50 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
063
сообщение 28.9.2012, 17:32
Сообщение #811
Пользователь №: 71200
Год Выпуска: 83
его не надо трогать при регулировке. просто я сегодня полез, а его там попросту небыло
Сообщение отредактировал 63 - 28.9.2012, 17:32
s_scout
сообщение 28.9.2012, 17:44
Сообщение #812
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Если таки стопорный (упорный) винт, то в положении полностью закрытой ДЗ-1 конечно-же. Регулируется визуально при установке полного закрывания ДЗ. "Это-же очевидно, Уотсон!" (с)
Сообщение отредактировал s_scout - 28.9.2012, 17:45
063
сообщение 28.9.2012, 18:11
Сообщение #813
Год Выпуска: 83
тогда и смысла небыло его вкручивать мне. вроде при чуть приоткрытой дз, когда закручиваешь винт качества до упора, машина не будет глохнуть. у меня глохнет только если вообще его скрутить. т.е. закрывается она при полностью выкрученом, получается
я где-то слыхал, что надо немного щельку оставлять. хз. завтра покатаюсь, видно будет
Сообщение отредактировал 63 - 28.9.2012, 18:15
сообщение 28.9.2012, 18:16
Сообщение #814
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
При открытой ДЗ карб не реагирует на винт качества
063
сообщение 29.9.2012, 22:26
Сообщение #815
Год Выпуска: 83
написал в лс поботу. чот не ответил. вчера настроил хх как обычно. только стопорный винт 1 дз покрутил там. раньше его вообще небыло. поставил вроде как надо его. ездил сегодня нормально. только одна проблема, когда на холодную завожу при вытянутом подсосе попёрдывает в районе 1к оборотов иногда дёргается, будто щас заглохнет. немного утапливаю подсос-приоткрываю заслонку, начинает немного набирать. в итоге встаёт около 3. всё вроде збись, только боюсь, в морозы может не завестись. если полностью подсос дёрнуть как бы задыхается поначалу
на горячую держит отлично. в чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал 63 - 29.9.2012, 23:13
Megasv
сообщение 2.10.2012, 15:35
Сообщение #816
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
блин, вот не пойму, почему на низах машина подергивается? т.е. не сильно, но заметно. танцы с настройкой карба и зажигания ни к чему не привели, и еще на холодную на оборотах 1.5-2 наблюдается вибрация двигателя... свечи смотрел, вроде все в норме... провода чтоль? так новые... (БСЗ, Озон 2105, 1.3л)
063
сообщение 2.10.2012, 15:50
Сообщение #817
Год Выпуска: 83
троит у тебя двигло. свечи то и вв провода проверял на искру?
s_scout
сообщение 2.10.2012, 16:32
Сообщение #818
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 2.10.2012, 16:35) *
...на оборотах 1.5-2 наблюдается вибрация двигателя... свечи смотрел, вроде все в норме...
Может все-таки на какой-то из свечей контакт хреновастенький, а может и подушка двигателя того... отходит...
Talos
сообщение 2.10.2012, 19:17
Сообщение #819
Из: Пенза
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
а воздух где брать на хх?
Mr.Smit
сообщение 2.10.2012, 19:21
Сообщение #820
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Аналогичная проблемка :). На малых оборотах малость подергивает машину. Особенно заметно на 1.5 - 2к оборотах и на 3 передаче. На других не сильно ощутимо. Что на газу, что на бензе одинаково. Тоже грешу на свечи, хотя может и провода, но ночью не светятся (силикон СЛОН). Все свечи на вид рабочие, нагар отличный. найти бы прибор для проверки свечей под давлением. Поскольку компрессия у меня 15-16 очков
s_scout
сообщение 2.10.2012, 19:29
Сообщение #821
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Так у тебя Солекс что-ли? Так у него упорного винта вроде нет, у него регулировочный... Или я чего-то путаю?
Talos
сообщение 2.10.2012, 23:15
Сообщение #822
Из: Пенза
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
да какая разница че у меня я про зазор дз
Megasv
сообщение 3.10.2012, 0:13
Сообщение #823
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
блин.. попробую свечи и провода поменять.. Свечи стоят НЖК, а провода Тесла.. ((
Сообщение отредактировал Megasv - 3.10.2012, 0:35
s_scout
сообщение 3.10.2012, 9:06
Сообщение #824
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(Megasv @ 3.10.2012, 1:13) *
...Свечи стоят НЖК, а провода Тесла.. ((
Тож самое, только пока к Тесле плоскогубцы не приложил была проблемка похожего свойства, один наконечник плохо держался... И контакты на крышке трамблера зачисть шкуркой, иногда афигенная разница получается ;-)
Дык в том-то и дело, что ОЗОНу в отличие от Солекса ДЗ-1 на ХХ нужна полностью закрытой, т.е. зазор там нужен исключительно тепловой, чтоб на горячую не заклинивало заслонку. А судя по приложеной иллюстрации у тов. 063 именно ОЗОН..
Сообщение отредактировал s_scout - 3.10.2012, 9:15
Megasv
сообщение 3.10.2012, 9:25
Сообщение #825
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
хм.... при попытке, на заведенном двигателе, поснимать провода со свечей (поочередно, чтоб глянуть мож какая свеча выеживается) на втором цилиндре получил пилюлей в виде разряда от хваленой теслы.... дальше проверять желание отпало.... блин, походу провода менять.. токо вот на какие теперь?.. я в замешательстве.
зы: а в темноте провода не светятся (((
s_scout
сообщение 3.10.2012, 10:50
Сообщение #826
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Гы :-) Ну ты даешь! На работающем двигателе провода сымаешь... Совсем электричества не боишься, и пробоя крышки трамблера, и вообще пробоя на массу... Не сымать надо было, а поподжимать, а теперь х.з., может изоляцию уже где-то пробило...
Не знаю как у тебя, но моя Тесла была в картонной коробочке, может левую какую купил? В принципе даже Москвичевский комплект проводов лежит, пробовал его (силиконовый), но лучше конечно наш, жигулевский. Какие провода в общем без особой разницы, лишь-бы целые...
Сообщение отредактировал s_scout - 3.10.2012, 10:51
Mr.Smit
сообщение 3.10.2012, 11:26
Сообщение #827
Машина:2103
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1977
у меня на холостом ровно работает, а вот на оборотах небольших дергает. У меня же сдвоенная катушка, а им запрещено снимать провод со свечи. Ее пробивает вмиг и аля, покупай новую. Уже раз так сделал. А 1200 на новую жаба давит
Megasv
сообщение 3.10.2012, 12:38
Сообщение #828
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
Цитата(s_scout @ 3.10.2012, 11:50) *
.. но моя Тесла была в картонной коробочке, может левую какую купил? ...
да не, тоже была в картонной... но вообще понятно, вариант один, менять провода.
063
сообщение 3.10.2012, 18:55
Сообщение #829
Год Выпуска: 83
с чего ты это взял, что вариант один??
ты на искру вообще как проверял? свечи осмотрел, надколов нет? нагар какой? ещё выверни свечи с вв проводами вместе и отдали на пару см от массы, крутани, искра есть? проверь каждую так. крышку проверь. проводом походи вокруг неё почти вплотную. если пробой, появится искра. бегунок-стартером крути, смотри между бегунком и проводом искра есть?
крышку т на заведённом двигле проверяй
нах сразу покупать, даже не разобравшись. тем более на шоху, где даже разобравшись прежде чем купить стоит подумать
Сообщение отредактировал 63 - 3.10.2012, 19:16
RedLinE09
сообщение 3.11.2012, 17:54
Сообщение #830
Из: Украина,Харьков
Пользователь №: 20503
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1984
Подскажите в чем может быть проблема?? на ХХ из диффузора 2 камеры капает бензин. Карб Озон 2107-ХХХХХХ-20
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 3:04
