Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ) |
13.5.2008, 20:40
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Об установке 80 и 105-х генераторов будет написано позже, как говорится, в следующих сериях. Вот и дожили до того момента когда появилась статья по установке 80А генератора, до 105А я думаю осталось недолго. Прошел ровно год с того момента как появилась первая статья об установке альтернативного генератора. Вот появилась очередная серия этого сериала. В ней будет рассказываться об установке 110А генератора на ШАХУ (никакого отличия от 105А нет). При походе в магазин были куплены: 1 Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214 180 рублей. 2 Болт крепления генератора 2110 50 рублей. 3 Реле РС-527 50 рублей. 4 Шкиф генератора 21214 80 рублей. 5 Шпильку, 2 гайки и сверло диаметром 16мм. 6 Генератор 2110, сколько ампер выбирать вам (его лучше покупать если все из выше перечисленноного вы нашли). Теперь переходим к процессу установки. 1 Демонтировать старый генератор, кронштейн крепления(на фото) и натяжительную планку генератора. 2 Вытащить из кронштейна 21214 установленную в него разрезную стальную втулку и установить его на место старого кронштейна. 3 Снять с этого болта сайлент с двумя кольцами и установить его в кронштейн который уже закреплён к блоку. 4 С нового генератора демонтировать шкиф 2110. 5 Посадочное отверстие в шкифе 21214 (который купили) рассверлить сверлом на 16. Внимание перед сверлением убедитесь в необходимости данной операции. Шкиф должен садиться на резьбу ротора. Закрепляем шкиф 21214. 6 Дальше всё как обычно, устанавливаем генератор и закручиваем болтом на кронштейне с низу. 7 Берем натяжительную планку которую мы сняли вместе со старым генератором. Ту плоскость по которой регулировалось натяжение ремня выравниваем молотком (изначально она полукруглая). Надеваем ремень. Дальше берем шпильку, насаживаем на нее одну гайку, затем саму планку и закручиваем второй гайкой намертво. Ставим натяжительную планку на своё место так чтобы конец шпильки упирался в крышку генератора. Теперь ачинаем прикручивать кайкой саму наатяжительную планку, теперь именно этой гайкой будет регулироваться натяжение ремня. (Скоро будут фоты) 8 Теперь подключение. С водидельской стороны под капотом на крыле закреплен регулятор напряжения, к нему подходят 2 провода, их отсоеденяем от регулятора и изолируем, регулятор нам больше не нужен. 9 На новом генераторе только два места для подключения, это болт и клемма. На болт как и на старом генераторе сажаем клемму; закручиваем ее гайкой и надеваем резиновый кожух на болт. Что касается остальных двух проводов идущих к генератору то провод желтого цвета сажаем на оставщуюся клему генератора, а серый (он был закреплен на щетках старого генератора) тоже изолируем и оставляем болтаться. 10 И последнее. С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702 (оно нам теперь тоже не нужно), его нужно заменить на купленное РС-527. Подключаем также, как было подключено старое, т.е. контакт 85 к 85, 86 к 86, и.т.д. 11 Наверно стоит поставить на место аккумулятор))) и бежать заводить двигатель! У меня все работает . Третьяков Олег "STALKER", Автоклуб ВАЗ-2106. При использовании текста данной статьй указывать ссылку и автора обязательно. З.Ы. Надо начинать искать новый альтернативный генератор, а то смысл жизни теряеться . Друзья!!! По прошествии 4 лет хочу порекомендовать, что практичнее будет всё таки ставить генератор от Нивы нежили от 2110. Потому как система с геной от 2110 работает не настолько хорошо как хотелось бы. |
15.5.2008, 20:51
Спрашивайте...
15.5.2008, 21:53
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А почему не поставить шкив от старого гены??? и сколько отдал за гену, а то сколько болт, крепеж указал, а вот про цену гены умолчал...
16.5.2008, 0:27
16.5.2008, 1:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 3333 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Что касемо вопроса - сколько отдал за гену, то на фото видно ценник - 3200!
Ждем новых фото, как выглядит натяжитель ремня и как в сборе... Сообщение отредактировал spaxy - 16.5.2008, 1:19 |
16.5.2008, 5:29
А почему не поставить шкив от старого гены??? и сколько отдал за гену, а то сколько болт, крепеж указал, а вот про цену гены умолчал... со шкифом от старого гены много гемору, цена гены 3200 Передаточное отношение с родным шкивом больше, чем с нивским. Ты про какой родной говоришь 2110 или со старого гены.??? |
16.5.2008, 8:35
Передаточное отношение 10 го гены на 10-м движке-?
Передаточное отношение 10 го гены на 06-м движке-? На всякий случай-передаточное отношение это частное=диаметр ведущего шкива/ диаметр шкива гены Для чего вопрос-на фото видно, что диаметр 10-го шкива меньше нивского, поэтому (при прочих равных условиях) обороты на нивском шкиве будут меньше. Следовательно , и ток отдачи меньше. Для корректного сравнения родного 06-го гены с установленным тобой 110А нужны диаграммы зависмости тока отдачи от оборотов (движка). Потому, что не исключен вариант, что проще поставить на родного 06 гену шкив поменьше с тем же результатом. Мануал в картинках по инсталляции-это здорово , хорошо бы подкрепить статейку сухими цифрами технических характеристик . А если еще и сравнительную таблицу сделаешь (было/стало) , то я с удовольствием буду ссылаться на твою статью и без разрешения не перепечатывать таблица (диаграмма) По оси Х- ток отдачи по оси Y- обороты двигателя |
16.5.2008, 13:22
Передаточное отношение 10 го гены на 10-м движке-? Передаточное отношение 10 го гены на 06-м движке-? На всякий случай-передаточное отношение это частное=диаметр ведущего шкива/ диаметр шкива гены Для чего вопрос-на фото видно, что диаметр 10-го шкива меньше нивского, поэтому (при прочих равных условиях) обороты на нивском шкиве будут меньше. Следовательно , и ток отдачи меньше. Для корректного сравнения родного 06-го гены с установленным тобой 110А нужны диаграммы зависмости тока отдачи от оборотов (движка). Потому, что не исключен вариант, что проще поставить на родного 06 гену шкив поменьше с тем же результатом. Мануал в картинках по инсталляции-это здорово , хорошо бы подкрепить статейку сухими цифрами технических характеристик . А если еще и сравнительную таблицу сделаешь (было/стало) , то я с удовольствием буду ссылаться на твою статью и без разрешения не перепечатывать таблица (диаграмма) По оси Х- ток отдачи по оси Y- обороты двигателя ну ты загнул! Возьму тестер измерию силу тока на разных оборотах. |
16.5.2008, 17:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ну это вы щас говорите про естественную характеристику
и её самому трудновато будет снять так что если и смотреть то по катологу! |
18.5.2008, 21:44
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 319 Регистрация: 10.3.2008 Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы Пользователь №: 2601 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
STALKER,
Извратился, молодец!!! |
18.5.2008, 22:59
Ездатый Беспечник Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 33 раза |
STALKER, а что мешает поставить шкив от г-221? насколько я помню, встает без переделок. Единственное- он диаметром больше
19.5.2008, 20:29
KOCMOC, у Г 221 диаметр ротора меньше соответственно и посадочное место шкифа меньше, да и сам ротор у 2110 короткий если ставить туда шкиф Г 221 то просто не сможем его закрутить гайкой
19.5.2008, 23:21
STALKER, у меня без охлаждения влезал, правда на 80А. Вроде еще какие-то шайбы подкладывал. Буду ставить 80 от 2110- отпишусь
23.5.2008, 22:40
Вот фото сделали с родным шкивом от гены. Интересно есть разница в размере шкива?!?!?!
ЗЫ фото не мое Сообщение отредактировал Тошка - 23.5.2008, 22:40
24.5.2008, 9:20
26.5.2008, 22:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а гед маркировка гены, чтоб точно взять на 110 и от 2110?
27.5.2008, 6:13
Дрон, лучше бери не 110, а 105 КАТЭК он надёжнее
4.6.2008, 11:12
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2008 Пользователь №: 3501 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил 73А от инжекторной семерки,[/b]STALKER[b],отдельное спасибо за статью с электрикой помогла разобраться.
9.6.2008, 15:56
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Мм, а нет идей по автонатяжителю? как он работает? ведь посути - удобная вещь, которая позволит продлить жизнь ремешку...
Сообщение отредактировал Scarmelion - 9.6.2008, 15:56 |
9.6.2008, 18:51
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 18:16 |
