16.10.2011, 22:05
#1571
на прямую пробовал заводить ? замыкать ключом
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.10.2011, 22:05 |
17.10.2011, 6:57
#1572
Люди,нужна подсказка! С утра выхожу на улицу заводить машину (на улице минусовая температура),поворачиваю ключ в замке зажигания,контрольки горят,а стартер молчит. Можно подержать ключ и через секунд 10-30 стартер может ожить. Поменял контактную группу замка зажигания,проблема не исчезла (хотя промежуток срабатывания стартера уменьшился до 5-10 сек.) Что еще может быть причиной такого поведения стартера? При чем хуже становиться с похолоданиями. На что может влиять так уличная температура? У меня чо та наподобие каждую весну, осень и зиму)))а точнее как тока сыро или сильный мороз, ток у меня ни чо не щелкает, беру шевелю контакты реле стартера и вуаля, сразу заводится. |
17.10.2011, 10:25
#1573
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Напрямую не заводил, стоит кожух-защита..А насчет реле...Нет его у меня,так что не в нем проблема
20.10.2011, 14:45
#1574
Мужики,какого сечения должен быть провод,идущий от + АКБ на 87 контакт,при установке реле стартера? Просто слова "такого же сечения как и красный провод от замка до стартера" мне ничего не сказало...Есть в наличии провода с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм. Подойдет что либо из этих? Да, и еще. От 2110 реле стартера на 50А (вроде правильно написал) можно воткнуть в шестерку?
Сообщение отредактировал bond_000 - 20.10.2011, 14:47 |
20.10.2011, 17:53
#1575
Мужики,какого сечения должен быть провод,идущий от + АКБ на 87 контакт,при установке реле стартера? Просто слова "такого же сечения как и красный провод от замка до стартера" мне ничего не сказало...Есть в наличии провода с сечением жилы 1,5 и 2,5 мм. Подойдет что либо из этих? Да, и еще. От 2110 реле стартера на 50А (вроде правильно написал) можно воткнуть в шестерку? чем толще тем лучше =) можно и красный провод купить |
20.10.2011, 18:48
#1576
В наших автомагазинах стандартные запчасти то с трудом иногда можно достать,а уж такую мелочь как стартерный провод вообще наверно не найти. Придется подбирать в хозяйственном...
21.10.2011, 10:04
#1577
25.10.2011, 0:03
#1578
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54498 Машина:2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 98 Спасибо сказали: 0 раз |
сновa нe зaводится(
рeлe щeлкaeт и всe( снял стaртeр, кинул нa корпус минус, нa втягивaющee плюс тот штырeк, от которого идeт провод нa стaртeр искрит, но ничeго нe происходит штырeк, нa который подaeтся плюс, дaжe нe искрит в чeм трaбл? Сгорeло втягивaющee? Сaм стaртeр мог нaвeрнуться? |
25.10.2011, 0:16
#1579
а почему 2 болта не перемкнул отверткой??сразу бы все было ясно..
25.10.2011, 0:30
#1580
эммм
просто нe знaл о тaком можно поподробнeй? |
25.10.2011, 0:38
#1581
на фото,2 гайки на 13,их надо было перемкнуть.Этим ты исключаеш втягивающее..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_2_9.jpg |
25.10.2011, 10:02
#1582
про какие гайки речь идет я понял
всё это делать в пдключенном состоянии? зажигаие включено? если работает при замыкании, значит втягивающее под замену? |
25.10.2011, 10:21
#1583
25.10.2011, 11:36
#1584
втягивающие менялось 3 недели назад
я думаю там итак все чисто хз почему оно не але машина 2 недели без акб стояла, перестала заводиться из предположений - плохие контакты на реле стартера |
25.10.2011, 12:25
#1585
...из предположений - плохие контакты на реле стартера Штатно в шохе реле стартера не стоит, разве что сам ставил. А предположение (если с втягивающим точно все нормуль) это щекти стартера, особенно плюсовые стоит глянуть. Объясняю, во втягивающем две обмотки, вывод одной подключен на массу постоянно, а вывод другой "подключен" на массу через обмотки стартера, т.е. она отключается при сработке втягивающего, потому как на удержание его достаточно и одной. |
25.10.2011, 12:33
#1586
реле ставил сам, и при его шевелении машина могла завестись
в один момент оставил реле в таком положении что он подавал ток на втягивающее так и спалил поставил новое втягивающее, включил напрямую, заводилось на ура начал заниматься салоном, отключил акб так и стояла она недели 2 точно вчера включаю - не але( |
25.10.2011, 12:58
#1587
реле ставил сам, и при его шевелении машина могла завестись С этого и надо было начинать. Но я так понял, что реле уже отключено? В общем чтобы уже исключить и реле и замок зажигания и провода... Подай на втягивающее напрямую плюс с аккумулятора. Сработает оно или нет? |
25.10.2011, 16:58
#1588
подавал, та шпилька от которой провод идет к стартеру - искрит и все
другая шпилька даже не искрит "папа" тоже искрит но ничего при этом не происходит |
25.10.2011, 18:11
#1589
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте, Уважаемые. Я здесь новичок. И соответсвенно у меня проблема со стартером такого рода. При повороте ключа зажигания стартер или крутится в холостую или начинает вращать маховик, но чирез 1-2 сек выходит из зацепления. А бывает что заводит нормально. Поменял два бендикса, три втягивающих, в итоге поставил новый роторный стартер. Проблема осталась. Помогите мудрым советом!!
Сообщение отредактировал Tolic07 - 25.10.2011, 18:11 |
25.10.2011, 19:34
#1590
сними стартер и напрямую со стартером в руках и аккумулятором на полу толстыми проводами перемыкай смотри работу втягивающего и стартера
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 7:21 |
