Давление масла, И всё что с ним связано |
18.2.2014, 16:37
#1121
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.7.2012 Из: Смоленск Пользователь №: 69707 Машина:ваз 21061 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
18.2.2014, 17:32
#1122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
ну не знаю.. у меня сосед на жигулях всю жизнь ездит.. и холостые у него 500 может и меньше и ничего))) Я всегда держу 850-950 об/мин. Доказано, что "классические" масляные насосы малопроизводительны и на малых оборотах не продавливают смазку по каналам, а поэтому двигатель испытывает масляное голодание. Его результат, я думаю, понятен. Сам поначалу выставлял холостые, чтоб шептало. Но отец, 43 года не вылезавший из-за руля, просветил быстро, показав распредвал с машины брата, тоже любившего низкие холостые. |
18.2.2014, 20:14
#1123
Любите малые холостые ?? Залейте дурь типа ХАДО..
18.2.2014, 21:46
#1124
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
А я наоборот хх около 1000 ставлю,мне нравится когда движок так уууууууу,а не тык тык тык тык тык.
23.2.2014, 20:18
#1125
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 10.12.2010 Пользователь №: 43417 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!Проблема такая... завелся прогрелся проехал км 4 и пропало давление на хх горела лампа но двиг не гремел.после 2000 оборотов лампа переставала гаснуть,так и доехал с вытянутым подсоссом так как эта лампа горела и бесила своим красным светом. что менять незнаю грибок новый думаю можэт масло насос? снял масленный фильтр крутанул стартером..масло еле еле побежало хотя до сборки проверял и оно прям фонтаном брызгало
23.2.2014, 21:08
#1126
Мало информации. Масло с фильтром в двигателе менялось незадолго ДО случившегося? Был ли ремонт двигателя ДО этого? Что ремонтировалось в двигателе? Какое давление по показометру, при 2000 об./мин.?
То, что крутанул стартером и еле-побежало - далеко не показетель, необходимое давление, при котором не горит лампа недостаточного давления как правило наблюдается не при прокрутке стартера, а при заведённом двигателе на ХХ. Диагностируем с наименьшего по сложности: 1. Заменить датчик указателя (заведомо исправный) 2. Заменить фильтр 3. Сменить масло 4. 5. .. . .. . |
24.2.2014, 8:58
#1127
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите кто в курсе.
Двигатель 1.3, капитален 60 тыс назад, работает как часы, признаков беспокойства ни каких не подает, даже клапана ни разу регулировать не пришлось (все зазоры как и были, т.е. в норме). Первые 20 тыс пробега в машину прежний владелец лил синтетику, какую правда я хз, последующие 40 тыс я заливаю синтетику 5w40 Toyota (настоящую, халявно достается). Вопрос такой - на синтетике 5w40 при показателях давления масла: хх (900 об) - 0 по прибору (лампочка гаснет сразу после завода), 2000 об - 1,2, 4000 - 2 - 2,5 - нормально ли это? Датчик был заменен 2 раза, показания те же. Сообщение отредактировал 18й - 24.2.2014, 8:59 |
24.2.2014, 10:33
#1128
Хорошо и нормально
24.2.2014, 11:35
#1129
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
имхо,маловато что-то
24.2.2014, 12:08
#1130
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
имхо,маловато что-то Для классического мотора, синтетического масла (Читай "вода") и тем более с характеристикой 5W40 я бы сказал что это отлично, а не мало. Сообщение отредактировал Ammendorf - 24.2.2014, 12:14 |
24.2.2014, 13:03
#1131
Для классического мотора, синтетического масла (Читай "вода") и тем более с характеристикой 5W40 я бы сказал что это отлично, а не мало. Откуда там вода? В горячем виде оно по вязкости не отличается (не должно отличаться) например от Лукойла 10W40. То , что оно позже густеет на морозе, еще ничего не говорит о ее вязкости при рабочей температуре. Не путай с 5W30 |
24.2.2014, 13:17
#1132
Мне бы такое давление.. При меньше 900 лампа зажигается. На пулусине. Надо мутить полуторный. На всяк случай.
24.2.2014, 13:21
#1133
24.2.2014, 15:42
#1134
У меня 10w40 кастрол, на холодную при 1500 об показывает 4 очка, на горячую при 3000 об 4 очка, а на хх 1.8-1.9
Сообщение отредактировал nixx56 - 24.2.2014, 15:46 |
24.2.2014, 17:24
#1135
24.2.2014, 17:34
#1136
Полусинь
Вроде так должно быть, выше 4х не бывает |
24.2.2014, 18:11
#1137
Мало информации. Масло с фильтром в двигателе менялось незадолго ДО случившегося? Был ли ремонт двигателя ДО этого? Что ремонтировалось в двигателе? Какое давление по показометру, при 2000 об./мин.? То, что крутанул стартером и еле-побежало - далеко не показетель, необходимое давление, при котором не горит лампа недостаточного давления как правило наблюдается не при прокрутке стартера, а при заведённом двигателе на ХХ. Диагностируем с наименьшего по сложности: 1. Заменить датчик указателя (заведомо исправный) 2. Заменить фильтр 3. Сменить масло 4. 5. .. . .. . Делал капиталку движку, прошел почти 500 км на неделе собирался менять масло.но увы и ах.выкрутиьл датчики маслом дажэ и не пахло.сухо. и кстати до случившегося при 2000 на норм движке давление было 2 очка. но после того стрелка не отклонялась а гасла только ласпа после 2тыщ Сообщение отредактировал bulikdima - 24.2.2014, 18:13 |
24.2.2014, 19:26
#1138
24.2.2014, 19:29
#1139
Хорошее давление,на холостых больше и не будет,да и на оборотах 4-4.5 отсечка,у меня щас макс 3 показует.
24.2.2014, 19:41
#1140
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:10 |
