13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 21:04
Сообщение #61
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(neos @ 7.11.2011, 0:02) *
Нет.Я еще вроде в первом сообщения написал.Искра с катушки не идет!
Так понял и с другой катушкой тоже нет...
neos
сообщение 6.11.2011, 21:07
Сообщение #62
Пользователь №: 42596
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Год Выпуска: 1981
да.катушку снимал с рабочей машины
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 21:09
Сообщение #63
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Остается проводка и преды!
neos
сообщение 6.11.2011, 21:11
Сообщение #64
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Год Выпуска: 1981
Предохранители все новые. Трамблер как то связан с искрой которая провется прямо с катушки ?
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 21:14
Сообщение #65
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Искра пропала,ни чего не менял и ни делал,До этого!
У тебя нет + на катушку
серго
сообщение 6.11.2011, 21:18
Сообщение #66
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
конечно зависит у тебя ж конденсатор связанный с контактами трамблера дают команду катушке на подавание искры, меняй контакты и все будет, и да...в трамблере подшипник тока на ВК стоит а так там втулки медные
neos
сообщение 6.11.2011, 21:29
Сообщение #67
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Год Выпуска: 1981
Селмер плюс то есть.Я лампочкой проверял этот провод.Ведь плюс с замка идет я там и проверял. Конденсатор поменял сегодня. Серго извини за глупый вопрос..что за ВК ? Не понял о чем твое сообщение
Саня Курган
сообщение 6.11.2011, 21:38
Сообщение #68
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Ставь БСЗ и проблем не будет!!!
Эхх... payalnikk нету на сайте...Он бы все объяснил!
Сообщение отредактировал Selmer - 6.11.2011, 21:40
Павлуха
сообщение 6.11.2011, 21:53
Сообщение #69
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Прерыватель смотри в трамблере.Не пригорели ли контакты и тд.Т.е лампочка постоянно гореть не должна,если присоединить на контакт К.При прокрутке двигателя будет мигать при исправном прерывателе.
сообщение 6.11.2011, 21:56
Сообщение #70
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Павлуха + 100 там другого не дано , под замену контакты а может и сам трамплёр если он по словам автора уложен. Не размыкаутся контакты вот и нет искры.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 6.11.2011, 21:56
серго
сообщение 6.11.2011, 22:00
Сообщение #71
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вакуум корректор , у тебя контактам хана меняй, а вообще раззорись и ставь БСЗ!!! все тут очевидно
Павлуха
сообщение 6.11.2011, 22:07
Сообщение #72
Из:
Наоборот не замыкаются,т.к лампочка горит на обоих контактах.)
сообщение 6.11.2011, 22:10
Сообщение #73
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Так этож можно отрегулировать , у меня на космиче такое было.
neos
сообщение 6.11.2011, 23:19
Сообщение #74
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Год Выпуска: 1981
Павлуха получается как ты написал при прокрутке К должна не гореть ,а мигать только тогда когда крутишь ?? Ребят на БСЗ денег точно не наскребу.Студентам туго живется однако.
Значит говорите контакты,ну тогда трамблер завтра куплю. Его полюбому нужно было менять т.к. когда заводишь его колбасит.Подшипник развалился наверное. На новом трамблере придется выставлять зазор между кулачками ? Или его воткнул по метке старого и все ?
сообщение 6.11.2011, 23:23
Сообщение #75
вот здесь и слева по ссылям почитай,все написано
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
neos
сообщение 6.11.2011, 23:27
Сообщение #76
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Год Выпуска: 1981
Спасибо хорошая ссылка.Но все же 1 вопрос остался.На новых трамблерах зазор не установлен ?
сообщение 6.11.2011, 23:29
Сообщение #77
Нет конечно..его выставляеш сам,0.4мм щупом(2 мин)
как это делать,по ссыли все есть.
Павлуха
сообщение 6.11.2011, 23:31
Сообщение #78
Из:
Смотря в каком положении остается прерыватель.Он может и в замкнутом и разомкнутом остаться.Зачем New трамблер,наскребай уж на комплект БСЗ.Катушку пока старую оставить можешь.
neos
Сообщение #79
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Дипломат
Год Выпуска: 1981
Обидно.Да за ссылку еще раз спасибо.Чего то я такого сайта не находил.
Вот еще бы мне определиться с 1 вопросом.У меня серый блок двигателя.На сколько я понимаю у меня 1.5 мотор. Машина тройка. Трамблер с 1.6 подойдет ? У них ведь у обоих длинный шток ?
сообщение 6.11.2011, 23:37
Сообщение #80
а зачем его менять то??твой еще тыщ 50 пройдет!
да друга позови с машиной,быстро разберетесь,там собс-но и смотреть то нечего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 14:43
