тут не ясного ??? Протока через печку нету... Малейший обдув и она холодная... А на парковке никто не дул и она нагрелася.. А если тепло снять - вентиль включить и сразу остынет... И кстате .. горячая при этом тока подводящяя должна быть , но не обе.. А если обе горячие , то проток есть , но меж трубками , а не по радиатору... |
9.2.2021, 20:14
#2319
Цитата то проток есть , но меж трубками , а не по радиатору Отож или перегородка или больше 2,/3 забито. А так самое зло, это краник, заужение до 10мм против 14мм |
17.2.2021, 18:01
#2320
ИванычЪ Иваныч, я тут читал вы пялили 05 радиатор в корпус 2101?.Как вам это удалось и как потом нижняя часть сошлась?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:21 |
