Охлаждайка идёт в масло. |
18.12.2016, 17:50
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Гм. Говорите - нормально ? Вчера опять открутил крышку, провел пальцем под горловиной - какая-то лабуда, похожая на сметану или зубную пасту (пардон за качество - темно уже было и в гараже света не было - одна телефонная вспышка). Все в норме ?
З.Ы. На щупе ничего похожего нет - обычное масло. Что за хрень такая ? Некачественное масло попалось ? Менять на новое с промывкой ? |
18.12.2016, 18:33
#142
Нормальное явление про около нулевых температурах. Особенно характерно для тех дв., у которых шланг сапуна выведен под кузов.
При остывании двигатель засасывает в себя влажный воздух, влага в итоге смешивается с парами масла и конденсируется на клапанной крышке и пробке. Для пущей уверенности сними клапанную крышку проверь наличие отсутствия эмульсии под ней. Аналогично эмульсия может собираться в системе вентиляции картерных газов, нужно разбирать, чистить и приводить порядок всю систему. |
18.12.2016, 19:24
#143
Нормальное явление про около нулевых температурах. Особенно характерно для тех дв., у которых шланг сапуна выведен под кузов. При остывании двигатель засасывает в себя влажный воздух, влага в итоге смешивается с парами масла и конденсируется на клапанной крышке и пробке. Для пущей уверенности сними клапанную крышку проверь наличие отсутствия эмульсии под ней. Аналогично эмульсия может собираться в системе вентиляции картерных газов, нужно разбирать, чистить и приводить порядок всю систему. Хз. Шланг с сапуна, да, под низ выведен. В кастрюле пробка из-под шапуни. ГБО стоит еще - сказали так правильней, вроде. Не совсем пойму как вывод газов с сапуна в кастрюлю сочетается с крышкой клапанов ? Будет время и погода боль-мень (в эти выходные около -15 было, не очень интересно на свежем воздухе колупаться), сниму крышку клапанов и гляну что там творится. |
18.12.2016, 20:39
#144
, сниму крышку клапанов и гляну что там творится. Там будет всё в допуске.. Зима.. Я у себя на крышке масла тоже такое вижу.. Тебе же пояснили.. Шланга под пузо.. при остывании двигла затянет холодного и влажного зимнего воздуха.. влага с маслом так и будет на крышке.. важно чтоб не было под клапкрышкой.. |
18.12.2016, 20:47
#145
Хз. Шланг с сапуна, да, под низ выведен. Не совсем пойму как вывод газов с сапуна в кастрюлю сочетается с крышкой клапанов ? Очень просто. Писал же: При остывании двигатель засасывает в себя влажный воздух. И именно через шланг сапуна. Одно дело когда этот воздух проходит через фильтр, и совершенно другое, когда сосет всю хрень из-под машины. |
28.12.2016, 17:17
#146
Гм. Во как оно. Выигрываем в одном (не загрязняет отходами кастрюлю и карб) - проигрываем в другом (тянет всю хрень в двигло при его остановке). Че делать в итоге ? Переставлять туда-обратно каждый раз, когда глушим движок, как бы, не вариант.
28.12.2016, 17:33
#147
Гм. Во как оно. Выигрываем в одном (не загрязняет отходами кастрюлю и карб) - проигрываем в другом (тянет всю хрень в двигло при его остановке). Че делать в итоге ? Переставлять туда-обратно каждый раз, когда глушим движок, как бы, не вариант. маслоуловитель сделай простейший из губки алюминиевой,на ютубе и в сети полно вариантов за 200руб. Эффект будет |
10.9.2020, 20:54
#148
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2020 Пользователь №: 101457 Машина:Ваз 2106 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всём привет. Ситуация такая: отжал гайки коллекторов, а ОЖ не слил. С под шпилек посочилась вода, через пол часа я только заметил это и все зажал. На следующий день посмотрел масло, а оно с лёгким белым оттенком. Могла ли вода попасть в масло через коллектор или проверять прокладку?
10.9.2020, 21:51
#149
11.9.2020, 8:20
#150
Менял коробку, не вышло штаны открутить. Решил попробовать снять их вместе с коллектором.
11.9.2020, 9:10
#151
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:34 |
