Установка БСЗ, и всё что с этим связано |
21.6.2020, 18:51
#1681
Насколько я в состоянии понять, вышеупомянутый черный провод на самом деле соединяет "массу" (корпус) трамблера с "массой" (корпусом) катушки, а не с ее клеммой "К". Иначе действительно абсолютно непонятно, к чему (а главное - зачем?) его можно привязать на трамблере. На самом деле, "массы" трамблера и катушки уже соединены между собой, поэтому потребность в данном проводе для меня не очевидна. Разве что, для защиты от импульсных помех и повреждения компонентов, на случай нарушения этого самого контакта. Поэтому, если ты соединишь между собой эти "массы", то никакого греха или негатива от этого быть не должно.
Но проблемы с запуском у тебя вряд ли связаны с этим. Искра есть? Или пропала? - Если искра есть, и она хорошая, то проблема может быть с установкой угла опережения зажигания. Покрути трамблер влево-вправо, добиваясь надежного запуска и устойчивой работы двигателя. - Если искры нет - проверяем правильность подключения и надежность контактов. - Если с подключением все в порядке, то проблема может быть в бракованных компонентах (качество сейчас такое качество!) P.S. А-а-а-а, все оказалось еще намного проще. Я сначала не врубился, что на схеме изображены оба варианта системы зажигания: и БСЗ, и КСЗ. Так вот, сабжевый провод имеет место только в КСЗ - он соединяет контакт прерывателя с клеммой "К" катушки. В БСЗ его быть не должно. Кстати... Провода на крышке трамблера у тебя точно растыканы правильно? Ничего не перепутал? Должно быть 1 - 3 - 4 - 2. Сообщение отредактировал Route_66 - 21.6.2020, 19:02 |
21.6.2020, 20:04
#1682
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Тарас Сообщений: 152 Регистрация: 17.1.2018 Из: Россия, Москва Пользователь №: 99323 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 4 раза |
Кстати... Провода на крышке трамблера у тебя точно растыканы правильно? Ничего не перепутал? Должно быть 1 - 3 - 4 - 2. Ну так конечно...взял быстренько всё накинул. А в итоге не подумав просто накинул их "по-порядку". В итоге сделал как положено и всё заработало, но теперь необходимо будет ехать всё-таки регулировать зажигание, потому что подтраивает где-то на 2700-3500 оборотах. Контакты предварительно все наждачкой до блеска теранул. |
21.6.2020, 20:14
#1683
Наждачкой контакты тереть не надо. Во-первых, сотрешь покрытие, если оно там есть. А во-вторых, от наждачки остается мусор. Если зачистка действительно нужна, то лучше взять надфиль.
21.6.2020, 21:21
#1684
21.6.2020, 21:38
#1685
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28452 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
BioHoHoL это бсз ...зачем ехать регулировать? Белочек МД-1 в помощь... А там потом чуток на слух, ориентируясь по "пальцам" пол деления в '+' или '-'.
22.6.2020, 0:38
#1686
Я ставил бсз и лоханулся на высоковольтных проводах, съездить к мастеру что бы чуток поднастроить - не будет лишним.
Наждачкой контакты тереть не надо. Во-первых, сотрешь покрытие, если оно там есть. А во-вторых, от наждачки остается мусор. Если зачистка действительно нужна, то лучше взять надфиль. Век живи век учись, наждачка кстати мелкодисперсная. Но справедливости ради замечу что так же использовал напильник с алмазным напылением в мультитуле лезерман, может кто знает. |
22.6.2020, 0:52
#1687
Она может быть сколь угодно дисперсная, от этого зависит только степень тонкости пыли, которая из нее высыпается при трении. И часть этой пыли неизбежно остается на зачищаемых поверхностях. Надфиль лучше не алмазный, а простой - чтобы сдирал слой окислов и/или подгоревшего металла. Если там действительно зацвело и позеленело. Контакты в разъемах и на печатных платах вообще чистить ни наждачкой, ни надфилем нельзя. Туда годится только мягкая школьная (карандашная!) резинка. Ею без фанатизма трем поверхность до тех пор, пока она не заблестит.
Высоковольтные контакты (наконечники проводов и т.п.) чистить вообще нет смысла - разве что, от грязи и запущенных окислов (а-ля "махровая зелень"). |
22.6.2020, 8:30
#1688
22.6.2020, 10:30
#1689
22.6.2020, 11:03
#1690
На контактах их тоже путать вредно Не всегда , а иногда и полезно.. Попался мне как то бегунок и лежал до часу .. Мой когда пробило так я его и поставил .. И абзец.. Искра есть - завести не могу.. понимаю , что бегунок , а почему не понимаю.. вынимил и сравнил и ах ринел .. СИММЕТРИЧНЫЙ.. Установочный выступ на 180.. Переставил все провода в крышке и с пол пинка.... |
22.6.2020, 11:20
#1691
Наверное, его Asus делал. У них мулька когда-то была с ноутбучными видяхами: на вид стандартная, а на поверку - сделана зеркально. В итоге, в запчасти только "свои" и годились, у всех других видеочип получался не с той стороны, где радиатор.
Или - для праворульной машины вариант. А ты не знал, что у них и движок в другую сторону крутится? |
22.6.2020, 14:27
#1692
В итоге мне нравится теперь как едет, на ХХ поднялись обороты, причем будь здоров. Сегодня ближе к полудню завелся (первый раз на холодную после установки БСЗ) как обычно чуть с подсосом, но через минуту его убрал и всё норм. До установки БСЗ без подсоса очень долго нужно было ехать на подсосе что бы ХХ как то в нормальный режим вошел.
Вроде как пропал "провал" когда отпускаешь педаль газа, до этого часто бывало не важно на какой скорости и передаче. В общем пока положительные эмоции. Но вот пока всё это дело устанавливал, настраивал, много раз заводил - понял что настало время лезть в стартер и обслуживать его... Такие страшные звуки, скрежет, треск и подобное при зоводе. Даже страшно. Сообщение отредактировал BioHoHoL - 22.6.2020, 14:28 |
22.6.2020, 15:18
#1693
22.6.2020, 15:44
#1694
Може той просто открутился да и усе...
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 6:15 |
