50 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Ремонт передней и задней подвесок
nikoSS
сообщение 12.11.2009, 21:06
Сообщение #21
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
парни,что то у моей тройки "зад" в одну сторону просел,одна сторона стала выше другой....что,амортизатору каюк?
коша
сообщение 12.11.2009, 21:13
Сообщение #22
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
О это интресное явление и причин тут не малое количество. (но амортизатор тут как раз не причем!)
Это может быть просевшая пружина, продавлен задний стакан пружины или проблемы с передком или кузовом.
а у некоторых эта проблема решилась просто подкачкой до нормального уровня всех колёс
Сообщение отредактировал коша - 12.11.2009, 21:14
nikoSS
сообщение 12.11.2009, 22:14
Сообщение #23
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
одна сторона выше другой стала буквально одним днем...в чем вероятнее всего причина?
зы:колеса накачены равномерно)))
коша
сообщение 12.11.2009, 22:26
Сообщение #24
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
как уже писал
nikoSS
сообщение 12.11.2009, 23:12
Сообщение #25
Цвет:красный
Год Выпуска: 1981
проблемы с передком или кузовом-можно поподробней.?
Sprpddr
сообщение 28.11.2009, 15:05
Сообщение #26
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Не нашел более подходящей темы, поэтому отпишусь сюда: При вывернутых колесах влево передним левым колесом наскочил на приличный бордюр. Диск целый, посторонних звуков нет, машину никуда не уводит, но когда колеса стоят прямо руль немного сместился вправо, градусов на 3-5. С чем это может быть связано, и как быть в такой ситуации?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 28.11.2009, 15:05
mik58
сообщение 28.11.2009, 16:05
Сообщение #27
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 деформировалось подвеска
2 сделать развал схождение
Сообщение отредактировал mik58 - 28.11.2009, 16:06
Sprpddr
сообщение 28.11.2009, 16:07
Сообщение #28
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
По весне собираюсь ронять, на сколько критично пока не делать?
Сообщение отредактировал Sprpddr - 28.11.2009, 16:08
mik58
сообщение 28.11.2009, 16:28
Сообщение #29
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
резину есть будет
Алекс ваз 2106
сообщение 28.11.2009, 16:37
Сообщение #30
Из: Лен.обл.г.Отрадное
Пользователь №: 20758
Цвет:Синий
у тебя скорее всего рычаг погнуло.
Sprpddr
сообщение 28.11.2009, 17:27
Сообщение #31
Из: Москва
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
А чего посоветуешь? тоже развал-схождение делать?
TRACKTOR
сообщение 11.12.2009, 20:43
Сообщение #32
Пользователь №: 12827
Цвет:Пицунда
Вопрос такой. Во сколько примерно обойдется самостоятельный ремонт передней и задней подвесок отдельно???
Можно примерно накидать отдельно стоимость замены передней и задней подвесок, если менять абсолютно все на новое.
Skull
сообщение 21.12.2009, 10:34
Сообщение #33
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
всем здрасте! не стал долго искать подходящей темы поэтому пишу сдесь: вобщем дело такое у меня на задней подвеске обрывает амортизаторы причем начинаеться все это с правой стороны а левую потом добивает первый раз было такое но там крепления на самих чулках оборвало тоже оба кстати! а тут летом поставил все новое пружины крепления переварил амортизаторы новые тяги все с новыми резиночками втулочками болтиками и тут оборвало не крепление на мосту а сам амортизатор дня через 2 после этого второй амор полетел что делать куда копать не знаю! а да наваривал по дополнительному кольцу на крепления и все равно обрывает!!! помогите разобраться!
serega4100
сообщение 21.12.2009, 11:25
Сообщение #34
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
что то непонятная какая та фигня у тебя? какие амортизаторы стоят? может какие-нибудь крутые и слишком сильные? или ты на высокой скорости по ухабам летаешь? а как ломаются? при каких условиях?
Elperegrino
сообщение 21.12.2009, 13:46
Сообщение #35
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Полгода назад заморочился и
1. Аморты покругу+ втулки + резинки + крепеж (те болты, которые под болгарку ушли)
2. Пружины покругу+обычные проставки+ метал. чашки.
3. Реактивные тяги всборе(выковыривать оттуда втулки - гиблое дело)+крепеж.
4.Стабилизатор+резиновые втулки
5. Сайлент-блоки
6. шаровые+ крепеж
Ну плюс всякая фигня, которая впроцессе непонравится.
И конечно, смазки ШРБ, Литол-24 и еже чего-нибудь+всякая мелочь по катологу.
Да и съемник шаровых и стяжка пружин.
И оооооогромное количество запасных нервов!
По ценам - например сюда .
Аааааа цена.... на железо ушло около 8000р
Сообщение отредактировал Elperegrino - 21.12.2009, 13:47
Skull
сообщение 21.12.2009, 21:48
Сообщение #36
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
причину не знаю точнее не могу понять, а обрывает их по заводской сварке или само кольцо крепления лопаеться завтра сфоткаю выложу как там к чему, а ездить стараюсь аккуратно зима всетаки да и тормоза борохлят смотреть надо не охото, холодно!
а про амортизаторы фиг его знает по 400р за штуку как называеться не помню уже ставил летом и вот гдето месяц поездил и отвалился правый а потом и левый правый так и не снимал там болтаеться а левый старый поставил а то ездил как в нигерских кинохах там машины с гидравликой и подпрыгивают))) grin.gif
Сообщение отредактировал Skull - 21.12.2009, 21:54
mik58
сообщение 21.12.2009, 23:20
Сообщение #37
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
проходил я это наваривание, как показала практика наваривать надо не кольцо а ремонтную пластину по внешнему виду напоминающию ушко для крепления навесного замка эта ремонтная пластина навариваться на всю боковинку крепления аммо на конце чулка я делал из 3 мм стали
INVICTUS
сообщение 22.12.2009, 8:25
Сообщение #38
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
У тебя пружины то родные стоят?
serega4100
сообщение 22.12.2009, 9:48
Сообщение #39
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Skull, давай быстрее фотки, надеюсь поможем тебе. Во всяком случае очень постараемся!
Skull
сообщение 22.12.2009, 18:21
Сообщение #40
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
блин сегодня не успел сфотать на работе задержался завтра постараюсь!
я когда подвеску пенял всю то и пружины новые ставил от 4ки думал изза них рвет аморы но потом та вспомнил что когда и старые родные стояли все равно обрывало((( такчто пружины тут не причем я думаю!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 14:17
