Кузовные работы |
Кузовные работы |
19.11.2013, 7:27
#401
В таких случиях всё меняеться, редко кто берётся вытягивать. Так что сам решай как лучше.
19.11.2013, 8:31
#402
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
рамку поправить ,фартук поменять,бампер я бы тоже заменил,...работа не сложная с покраской 2 дня
20.11.2013, 0:25
#403
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2013 Пользователь №: 84585 Машина:2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
беда порогам...дырка в днище где запаска...что делать? отрезать ставить новые? или сверху долбить листом?? подскажите друзья как лучше, уберечь то, чему уже беда, но ону нужно оч, новому хозяину, тоесть мне...я новичек =( икакие пороги покупать если они разные, вообщем дайте качесвенную консультацию =( и сколько могут взять с меня в автосервисе, ну или дяди сварщики)
20.11.2013, 12:27
#404
беда порогам...дырка в днище где запаска...что делать? отрезать ставить новые? или сверху долбить листом?? подскажите друзья как лучше, уберечь то, чему уже беда, но ону нужно оч, новому хозяину, тоесть мне...я новичек =( икакие пороги покупать если они разные, вообщем дайте качесвенную консультацию =( и сколько могут взять с меня в автосервисе, ну или дяди сварщики) Варианты есть разные, вообще лучше конечно пороги заменить, срезаются старые ввариваются новые, сами пороги пара рубликов 500 гдет стоят (внешние накладки) Самый дешёвый и просто вариант (но не по погоде к сожалению), взбаламучивается грязь внутри порогов, высушивается, внешние дырки закрываются шпаклёвкой с газетами\тряпкой\стеклотканью, и проливается изнутри порог жижей - РБ+мавиль+отработка (пожиже), шпаклёвочка красится. Дело в том что в подавляющем большинстве случаев (если не особо тяжелый случай) сгнивают внешние накладки а они конструкционной нагрузки не несут. У меня с авто например как вышло, я хозяин не первый, прошлый не следил, пороги гнили, но мне удалось их спасти именно 2ым способом, ток до дыр дело не дошло я не спаклевал. Сделал как, лето жаркое, подождал пока подсохнет грязь в порогах, при помощи металлического троса и дреги вспучил грязь (один фиг от неё не избавиться не срезая порогов), изготовил простейшее устройство (5л банка, колесный золотник для накачки воздуха и шланг длинный чтоб попасть в пороги через дренаж в крыле заднем) намешал РБ+мавиль+отработка, разбавил немного бензином (он потом испаряется) и пролил пороги основательно (аш с дренажей нижних потекло) сию процедуру я делал 8 лет назад, повторно взялся сделать в этом году, так вот та жижа с пустя 8 лет никуда не делась, пороги ни грамма не подгнили за это время тоже самое я с усилениями и лонжеронами делал, рекомундую а место для запаски срезаяются остатки чистится до металла из подходящего куска железа делается ковшик и вваривается полуавтоматом дело несложное и у сварщиков ИМХО будет стоит недорого цену не скажу, не доводилось |
20.11.2013, 17:43
#405
беда порогам...дырка в днище где запаска...что делать? отрезать ставить новые? или сверху долбить листом?? подскажите друзья как лучше, уберечь то, чему уже беда, но ону нужно оч, новому хозяину, тоесть мне...я новичек =( икакие пороги покупать если они разные, вообщем дайте качесвенную консультацию =( и сколько могут взять с меня в автосервисе, ну или дяди сварщики) как правило проблемы которые ты описал.этим не заканчиваются.добавь к этому задние сапожки крыльев ,низок передних крыльев,поперечный усилитель пола с поддомкратником ,уголки продолжителя лонжерона.также невидимый усилитель порога(лезвие),соеденитель порога с днищем,все это связано с тем что ты описывал и на него надо смотреть......на все это промышленность выпускает кузовщину с качеством ниже среднего но с опыта скажу, что челябинское и набережные челны в принципе.решают эту проблему,и если в ходе ремонта соблюдаеш технологию ,то железо служит довольно долго......за всю работу которую я написал, что надо делать, вместе с обработкой ,я беру 2,5т гр+1т гр железо и химия.........более конкретно можно говорить при наличии фото,или личный осмотр |
30.11.2013, 23:54
#406
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Все хотел написать, да забывал. У моего капота такая беда, отсутствует фиксатор капота при вертикальном положении. Тоесть, там ничего нету, только отверстие(полагаю для него). Машина досталась вот с таким апгрейдом. Не знаю даже как этот ролик выглядит... Может есть какие-нибудь рем. комплекты? Или надо будет импровизировать и приваривать?
30.11.2013, 23:57
#407
штырек должен быть приварен
ну и катушка как с ниток одета на него,пластиковая http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...3-17_05_008.jpg |
1.12.2013, 0:01
#408
Спасибо. Буду думать. Раз уж варить надо, лучше будет штангу прикрутить...
27.2.2015, 12:51
#409
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 93 Регистрация: 4.2.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 86462 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:заводской Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день мужики!
Машина 79г. 16 лет назад кузов данного авто был взят с помойки. Переваривалось все кроме лонжеронов и брызговиков. Так как побоялись сместить геометрию кузова. Вот собственно они то и дали о себе знать... Правый брызговик в обозначенном на фото месте крошится отверткой. Пробывал зачищать, бесполезно. Только дырку расковырял. Лонжерой в подкапотном пространстве живой, трещин возле балки нет, простукивал киянкой, метал звонкий, твердый. Единственное, в том месте на фото снизу идет шов лонжерона и брызговика, ну т.е. весь этот бутерброд там сварен. Вот в этом месте ржавчина расслоила металл и на шве лонжерона/брызговика. Есть смысл такое варить и как-то усиливать или на безопасность и надежность крепления колеса не сильно влияет данное место? Варить буду в любом случае, вопрос лишь в том, хватит обычной заплатки в нахлест или же нужно как-то усиливать кузов в этом месте? Спасибо! Скрытая информация:
Причина редактирования: п.п.3.19!
27.2.2015, 14:28
#410
если делать по уму, на долго,то срезать стойку лонжерона,убрать под ней гниль к свежему металлу и установить новую стойку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18990 ,на 26 странице можешь посмотреть замену стойки ,ну а если не париться то конечно положи латку и на сколько хватит
3.3.2015, 16:54
#411
если делать по уму, на долго,то срезать стойку лонжерона,убрать под ней гниль к свежему металлу и установить новую стойку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18990 ,на 26 странице можешь посмотреть замену стойки ,ну а если не париться то конечно положи латку и на сколько хватит Вот вопрос как раз именно в том, на сколько это необходимо? Большие ли нагрузки на металл конкретно в этом месте? Нагрузки на отрыв колеса действуют ли? |
3.3.2015, 20:18
#412
ничего страшного там нет,залатай и езди ,вот если трещина вокруг лонжерона ,это плохо ,а в данном моменте,насколько мне видно,это локальное повреждение
3.3.2015, 20:52
#413
Какие там нагрузки на брызговике?? Какой отрыв колеса. колесо на балке и на стойке висит.. а там где у тебя дыра нагрузка только от рулевого маятника.. Вот и мой совет . Дыру заварить по легкому и поверху жахнуть усилитель и такой же точно на другом брызговике.. У меня проржавки не было , но усилители я на копейку внедрил..
Это усилитель на сторону рулевого редука. Симетричный на твою сторону.. Заодно укрепишь рулевое . С таким железом ,как у тебя даже полезно будет.. |
3.3.2015, 21:14
#414
Верно говорит,латку приварить,и починиш и усилиш за одно
4.3.2015, 8:19
#415
Какие там нагрузки на брызговике?? Какой отрыв колеса. колесо на балке и на стойке висит.. а там где у тебя дыра нагрузка только от рулевого маятника.. Вот и мой совет . Дыру заварить по легкому и поверху жахнуть усилитель и такой же точно на другом брызговике.. У меня проржавки не было , но усилители я на копейку внедрил.. Это усилитель на сторону рулевого редука. Симетричный на твою сторону.. Заодно укрепишь рулевое . С таким железом ,как у тебя даже полезно будет.. Спасибо за добрый совет! Где взять такой усилитель? Изготовлять самому? Можно фото в уже установленном виде? Еще раз спасибо! Сообщение отредактировал LiveMoto - 4.3.2015, 8:40 |
4.3.2015, 9:21
#416
4.3.2015, 11:11
#417
Вот так смотрится по месту.
Это та самая пластина , что на фото фыше.. Приварена , загрунтована и замастичена.. |
15.5.2016, 14:37
#418
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
НННАДО?
Книга по кузовному ремонту https://youtu.be/L2n3BF6mxE4 Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 15.5.2016, 14:40 |
15.5.2016, 16:02
#419
[quote name='слесарь 1965' post='850866' date='15.5.2016, 14:37']НННАДО?
Слесарь , это реклама ?? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.5.2016, 16:03 |
26.5.2016, 14:31
#420
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2016 Пользователь №: 95073 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Да мне не кажется, что реклама Оо
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:27 |
