71 страниц V  « < 68 69 70 71 >
> Давление масла, И всё что с ним связано
Абасс
сообщение 8.12.2020, 19:11
Сообщение #1381
Пользователь №: 101576
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Ребята всем привет столкнулся с такой проблемой ваз 21063 утром завел пока грелась всё было норм сажусь и замечаю горит лампа давление масла и стрелка на нуле лежит оставил машину в гараже вечером соусь завожу всё в порядке лампа погасла стрелка поднялась ,что за причина что где копать подскажите
сообщение 8.12.2020, 20:12
Сообщение #1382
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Спасибо сказали: 2053 раза
Абасс так может загорается на прогретой?
сообщение 8.12.2020, 21:19
Сообщение #1383
Цитата(Абасс @ 8.12.2020, 18:11) *
Ребята подскажите
сообщение 8.12.2020, 23:10
Сообщение #1384
Спасибо сказали: 2233 раза
судя по посту-как раз наоборот...я ничего не придумал почему))
сообщение 9.12.2020, 8:42
Сообщение #1385
Шахид Магамедов
сообщение 15.12.2020, 22:10
Сообщение #1386
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2020, 9:42) *
А лудше сразу нивовский поставить. Чтоп наверняка!
Теоритически мог какой-нибудь фекалин попасть под редукционный клапан - а на холодную его смыло нах диким давляком
сообщение 15.12.2020, 22:17
Сообщение #1387
dmitros_11
сообщение 8.9.2021, 21:36
Сообщение #1388
Пользователь №: 101783
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток! Как-то резко пропало давление масла на датчике - стрелка на нуле и едва отклоняется от нуля при газе за 3000 оборотов. При этом лампочка не горит (но она может быть и перегоревшей). Уровень масла в порядке, выхлоп нормальный – по идее, с топливом не смешивается. На что думать и как быть? dntknw.gif
сообщение 8.9.2021, 21:48
Сообщение #1389
dmitros_11 включаешь зажигание. Лампа масла загорается-? Значит не перегорела.
Ну может датчик. Может фильтр.... Шестерня, "грибок"-хотя когда его срезает-то срезает. Редукционный клапан насоса. Либо кердык- насосу. От лёгкого к тяжкому написал...
Выбирай что душе угодно. Проверяй.
dmitros_11
сообщение 9.9.2021, 10:20
Сообщение #1390
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
1300SL Получается схема такая: если датчик в норме, то сливаем масло, делаем что-то одно, заливаем, смотрим. Не угадал - опять. И так неизвестно как долго. Так?)
Сообщение отредактировал dmitros_11 - 9.9.2021, 10:21
сообщение 9.9.2021, 13:14
Сообщение #1391
Получается , если датчик лампочки исправный и лампа тухнет и не моргает на пониженных , то можно и не париться.. У меня стрелка тоже почти на нуле.. boredom.gif
сообщение 9.9.2021, 17:10
Сообщение #1392
dmitros_11 так у меня когда "поросенок" прослаб. Давка максимально 2 показывало. Ездил и не парился (года три), а когда на х.х. лампочка подмигивать стала-полез.
сообщение 9.9.2021, 20:17
Сообщение #1393
ShiShiga
сообщение 23.5.2022, 8:21
Сообщение #1394
Пользователь №: 102315
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
Ситауция не однорзначная у меня возникла, как то пропустил кочку приличную на дороге, был удар в защиту картера, приехал домой снял посмотрел - есть небольшая вмятинка на картере. После этого стал замечать что при разгоне на 1 и 2 передача стала загораться лампа давления масла! Однако горит не всегда, со временем гаснет. Вот еще интереснее то что при торможении двигателем на любой передаче стрелка давления неожиданно начинает повышаться! Это как понимать? Т.е разгоняюсь давления нет а торможу движком давление прекрасное, вообще не понимать... head.gif
сообщение 23.5.2022, 9:04
Сообщение #1395
Если уровень масла в норме , то смотреть шлицы на грибке и если они в норме , то смотреть маслонасос..может маслоприёмник отломало.. boredom.gif
ShiShiga
сообщение 23.5.2022, 15:17
Сообщение #1396
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
эхх понятно, видать прийдется снимать картер! по грибку то как определеишь? даже на новых царапины есть всякие
сообщение 23.5.2022, 16:27
Сообщение #1397
У гибка работают внутренние шлицы.. И верхняя крутит распределитель , а нижняя - маслонасос.. Вот нижняя изнашивается быстрее и быстрее может кирдыкнуть.. Был случай у рабочей четырке лампочка заморгала и загорелася.. Чувак за голову- КАПИТАЛКА.. censored.gif smile71.gif Ну я и насоветовал скинуть распределитель.. Заметили положение , заточили палку и вынули гриб.. ну и как ожидалося.. проворот на насосе.. Сбегал в лавку , купил , намазали маслом со щупа .. Вкинули и вуаля - давка есть.. Ремонт стрёмный.. На валу насоса износ тоже аховый.. Так шо сымать поддон не долго и понадёжней.. drugba.gif
сообщение 23.5.2022, 20:35
Сообщение #1398
Спасибо сказали: 2078 раз
элементарно,Уотсон...При торможении масло приливает к передней стенке и маслонасос охотно хватает добавку.
Попробуй резко развернуться влево-масло отольет вправо и лампочка загорится...знаем, плавали) more.gif
сообщение 23.5.2022, 20:44
Сообщение #1399
Если и менять грибок, то на "тайговский". Хотя для любителей классики все ещё родные грибочки в продаже есть-а зря...
сообщение 23.5.2022, 20:58
Сообщение #1400
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:00
