50 страниц V  « < 47 48 49 50 >
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
LiveMoto
сообщение 8.4.2015, 9:00
Сообщение #951
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Цитата(s_scout @ 8.4.2015, 9:58) *
Что-то в карбе не в порядке - надо разбирать и делать ревизию - мыть.у меня на двух разных ОЗОНах от 700 до 900 2-3 оборота кол-ва. У тебя 100% загажены каналы АСХХ.
Немного поправил свой пост, неправильно написал в конце....
Карб весь промыт и продут, писал выше.
"от 700 до 900 2-3 оборота кол-ва."
Ну ведь у винта кол-ва всего 8 полных оборотов! Если мы на 4 оборота выкрутили ДО регулировки и получили 700, то как вы говорите - 2-3 оборота до 900 это как раз выйдет 6-7 оборотов. ??
Заслонки закрываются плотно. Налитый бензин в камеру 1/2 держится дольше 5 секунд.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 8.4.2015, 9:07
s_scout
сообщение 8.4.2015, 9:07
Сообщение #952
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
head.gif точна?? чот не верится, там дохрена довольно мелкой резьбы, и там под 20 оборотов кажись.. Может мы за разные винты?
Кстати, а получив 700 в начале, ты не пробовал повращать качество ДО того как крутить кол-во?
Сообщение отредактировал s_scout - 8.4.2015, 9:10
LiveMoto
сообщение 8.4.2015, 9:10
Сообщение #953
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Да. Винты я однозначно не путаю. Винт количества у ОЗОна смотрит на правое крыло, а качества на правый поворотник.
После 8 полных оборотов (360 градусов) винт не крутится.
"Кстати, а получив 700 в начале, ты не пробовал повращать качество ДО того как крутить кол-во?"
-Нет, т.к. старался делать по инструкции, что в начале привел.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 8.4.2015, 9:11
s_scout
сообщение 8.4.2015, 9:14
Сообщение #954
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
А вот эт ты зря, может у тебя сбит винт добавочного воздуха? При этом бывает трудно отрегулировать на слух. Характеристики у карбов-же тоже чуток уникальны.
LiveMoto
сообщение 8.4.2015, 9:15
Сообщение #955
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Этот винт отродясь никто не крутил, он помоему даже закрыт какой-то фигнет типа заглушки...
s_scout
сообщение 8.4.2015, 9:20
Сообщение #956
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Эт хорошо, редкий случай, видимо мастера газоанализатора не лазили.. А вообще - каналы АСХХ такая гнусная штука - хрен залезешь промыть.. Вобщем попробуй сделать так: отвинтить на 3,5 и 2,5 и после прогрева найти сперва максимум кач-вом и только потом кол-во править. Ну и колечки на винтах резиновые сменить на новые. О! Кстати, может на кол-ве колечко хреново стоит и мешает крутить?
LiveMoto
сообщение 8.4.2015, 9:24
Сообщение #957
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
После 3,5 и 2,5 получить винтом качества максимум и количеством убавить до 850? Так и ездить?
Как на количестве проверить колечко, если винт после 8 оборотов не выкручивается? На качестве колечко хорошо сидит, снимал, проверял. Да и какой толк на количестве выкручивать более 8 оборотов?
Может вообще, выставить зажигание чисто по стробоскопу без дорожного теста, а затем в СТО с газоанализатором выставить карб? Это решит проблему?
Сообщение отредактировал LiveMoto - 8.4.2015, 9:31
s_scout
сообщение 8.4.2015, 9:30
Сообщение #958
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Нет, потом снова найти максимум можно, типо уточнить. СО ты так не выставишь на норму, но работать будет.
Конечно зажигание по стробоскопу! Это потом уже можно поиграться ПОСЛЕ того, как регулировки будут сделаны. А СТО у нашем деле - скорее пустая трата времени и денег. Выставь предварительно зажигание, выставь регулировки карба, по езде скорректируй зажигание, повтори регулировки карба, но тогда это станет можно уже по той самой инструкции. Просто ты-же сам пока не знаешь насколько у тебя там раздрай с настройками.
Сообщение отредактировал s_scout - 8.4.2015, 9:44
LiveMoto
сообщение 9.4.2015, 9:16
Сообщение #959
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Короче, выставил зажигание по МД-1. Выкрутил винт количества! Он оказывается всеже выворачивается после 8 оборотов (и всего их аж 19), просто на нем оказалось стооолько всего налипшего, что стало понятно, почему не выкручивался. Винт промыл, посадочное гнездо тоже.
Выставил 2.5 качества и 3.5 количества - завел, обороты 780! Неплохо.
Если выкрутить на пол оборота винт качества - обороты 785-795, еще на пол оборота 790-800. Т.е. слабое влияние, поэтому вернул обратно на 2.5 оборота.
Если выкрутить винт количества на пол оборота - обороты 810-820, еще на пол оборота 840-850. Так и оставил.
ИТОГО: Качество 2.5, количество 4.5.
Хочу настройки как по мурзилке.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 9.4.2015, 9:18
сообщение 9.4.2015, 9:33
Сообщение #960
s_scout
сообщение 9.4.2015, 12:26
Сообщение #961
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ну вотЪ, а ты "мыл, мыл"! Плохо ты его мыл. Точно тебе говорю! friends.gif Кстати - слабая реакция на кач-во - наверняка повышеный расход воздуха через ГДС.
сообщение 9.4.2015, 13:38
Сообщение #962
Или зазоры в заслонках..
LiveMoto
сообщение 9.4.2015, 13:44
Сообщение #963
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Каюсь, это единственный узел, который я не стал разбирать, думал, что там чисто. Тем более винт количества не выкручивался =)
На счет ГДС и топливных жиклеров - продуты и промыты несколько раз. Однозначно чисто. Закручены до упора.
Еще последнее время замечаю (вчера, после регулировки на 2.5 и 4.5 тоже заметил), что если прогретую машину оставить заведенной и стоять рядом, то иногда (раз в 5 минут или раз в 3 минуты) обороты на долю секунды резко падают, это на цифровом тахометре даже отобразиться не успевает.
Только не ржать!) Чтобы понятней было... Вот кошку гладишь, она мурлычит рядом, потом слюну проглатывает и на долю секунды перестает мурлыкать, а потом также мурлычит, как и до этого smile3.gif
Вот и машина так же. Жрет жрет бензин, мурлыкая, а потом проглатывает и снова жрать начинает smile3.gif
Что может быть? Пропуск зажигания или с карбом чего?
Про зазоры на пред. странице ответ давал.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 9.4.2015, 13:49
сообщение 9.4.2015, 14:11
Сообщение #964
А я когда разозлюсь вот так зазоры выставляю..
s_scout
сообщение 9.4.2015, 16:41
Сообщение #965
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
И все-таки - зазоры дроссельных заслонок - такое, сцуко, тонкое дело.. Я их на свет выставлял и местами через отвертку правил молоточком саму заслонку для более полного прилегания, и то не полностью убрались. (под ГДС я и имел ввиду частичный расход воздуха через зазоры дросселей, а не жиклеры)
Да, похоже на пропуски, предлагаю забить.
Сообщение отредактировал s_scout - 9.4.2015, 16:44
LiveMoto
сообщение 10.4.2015, 8:33
Сообщение #966
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Цитата(LiveMoto @ 9.4.2015, 10:16) *
Короче, выставил зажигание по МД-1. ....
Вчера выполнил дорожный тест на проверку зажигания. Детонации не было совсем. Провернул на 1 деление против часовой октан-корректор, опять нету. Провернул еще на 1 деление против часовой - появилась детонация длительностью 1-2 секунды. Обороты естественно выросли (видать по МД-1 получилось позднее зажигание).
Выросли они нехило! С установленных 850 (при 2,5 и 4,5) до 1100. После этого выставил 2 качества и 3,5 количества. Обороты 880-900 (изредка поднимаются до 920). Пока так и езжу. Что лучше?
а) Убавить еще количество до 3 оборотов
б) Убавить качество до 1,5 оборотов
в) Попробовать настроить по инструкции, что давал в начале
г) Забить и ездить
Сообщение отредактировал LiveMoto - 10.4.2015, 8:36
s_scout
сообщение 10.4.2015, 9:08
Сообщение #967
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Вопрос "что делать" это конечно вопрос хороший и вечный. Давай разберем по пунктам. Итак, оптимальные режимы зажигания ты выставил, это ОК. Обороты ХХ примерно в нормальном паспортном диапазоне 850-900. Более бедная смесь ХХ дает снижение кол-ва СО, но повышает кол-во NO2 в выхлопе. Если можно забеднить немного - лучше забеднить, но немного, что-бы снова не начать повышать обороты ХХ за счет большого кол-ва сверх-обедненной смеси. Но можно и по инструкции из мурзилки повторить регулировку с начала. В принципе варианты более-менее равнозначные. Если на дорогах не пасуться как в лихие 90-е "СтопКонтрольСО", то я-б плюнул и так и оставил.
Сообщение отредактировал s_scout - 10.4.2015, 9:11
devilwalker
сообщение 10.4.2015, 10:06
Сообщение #968
Из: Украина
Пользователь №: 92174
Машина:Ваз 21063
Цвет:Коричневый
у меня стоит карб с 2108. Есть шланг обратки! Старый владелец сказал что это экономней! Правда ли это!? Так как я не знаю еще расхода, наездил около 80км dntknw.gif
Сообщение отредактировал devilwalker - 10.4.2015, 10:06
Pavel01
сообщение 14.6.2015, 10:53
Сообщение #969
Из: Москва
Пользователь №: 90192
Машина:21013
Цвет:серый
Уважаемые, подскажите пожалуйста.
Двиг - 2101 , карб 2105-20.
если полностью закрутить винт качества машина не глохнет. Обороты снижаются конечно, но не глохнет.
Это нормально?
Уровень в поплавковой камере смотреть?
YaJAROFF
сообщение 14.6.2015, 11:17
Сообщение #970
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это говорит о том, что карб. пора чистить и/или смотреть/регулировать зазоры дроссельной/ых заслонок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 11:46
