Стартер , ВСЕ проблемы |
11.2.2020, 16:38
#3541
Неужто в XXI веке ничего приличнее солидола так и не придумали? Про солидол шутка... У меня его нету.. Литол и синька та шрусовка.. А в статер , при ревизии , пара капель отработки и пол грамма литола на шлицы бендекса... Так что , в моём стартере просто нечему кипеть и гореть.. |
11.2.2020, 16:47
#3542
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
11.2.2020, 18:04
#3543
11.2.2020, 18:23
#3544
11.2.2020, 22:31
#3545
11.2.2020, 22:46
#3546
11.2.2020, 23:16
#3547
12.2.2020, 4:19
#3548
12.2.2020, 11:02
#3549
29.10.2020, 10:03
#3550
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.10.2020 Пользователь №: 101512 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день всем! Я у вас новенький. Поэтому сильно не пинайте. Дайте время понять что к чему.
Вопросик возник. Порылся в поиске но ничего не нашел. В сети тоже информация противоречивая. Но наверняка этот вопрос здесь обсуждался. Как настроить эсцентрик вилки бендикса? Столкнулся с этим первый раз. До этого имел дело с самым простым стартером где ничего настраивать не надо. Спасибо заранее всем кто отзовётся. |
29.10.2020, 11:37
#3551
Ну и вам драсте.. Имею встречный вопрос.. Это точно про стартер шестёрки ???
Если да , то пожалуйста поясни под каким оно номером.. |
29.10.2020, 13:20
#3552
Ну то что он снят с 2106 это 200%. А вот как он туда попал, не знаю. Я не первый владелец машины. Номер скину чуть позже. Но то , что я не могу найти на него ни бендикса нового, ни релюхи, это уже напрягает. Ещё осталось пара магазинов проехать и если чё... наверное лучше купить новый, чем из г..на лепить конфетку.
Номер- 4216.3708-02 Производитель ( не уверен, что правильно прочитал) Элтра. Россия. Да, точно, завод Элтра, г. Ржев. Забил название и номер в поисковик. Выдало эти данные и что стартер предназначен для всей классики и 2121. Штатно устанавливался на ВАЗ 2107. На данный момент нашёл три ответа на свой вопрос: Эсцентриком регулируют ход бендикса. 1. Бендикс должен доходить до стопорного кольца. 2. Бендикс не должен доходить до стопорного кольца 2-3 мм. 3. Эсцентриком регулируют сцепление бендикса с вилкой. Чтобы не допустить их случайного разъединения. Кстати это может быть в силу самой конструкции стартера. На каком варианте остановиться- хз. Лично мне третий вариант больше нравится, но...... Что скажете? |
29.10.2020, 13:24
#3553
Как настроить эсцентрик вилки бендикса? Столкнулся с этим первый раз. Прошу прощения, но я тоже в первый раз слышу, чтобы на жигулевском стартере настраивалось нечто подобное. На каноническом СТ-221 точно ничего не настраивалось. Да оно ему и нафиг не надо, все автоматически попадает правильно. Смутно припоминаю, что на совсем уж древних стартерах ("Москвичи", "Волги", советские грузовики), кажется, была предусмотрена регулировка не то штока втягивающего, не то еще чего-то подобного. А про новодельные стартеры, что идут взамен классических, ничего не скажу. Не доводилось иметь с ними дело. Если он штатно ставился на поздние 2107 и 2121 - может, имеет смысл поискать в сети книжки по ремонту соответствующих лет издания, и почитать там? Сообщение отредактировал Route_66 - 29.10.2020, 13:34 |
29.10.2020, 15:12
#3554
Это как раз из древних стартеров. Сейчас все стартеры делают с редуктором.
Вот здесь можно про него почитать http://www.decort.kiev.ua/start_4216_3708_02.htm http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-starter-3.html Покрутил я этот эксцентрик. Не заметил чтобы бендикс двигался вперед, назад. А вот вилка смещается по вертикали. Верх, вниз. Может это надо для более лёгкого скольжения бендикса по валу? |
29.10.2020, 15:21
#3555
Смотря, что вкладывать в понятие "древность". Если год рождения 2000-й, то 1995-й воспринимается уже, как старина. А 80-е - и подавно доисторическая эпоха. Напомню, что СТ-221 массово выпускался с 1970-го. Именно с ним и привык иметь дело.
Х.з., что оно там делает. Может, просто люфт выбирает. |
29.10.2020, 15:22
#3556
На последнем сайте указано ( в разделе сборка стартера) указано, что эсцентрик нужен для надёжного соединения вилки с бендиксом. Действительно, когда держишь это всё в руках в разобранном виде, создаётся впечатление, что вилка действительно может слететь. Но когда собираешь это в кучу... куда там нах разъеденяться. Всё в притык.
29.10.2020, 17:29
#3557
29.10.2020, 19:31
#3558
Кстати, да. Ось вверх-вниз - соответственно, плечо рычага больше или меньше. И вылет бендикса, как следствие.
29.10.2020, 19:57
#3559
Это всё теория. А как на практике, хз. Поэтому хотелось бы знать не "для чего", а " как правильно"!
29.10.2020, 20:00
#3560
На последнем сайте указано На последнем сайте указано: 8. Устанавливаем эксцентриковую ось рычага привода шестерни. Нажимая на рычаг, проверяем перемещение муфты. Валики рычага не должны выходить из пазов кольца. При необходимости регулируем положение рычага вращением оси. Ключом на 10 мм заворачиваем гайку, удерживая ось шлицевой отверткой от проворачивания. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 16:18 |
