15.5.2008, 9:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2008 Пользователь №: 3376 Машина:ВАЗ 21063 1,3 куб Цвет:беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток java script:emoticon(':hi:', 'smid_20').
У меня появилась проблема купил машину (ВАЗ 21063 1.3 куб.) с контактной системой зажигания, собрался перейти на БСЗ купил трамблер катушку коммутатор и провода. Потом как-то закрутился на целый год, а сейчас добрался. Почитал литературу java script:emoticon(':read:', 'smid_24'), заглянул на форум и оказываеться что мне нужно короткий трамблер(38.3706-01), а мне на базаре продали (38.3706). Знаю, что есть несколько вариантов решения проблемы: 1. купить новый (не охота, да и куда я дену свой купленный год назад не здам) 2. Разобрать и поменять вал (со старого на новый) 3. Поставить специальную шайбу под трамблер тем самым поднять трамблер по выше. Мне ближе 3 вариант, но нет чертежа. Посоветуйте как быть, где взять чертижи, может кто-то ставил, интересно мнение. java script:emoticon(':help:', 'smid_19') |
15.5.2008, 9:17
Я валы переставлял.
15.5.2008, 9:20
Я начинающий Автолюбитель не знаю как java script:emoticon(':sad:', 'smid_26')
16.5.2008, 23:10
kinder, если мне не изменяет склероз то длинный вал длиннее короткого на 14 мм. Тем самым проще изготовить шайбу-проставку толщиной 14 мм. Вернее нужна не шайба а фтулка. Т.е. эта втулка должна вставляццо в отверстие блока - но не проваливаццо, а в эту втулку должен вставляццо трамблер. ну и придется поставить длинную шпильку чтоб трамблер фиксировать....
17.5.2008, 1:45
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Проставка... Вроде даже видел в какомто магазине з/ч.
А чертеж... Замерь, сделай сам... Чего сложного - то, уж если есть возможность выточить то чертеж - последнне дело. Сообщение отредактировал Scarmelion - 17.5.2008, 1:47 |
20.5.2008, 14:12
kinder , только главное, чтоб трамблёр не нивский был, а то заипёшься УОЗ выставлять
21.5.2008, 9:20
Спасибо Парни java script:emoticon(':hi:', 'smid_20') буду боротьсяjava script:emoticon(':aggressive:', 'smid_1'), как всё збелаю отпишусь!!!!
31.5.2008, 12:14
Короче парни все зделал.java script:emoticon(':yahoo:', 'smid_34')
Подкладка Диаметр наружный 43 мм Диаметр внутренний 37,6 мм Высота подкладки 7 мм ПОСТАВИЛ, ПОДКЛЮЧИЛ, ВСЁ РАБОТАЕТ!!!java script:emoticon(':good:', 'smid_17') |
31.5.2008, 18:58
Я б на твоем месте по рынку прошвырнулся и просто попросил бы барыг поменять на короткий вал, тем более что девайс не пользованный, и сверху бы сотню дал, чем со всякими шайбами да втулками заморачиваться.
31.5.2008, 19:56
Я б на твоем месте по рынку прошвырнулся и просто попросил бы барыг поменять на короткий вал, тем более что девайс не пользованный, и сверху бы сотню дал, чем со всякими шайбами да втулками заморачиваться. Если есть возможность изготовить шайбу-проставку, то нафига что-либо менять и еще доплачивать? |
31.5.2008, 20:50
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 144 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 2892 Машина:Ваз 2106 Цвет:корсика Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
3.6.2008, 18:13
всем стоп !!!! у меня нивский, угол ни в какую не ставится по нормальному , что делать? Всё зло нивского трамблёра лежит в центробежном регуляторе, а именно в его пружинах. УОЗ нивского двига чуток не тот. Я бы сделал так: ЦР берём из старого трамблёра, забираем оттуда пружины и выставляем всё как надо (как надо - написано в камасутре) |
8.2.2010, 14:30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2010 Из: Украина г.Лисичанск. Пользователь №: 25319 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток java script:emoticon(':hi:', 'smid_20'). У меня появилась проблема купил машину (ВАЗ 21063 1.3 куб.) с контактной системой зажигания, собрался перейти на БСЗ купил трамблер катушку коммутатор и провода. Потом как-то закрутился на целый год, а сейчас добрался. Почитал литературу java script:emoticon(':read:', 'smid_24'), заглянул на форум и оказываеться что мне нужно короткий трамблер(38.3706-01), а мне на базаре продали (38.3706). Знаю, что есть несколько вариантов решения проблемы: 1. купить новый (не охота, да и куда я дену свой купленный год назад не здам) 2. Разобрать и поменять вал (со старого на новый) 3. Поставить специальную шайбу под трамблер тем самым поднять трамблер по выше. Мне ближе 3 вариант, но нет чертежа. Посоветуйте как быть, где взять чертижи, может кто-то ставил, интересно мнение. java script:emoticon(':help:', 'smid_19') |
8.4.2012, 1:08
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 86 Регистрация: 14.8.2011 Из: СПБ Пользователь №: 55361 Машина:2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток java script:emoticon(':hi:', 'smid_20'). У меня появилась проблема купил машину (ВАЗ 21063 1.3 куб.) с контактной системой зажигания, собрался перейти на БСЗ купил трамблер катушку коммутатор и провода. Потом как-то закрутился на целый год, а сейчас добрался. Почитал литературу java script:emoticon(':read:', 'smid_24'), заглянул на форум и оказываеться что мне нужно короткий трамблер(38.3706-01), а мне на базаре продали (38.3706). Знаю, что есть несколько вариантов решения проблемы: 1. купить новый (не охота, да и куда я дену свой купленный год назад не здам) 2. Разобрать и поменять вал (со старого на новый) 3. Поставить специальную шайбу под трамблер тем самым поднять трамблер по выше. Мне ближе 3 вариант, но нет чертежа. Посоветуйте как быть, где взять чертижи, может кто-то ставил, интересно мнение. java script:emoticon(':help:', 'smid_19') а какую шайбу?14 или 7мм?)) а вал долго/сложно переставить? |
8.4.2012, 6:57
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
7мм, кусок выхлопнойй трубы с конца глушака))) спилил и подставил. проездил так больше года...
8.4.2012, 7:51
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29981 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
8.4.2012, 15:50
8.4.2012, 16:45
по моему вообще где то был чертеж там план-шайба толщиной в 9мм.
9.4.2012, 3:10
10.4.2012, 10:34
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:31 |
