Машина глохнет на ходу |
24.11.2022, 17:23
#301
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Эдуард Сообщений: 6 Регистрация: 24.11.2022 Пользователь №: 102489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-зелёный мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня похожая ситуация, помогите разобраться.
2106 карб 1.6 (ДААЗ) Машина заводится, работает и просто начинает глохнуть, может сразу и нет. Хаотично могут начать играть обороты. На ходу/холостых/трогании на горячую и холодную глохнет (в любой момент начинается и проподает) Заведённый двигатель до этих признаков работает ровно и без перебоев, но после того как немного постоит/тронешься или газом поработаешь (дотронутсья/прогазовать) В ОБЩЕМ В ЛЮБОЙ НЕ ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ГЛОХНЕТ ИЛИ ОБОРОТЫ СБАВЛЯЕТ. Было даже так что, заглохла и потом минуту крутил стартером и не заводилась. Грешил на бензонасос или датчик топлива (пустой бак). Проверил - нет. Свечи в норме, контакты зажигания (под крышкой) нормальные, предохранители целые. Был момент, прикурил другое авто, покатался пару часов и началось. Думал может коммутатор вышел из строя как считаете? Подскажите что проверить в таком случаи, куда смотреть. Карб, катушка, бак? |
24.11.2022, 17:30
#302
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28422 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2049 раз |
А при чем бак? Залей полбака и не думай что бак при чем то.
Как давно на этой машине ездишь? |
24.11.2022, 19:19
#303
24.11.2022, 21:34
#304
ИванычЪ так я про то мож вода в баке...
24.11.2022, 21:56
#305
26.11.2022, 17:30
#306
А мож подсос воздуха где?
26.11.2022, 19:25
#307
Господин поручик ну да в любой произвольный момент то соснул, то отказался...
26.11.2022, 19:47
#308
Ну..мож там гуляющий зазор...как фишка ляжет.
26.11.2022, 21:26
#309
Та вы обалдели выдумывать.. Меняем карб на рабочий .. если не помогло меняем распределитеть , потом катушку.. И так пока не поедет.. А может если бы у бабушки был бы куй... То она наверняка была бы дедушкой.....
26.11.2022, 21:56
#310
Ага...карб на катушку, катушку на трамблер..ну на крайняк -машину скинуить и взять другую.
Какой то детсадовский подход. Хорошо, когда в запасе есть мешок карбюраторов и ящик трамблеров..полюс свечей по углам немеряно |
26.11.2022, 22:21
#311
Ага...карб на катушку, катушку на трамблер..ну на крайняк -машину скинуить и взять другую. Какой то детсадовский подход. Хорошо, когда в запасе есть мешок карбюраторов и ящик трамблеров..полюс свечей по углам немеряно ну дурковать по ерунде не хочется.. Можно винтик в ведре песка искать просеивая , а можно взять магнит.. И за пару секунд.. Найти.. |
27.11.2022, 2:01
#312
Всё верно, вскрыл бак. Оказалось что после одной заправки на Газпроме на фильтрующей сетке через день в баке намерз лёд. Как почистил еë и сразу проблема пропала. Был небольшой просвет где немного сочился бензин, топливный фильтр был полный и запуске двигателя уходил на половину, глохнет и топливо снова в фильтре.
Спасибо за ответы мужики! Как причём тут бак? На сетке был лёд, одной заправки на плохой АЗС хватило. Даже не думал об этом, т.к. вскрывал бак не так давно и за 1.5 года ни осадка, ни присадки, ни воды. Газпром идет в нск лесом! Сообщение отредактировал GzerVan - 27.11.2022, 2:03 |
27.11.2022, 5:36
#313
Ну вот и ладненько что решилось.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:20 |
