Свечи .Выбор свечей для БСЗ и КСЗ, рекомендации, предостережения |
6.5.2007, 23:30
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 68 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 93 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
КАкие свечи лучше ставить !! купил комплект чемпион вроде 1 из 4 рабочая!!! да и дохнут свечки оченть часто!!
7.5.2007, 5:03
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 41 Регистрация: 30.3.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 27 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
А как ты определил, что они не рабочие.
7.5.2007, 7:58
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 391 Регистрация: 30.3.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 26 Машина:Ford Falcon BA 4.0L 6Cyl, Automatic Цвет:White Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Я езжу на "честном" чампионе.
А что значит дохнут свечи?= это как ? Може у тебя мотор их закидывает,скажем маслом. Чем ты определяешь робтоспособность свечи? |
7.5.2007, 8:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 247 Регистрация: 4.4.2007 Из: Моск. Обл. г. Люберцы Пользователь №: 62 Машина:Ваз 2106 Цвет:Аквамарин Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
klio, Искры нет! А еще приборчик специальный есть- свечи проверять! (не знаю как называется) Или тупо визуально можно сказать живая свеча или нет! (но этот способ работает только когда свечи на местах стоят).
Я вот финвол беру! Незнаю точно про качество, но меня еще (тфу -тфу) ))) ни разу ни одна свеча не подвела! Работают четко и надёжно! Я в них уверен на все 100... |
7.5.2007, 10:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва, САО Пользователь №: 90 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Катаюсь на NGK...пока без нареканий.
7.5.2007, 14:04
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Использовал свечи NGK, Equiem, сейчас стоят трехэлектродные Brisk - проблем не было.
7.5.2007, 16:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят Чемпион от ваз 08-09... поставил недавно только :) Пока работают :)
7.5.2007, 17:22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург, [Парк Победы] Пользователь №: 23 Машина:21063 Цвет:Редкий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят российские свечи для ВАЗ 2108, т.к. стоит БСЗ.
Покупал по 25 рублей за штуку. Работают великолепно. Отличий от NGK по 100 рублей за штуку не заметил. |
7.5.2007, 20:48
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 125 Регистрация: 24.4.2007 Из: Казань Пользователь №: 133 Машина:21063 Цвет:светло-беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
чампиён. 160р-4шт. меняй раз в год(осенью) никогда не подведут. за 4 года ни одной проблемы. старые рабочие вози на всякий. очень старые подари кому нибудь.
8.5.2007, 5:05
Можно попробовать зазор уменьшить до паспортных 0,5 мм для контактной системы зажигания. Я кстати в продаже видел только с предустановленным зазором 0,8 и 1,1 мм. А пробник это еще тот прибор, неизвестно какая у него напруга на выходе.
10.5.2007, 19:23
Да прибор ето фигня просто выкручивае свечки выкладываеш на крыжку головки блока и одна кука на люче стартер прокручиваеш и смотриш искру и куды она вылетает , главное ето приспособиться крутить стартер и стоять на прогоге!! второй способ ето завести движку и отклычать по свече и наблюдать за работой!! я неделю катался на 2 цилиндрах пока на тпрассу невышел и не понял что машана не тянет !! 2 новых свечи сдохли а я в полной уверености что всё ништяк новое значит работает!!! и приходиться вечно зазор подгонять иначе тоже на заводку плохо идет!!!
10.5.2007, 19:45
+10
No Comment!!! :D |
18.5.2007, 13:17
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 172 Регистрация: 12.5.2007 Из: Нижневартовск Пользователь №: 214 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Решил поменять старые свечи (на них был светлого цвета песочный налет.почистил их, поставил обратно - все ОК, работают... нах...ра менял???). Знаете такое чувство свербящее, когда хочется заменить старую деталь на новую просто потому, что она НОВАЯ :rolleyes: ? Купил комплект Brisk, а старые с чистой совестью выбросил (му..ак). В итоге тесть (работает на сто) сказал, что свечи хреновые, и что когда они покупают в магазине штук 10 свечей - из них реально рабочих 3 от силы :blink: .
ПыСы: вот думаю Finwall попробовать. |
18.5.2007, 16:15
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 15.5.2007 Пользователь №: 232 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевая 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Да прибор ето фигня просто выкручивае свечки выкладываеш на крыжку головки блока и одна кука на люче стартер прокручиваеш и смотриш искру и куды она вылетает , главное ето приспособиться крутить стартер и стоять на прогоге!! второй способ ето завести движку и отклычать по свече и наблюдать за работой!! я неделю катался на 2 цилиндрах пока на тпрассу невышел и не понял что машана не тянет !! 2 новых свечи сдохли а я в полной уверености что всё ништяк новое значит работает!!! и приходиться вечно зазор подгонять иначе тоже на заводку плохо идет!!! yнемного шоке от второго способа проверки... интересно, если у тебя вдруг клапан прогарит ты так и будешь свечи менять? |
20.5.2007, 20:58
посмотрел финвал. хрень. даже заусенцы не отшибли. чемпиён форевер.
29.5.2007, 19:28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 1.4.2007 Из: Питер, Ветеранов Пользователь №: 46 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Светло синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Второй год катаюсь на NGK пока не подводили, но запасной комплекст всегда с собой
29.5.2007, 20:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 165 Регистрация: 30.3.2007 Из: Украина, Киев Пользователь №: 28 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Глазурит Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
30.5.2007, 20:34
Badboy Группа: Жигулёнок Сообщений: 206 Регистрация: 21.3.2007 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 10 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Белая Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
пользуюсь NGK
Гость_sirys_* |
2.6.2007, 16:17
Проезжающие |
Раньше стояли NGK теперь поменял на FinWalle вроде так пишется, в принцепи пока работают нормально, NGK японцы, а FinWalle немцы.. Решил их попробовать :)
2.6.2007, 21:01
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
во, товарищи, поставил сёдня как раз НЖК, каждая свеча в отдельной коробочке+картонный цилиндр на резьбе+не открутить рукой крепежку высоковольтника, вроде родные (made in France ))) ), как думаете, или подделка?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 3:28 |
