Горит аварийная лампа масла!.., что случилось? |
19.1.2023, 13:55
#961
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28453 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
и так пока погода около нуля до +4, как раз та -когда лампа загоралась.
пока тьфу-тьфу все четко работает. |
20.1.2023, 16:15
#962
Это не обратный клапана фильтра, это х...сос чудит.Я такое встречалкогда не ставят прокладку между насосом и блоком или ставят бумажную.Насос тупо воздуха хватает
20.1.2023, 20:09
#963
Леха, а какую надо прокладку?
Мля три года нормально, и тут на тебе...прокладка. Так а после замены фильтра, как этот разбег уменьшился то? Чё то не то. |
20.1.2023, 21:24
#964
20.1.2023, 22:52
#965
ну фиг его, пока полет нормальный, смотрим наблюдаем.
20.1.2023, 23:21
#966
Это не обратный клапана фильтра, это х...сос чудит.Я такое встречалкогда не ставят прокладку между насосом и блоком или ставят бумажную.Насос тупо воздуха хватает между насосом и блоком-это уже напорная часть. Там давление. И как может воздух с атмосферным давлением проникнут а напорную магистраль? В магистраль, где избыточное дваление. Скорее масло брызнет в этот зазаор наос/блок. Но извне..в масло ?? |
21.1.2023, 7:01
#967
А если и брызнет... То так брызгать и будет....
21.1.2023, 17:33
#968
между насосом и блоком-это уже напорная часть. Там давление. И как может воздух с атмосферным давлением проникнут а напорную магистраль? В магистраль, где избыточное дваление. Скорее масло брызнет в этот зазаор наос/блок. Но извне..в масло ?? Так в канал воздух попадет |
31.1.2023, 23:01
#969
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Владимирович Сообщений: 180 Регистрация: 15.9.2008 Из: Белгород Пользователь №: 4706 Машина:ваз 21061 Цвет:БежЫвая Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 3 раза |
Так в канал воздух попадет Проблема знакомая. Прокладка под ГБЦ пробита либо от 3-го цилиндра к маслянному каналу, либо от 2-го. В момент взрыва топливной смеси давление в цилиндре всяко разно больше чем в маслянной магистрали, вот газы туда и попадают. На холодную, пока масло густое газы в магистрали его не вспенивают и не продавливают до такой степени чтоб аварийка горела. Как только мотор прогревается и масло становиться более жидким начинается эта проблема. Сам с этим столкнулся. На ранних этапах не смог неисправность правильно диагностировать, грешил сначала на датчик но где то через 1000 км мотор стал поддымливать через выхлоп, немного правда. Потом через 1000 км появилось масло в воздушном фильтре через патрубок вентиляции картерных газов, отсоединил его от кастрюли вывел на улицу, потом еще через 1000 км масло стало подъедать, немного правда. Потом через 1000 км двигатель стал работать немного не устойчиво на холостых, а на оборотах выше 1500 все было норм. Заменил свечи - не помогло. Расход масла увеличился заметно. Решил проверить давление в цилиндрах, везде выше 10-ки кроме 3-го. В нем 2,5 кое как наскребли. Рекомендую двигаться пока в этом направлении. Сообщение отредактировал $ержик - 5.2.2023, 15:22 |
31.1.2023, 23:15
#970
Цитата В момент взрыва топливной смеси давление в цилиндре всяко разно больше чем в маслянной магистрали, вот газы туда и попадают Куда попадают? И куда движется масло потом? И где стоит датчик? Забавный выходит треугольник Рассуждаем здраво. Масло идёт с поддона, через масляный насос, фильтр, датчик. Поднимается вверх к прокладке дабы миновать ее и попасть в головку выплеснувшись через распредвал. -верно? Опускаем отводы на порося и КВ... И тут у нас прокладка пробита, газы попадают в канал масла... И по законам физики идут по наименьшему сопротивлению. Т.е идут через распредвал. Если бы пошли против давления масла, то датчик показал бы высокое давление (показометр д.масла). Просто если бы газы дошли до датчика, они имели бы не маленькое давление... А насос не прокачал бы... Да и давление в цилиндре? Может компрессия? А когда цилиндр сосет в себя масло. Она как раз таки не падает... То что то у твоего тестя другое было. |
1.2.2023, 20:28
#971
И по законам физики идут по наименьшему сопротивлению. Т.е идут через распредвал. Если бы пошли против давления масла, то датчик показал бы высокое давление (показометр д.масла). Просто если бы газы дошли до датчика, они имели бы не маленькое давление... А насос не прокачал бы... Здесь всё верно, газы не доходят до датчика. Газы попадают в масло под давлением и получается как бы газированное масло которое уже в газированном виде идет к шейкам распредвала. Во время работы распредвал появившиеся пузырики в местах трения шейки вала и пенала не все схлопывает, остаются пузырики мелкие-мелкие-мелкие и их очень много-много-много. Поначалу пенное масло во время стекания теряет почти все пузыри, т.к при движении с ГБЦ попадает на маслоотделительную пластину и только потом в поддон и снова к масляному насосу. Почти все, но не все. И чем дольше мотор работает тем больше их остается и в результате маслонасос начинает черпать вспененное масло, потому и мерцание лампочки. Ведь с момента пуска мотора до начала мерцания сколько времени проходит? 15-20 мин? Как раз хватает маслу насытиться мелкими-мелкими-мелкими пузырями. Да и давление в цилиндре? Может компрессия? А когда цилиндр сосет в себя масло. Она как раз таки не падает... - просто дырка в прокладке ещё маленькая, например пропускает пока только 10 атм., при всасывании такого разряжения нет да и давление масла меньше, но это пока. Со временем дырка станет больше и масло начнет проникать в цилиндр и проявятся следующие характерные признаки. А потом в расширительном бачке начнут черные сгусточки появляться и приклеиваться к стенкам а это ещё один из признаков того что прокладка сильно начала разрушаться и газы масло в систему охлаждения погнали. Делюсь опытом и тем что сам пережил и видел собственными глазами. Сообщение отредактировал $ержик - 1.2.2023, 20:31 |
1.2.2023, 21:50
#972
А как же те, у которых коленвал купаеться в масле?
Да и у меня загоралась лампа только в одном направлении на работу 20км. А если катался на дальние 100км, то вообще не беспокоила, а только на коротких забегах... |
7.2.2023, 22:50
#973
Цитата А как же те, у которых коленвал купаеться в масле? У тех кольца залегают, просто они об этом не знают ещё. Цитата Да и у меня загоралась лампа только в одном направлении на работу 20км. А если катался на дальние 100км, то вообще не беспокоила, а только на коротких забегах... ... получилось найти и устранить причину? Чем дело то закончилось? Сообщение отредактировал $ержик - 7.2.2023, 22:50 |
8.2.2023, 13:56
#974
Цитата У тех кольца залегают, просто они об этом не знают ещё. Бедные мотоциклисты.... Цитата .. получилось найти и устранить причину? Чем дело то закончилось? Так я ж тут и писал. Что фильтр поменял, и все прошло. Фильтр быстро забился...как скорее всего. Других вариантов нет... Пузырьков в масле тоже не было. А после замены фильтра, и масло по прозрачнее стало... Ведь проверял, и давление в норме, хотя со старым фильтром падало до 0,4. С новым чистым до 0,6.-на х.х. |
8.2.2023, 20:41
#975
А причина быстрого забивания-бензин, масло, фильтр плохой попался, на что думаешь?
И от какого производителя фильтр стоял и на какой поменял? |
9.2.2023, 10:04
#976
$ержик стоял маде ин село "софьино" был NAC.
поставил синтек. на масло не грешу. оно всегда у меня синтек с 14го года. -вся техника. на РВ отложений нет, сверху-любимого всеми нагара... Одно могу предположить что залито было масло "турбо" дизель. И оно хорошо начало отьедать нагар, на нем я два фильтра поменял через каждые 4т.км -тупо переставала гаснуть лампа на х.х. А это его слил, залил обычное, не высоко щелочное-а обыкновенное, поставил фильтр, и приплыли...туда мигает-обратно нет |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:19 |
