50 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
s_scout
сообщение 3.11.2012, 18:55
Сообщение #831
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(RedLinE09 @ 3.11.2012, 17:54) *
Подскажите в чем может быть проблема??...
Перелив и/или неполное закрытие ДЗ-2, очевидно-же!
RedLinE09
сообщение 3.11.2012, 22:47
Сообщение #832
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
заслонка закрыта полностью,а по поводу передива-поплавок настроен по мурзилке....
keygabrielll
сообщение 4.11.2012, 0:07
Сообщение #833
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Цитата(Mr.Smit @ 3.10.2012, 13:26) *
у меня на холостом ровно работает, а вот на оборотах небольших дергает. У меня же сдвоенная катушка, а им запрещено снимать провод со свечи. Ее пробивает вмиг и аля, покупай новую. Уже раз так сделал. А 1200 на новую жаба давит
1000 раз так делал, и ничего, скажу больше я пару дней ездил с полностью снятыми со свечей проводами,настраивал МПЗС и прыгал с трамблера на МПСЗ, и часто забывал отключать сдвоенную катушку
zlodei 34
сообщение 11.12.2012, 12:21
Сообщение #834
Пользователь №: 46896
Машина:шарик
Парни у меня дааз 2105-....-20 на тазу 21063 1.3
Подскажите у кого на сколько выкручены болты качества и количества, при стабильной работе движка.
Просто поменял карб, а он расстроеный и не заводится авто.
bylavert
сообщение 11.12.2012, 12:45
Сообщение #835
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Если главная дозирующая система исправна, то по любому должна завестись, а дальше уже холостой отстраивать. А винты у всех по разному закручены, каждый мотор ведь индивидуален.
zlodei 34
сообщение 11.12.2012, 12:48
Сообщение #836
Машина:шарик
да это понятно, что индивидуален, но все такие хотелось бы увидеть настройкм 1.3 движки, с дааз-ом 2105---20
Артёмочка
сообщение 11.12.2012, 17:09
Сообщение #837
Из: Украина
Пользователь №: 26976
Машина:VAZ 2106
Цвет:Тёмный-беж
Я себе весной полностью перемыл (карб ДААЗ-2105-...-20, двиг 21011 1,3) ацетоном, продул просушил, поменял все мембраны, прокладки, притер плоскости для лучшего прилягяния частей карба между собой - карб явно стал работать лучше, набирать ровнее скорость и резвее особенно с низов стало без провалов. Также выставил зазоры в пусковом устройстве, уровень, поменял прокладки на винтах регулеровки количества и качества что очень необходимо, так как при малейшем подсосе воздуха через них будет не очень стабильная работа.ВОТ.
А по поводу количестве оборотов:
4,5 - качество;
3 - количество, или может наоборот, надо гдето запись поискать специально записывал если что. umnik2.gif
Кстати если количество будет очень закручено то двиг не заведеш.
Сообщение отредактировал Артёмочка - 11.12.2012, 17:13
bylavert
сообщение 11.12.2012, 23:02
Сообщение #838
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Приоткрути на пару оборотов винт качества, винт количества тоже и запускай. Откручиванием винта количества добейся хоть какой-то работы без педалирования. Ну а дальше по стандартной схеме. Даже при закрученных винтах она на главной дозирующей должна завестись. Если вообще не заводится, то ищи причину.
jeniok
сообщение 14.12.2012, 16:44
Сообщение #839
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, чем отличаются впускные коллектора 2101 и 2106 ? Только штуцером ВУТ?
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 17:13
Сообщение #840
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
кто сможет мне объяснить причину моей беды?карбюратор Озон 2107,поменял диффузор первой камеры на 4.5,и поставил заглушку вместо электро клапана,и машина начала тупить,на первой второй разгон норм,3,4 вообще ж**а.и еще на винт качества смеси карб вообще нереагирует,до упора закручиваю а двиг как работал так и работает.может ли быть такая проблема из-за заглушки?или причина в чем нибудь кроется?помогите разобраться.
volod
сообщение 14.12.2012, 17:37
Сообщение #841
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Верни родной диффузор на место, у этого сечение вроде больше и не хватает создаваемого разрежения чтоб захватывать топливо.А на счет винта кач-ва незнаю.
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 17:48
Сообщение #842
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
хорошо,поменяю,у него сечение 4,5 вместо родного 3,5.И похоже тупость из-за этого у меня получается.А по счет винта качества что скажете?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 14.12.2012, 17:48
s_scout
сообщение 14.12.2012, 18:47
Сообщение #843
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(maloi2012 @ 14.12.2012, 17:48) *
....А по счет винта качества что скажете?
Зазор ДЗ проверить - раз, колечки резиновые на винтах поменять - два, поверить не попутаны-ли винты качества и добавочного воздуха - три, устранить подсос через поведеные плоскости частей карба - четыре! Аминь!
Сообщение отредактировал s_scout - 14.12.2012, 18:48
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 19:42
Сообщение #844
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
ого,как всего много го.так,ДЗ первой камеры?одно не понял"не попутаны ли"винт качества-знаю,а добавочного воздуха-это что?плоскость не поведена.
s_scout
сообщение 14.12.2012, 20:25
Сообщение #845
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Ой, как нечитабельно... Зазоры заслонок обеих камер конечно-же проверяй. Винт добавочного воздуха, он-же винт токсичности, по резьбам взаимозаменяемы с винтом кач-ва и их можно при желании попутать местами. А длинна игл у них разная. Но скорее всего карбу покрутили упорный винт ДЗ. Какой из двух - мне не видно :-)
Сообщение отредактировал s_scout - 14.12.2012, 20:26
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 22:25
Сообщение #846
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
нет я не трогал упорные винты и ничего попутать в принципе тоже не мог ))все началось после того как поставил заглушку,может она виновата?потому что с ЭМК все было гуд.
s_scout
сообщение 14.12.2012, 23:29
Сообщение #847
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(maloi2012 @ 14.12.2012, 22:25) *
...все началось после того как поставил заглушку...с ЭМК все было гуд.
Ну так попробуй вернуть все в зад, если нормализуется - будешь точно знать где источник зла...
maloi2012
сообщение 14.12.2012, 23:37
Сообщение #848
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
вот придется уж,куда ж деваться то.но одно но,как ставлю ЭМК начинают плавать хх.а из глушака хлопки,с заглушкой почему то все отлично работает,никаких хлопков,но одно-не реагирует винт качества...что за зло у меня там dntknw.gif
s_scout
сообщение 15.12.2012, 8:50
Сообщение #849
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(maloi2012 @ 14.12.2012, 23:37) *
...как ставлю ЭМК начинают плавать хх.а из глушака хлопки,с заглушкой почему то все отлично работает,никаких хлопков,но одно-не реагирует винт качества...что за зло у меня там dntknw.gif
Где-то попадалась информация в старых ЗаРулем, что плавание ХХ на ВАЗ-2105/07 с ЭПХХ связано с неправильной регулировкой микровыключателя. Стрельба в глушитель это уже совсем другое, особенно на ХХ, это проблемы с зажиганием, его регулировкой либо прогоревшим выпускным клапаном... Погоди, ты хочешь сказать что при полностью закрученом винте кач-ва не глохнет? Тогда попробуй уменьшать количество пока не начнет проваливаться, и потом попробуй отвернуть кач-во на оборот-два. Если начнет чуть-чуть прибавлять и стабильно заработает, добавь ко-ва до нормы и начинай забеднять кач-вом. Там бывает 1,5 оборота от полностью завернутого хватает. ЭМК не должен влиять на регулировки ХХ практически никак.
maloi2012
сообщение 15.12.2012, 18:35
Сообщение #850
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
так,сразу определюсь микровыключателя нет,он не стоит,провод на ЭМК идет от реле лампы заряда АКБ.вот еще раз повторяюсь,ставлю ЭМК-хлопки из глушителя,плавает х.х.,винт качества реагирует;убираю ЭМК и закручиваю заглушку вместо ЭМК-никаких хлопков,работает как часики,но винт качества нереагирует ну никак,закручивай выкручивай его,двиг как работал в своей частоте,так и работает.ДА,ИМЕННО ХОЧУ СКАЗАТЬ,ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ГЛОХНЕТ когда он закручен полностью,вроде все объяснил.Почему я спрашиваю то вас уважаемые форумчане,я хочу настроить карб (качество смеси)но не могу,ни так и ни сяк ((
Сообщение отредактировал maloi2012 - 15.12.2012, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:05
