КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ |
КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ |
2.9.2011, 23:15
#3961
2.9.2011, 23:25
#3962
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
все ясно,почему ржа..колодок не было щитай,вот она и была на улице постоянно))все взаимосвязано
конечно меняй,должно помочь..но все равно,на ручник(вращение колеса руками)обрати внимание. |
3.9.2011, 0:37
#3963
блин вы о чем, о какой замене поршеньков может идти речь? только в сборе и только на хороший и будет вам счастье. откручивается все легко если с умом подойти (взять правильные ключики)
3.9.2011, 0:46
#3964
блин вы о чем, о какой замене поршеньков может идти речь? только в сборе и только на хороший и будет вам счастье. откручивается все легко если с умом подойти (взять правильные ключики) Согласен,лучше все в сборе!Поршеньки то могут быть другого диаметра и не подойдут,да и вообще где такое видано?)) Но трубки не менявшиеся с завода просто так не здадутся ))Когда трубка крутится вместе с штуцером(или как там его) никакие ключи не помогут,кроме замачивания в вдэшке.Но можно крутить цилиндр ,закручивая его на энтот штуцер)) |
3.9.2011, 0:58
#3965
блин вы о чем, о какой замене поршеньков может идти речь? только в сборе и только на хороший и будет вам счастье. откручивается все легко если с умом подойти (взять правильные ключики) Согласен,лучше все в сборе!Поршеньки то могут быть другого диаметра и не подойдут,да и вообще где такое видано?)) Но трубки не менявшиеся с завода просто так не здадутся ))Когда трубка крутится вместе с штуцером(или как там его) никакие ключи не помогут,кроме замачивания в вдэшке.Но можно крутить цилиндр ,закручивая его на энтот штуцер)) Игорь, ты меня пугаешь) у меня только передняя левая трубка заменена и то из-за того что ее фиксатор обломлен и ее шлангом телепало) остальные родные, а пробег в энное количество раз поболее, все откручивается и закручивается) насчет вэдэхи - на сегодня это уже не та жидкость что 10-15 лет назад, но на без рыбье и щуку раком) просто вначале чуть обстучать, облить, и взяв хороший ключик открутить, и все открутится ибо трубки эти не гниют) |
3.9.2011, 1:05
#3966
трубки эти не гниют) Моя сгнила))Вот недавно только 4 дня назад занимался,открутилась без проблем,но когда все закрутил обратно,приступил к прокачке тут и всплыло....не накачивалось и все ,потом смотрю а рядом со штуцером этим трещина образовалась и от туда хлестала жидкость,после снятия этой трубки она рассыпалась в руках,в том месте где она под капотом шла она как новая а в арке сгнила.Вот если их все поменять на медные тогда базара нет,будут вечные)))! |
3.9.2011, 1:10
#3967
трубки эти не гниют) Моя сгнила))Вот недавно только 4 дня назад занимался,открутилась без проблем,но когда все закрутил обратно,приступил к прокачке тут и всплыло....не накачивалось и все ,потом смотрю а рядом со штуцером этим трещина образовалась и от туда хлестала жидкость,после снятия этой трубки она рассыпалась в руках видать тебе не повезло, хотя с другой стороны намного приятнее когда такие мелочи вылазят в момент ремонта а не при экстренном (а возможно и экстремальном) торможении. если смотреть на другую сторону то тебе повезло |
3.9.2011, 8:06
#3968
3.9.2011, 9:14
#3969
Обленился?) После Форда...
3.9.2011, 10:06
#3970
Ну дык,новая комфортабельная машинка,и старенький конь!))
3.9.2011, 12:14
#3971
блин вы о чем, о какой замене поршеньков может идти речь? мне лениво было им заниматься, просто затолкал на место плунжер и всё)) Не готов Саня пока к замене)) все равно.... лучше вообще было не делать (тупо на главном заглушить задний контур) чем делать так... |
3.9.2011, 18:27
#3972
Обленился?) После Форда... Да не...Просто, готовясь к ремонту, я стараюсь заранее просчитать все возможные варианты развития событий-например, если вдруг не открутится гайка...или еще чего там... Готовлю нужные инструменты и приспособления...возможные запчасти и т.п. Не люблю экспромтом решать вдруг появившуюся проблему. Я видел этот закисший плунжер...ржавые болты крепления цилиндра....с тоской посмотрел на столет назад прикрученные неизвестного состояния трубки...вспомнил об отсутствие разрезного ключика...о порывах ветра, несущих первые капельки возможного дождя..... ну и еще массу уважительных причин)) ps-сегодня барабан уже меньше нагрелся...прогресс)) |
3.9.2011, 19:25
#3973
Хм..если мертво стоит,можно попробовать поршенек поменять..а как же с него не травит? Внутри то он гладкий и скользкий, а выступающая наружу часть заросла коррозией...вот и не залазит назад, Я его газовым ключом еле всунул назад Капец цилиндру. Если ржавую часть запихнул обратно то с нее и потечет. Меняй все нахрен,ставь новое. З,Ы. Как Форд? Нравится? Где тема про него??? Мне вот Форд непонравился. Хоть бейте меня но 15ти летний Vento мне больше нравится. Хотя Форды разные бывают... |
4.9.2011, 9:13
#3974
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 48933 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
блин вы о чем, о какой замене поршеньков может идти речь? только в сборе и только на хороший и будет вам счастье. откручивается все легко если с умом подойти (взять правильные ключики) блин,поменять цилиндр дело двадцати минут,а тут уже и барабан снят,цена 150- 250 р,но наверно париться с напяливанием барабана намного интересней |
4.9.2011, 14:23
#3975
Обленился?) После Форда... Да не...Просто, готовясь к ремонту, я стараюсь заранее просчитать все возможные варианты развития событий-например, если вдруг не открутится гайка...или еще чего там... Готовлю нужные инструменты и приспособления...возможные запчасти и т.п. Не люблю экспромтом решать вдруг появившуюся проблему. Я видел этот закисший плунжер...ржавые болты крепления цилиндра....с тоской посмотрел на столет назад прикрученные неизвестного состояния трубки...вспомнил об отсутствие разрезного ключика...о порывах ветра, несущих первые капельки возможного дождя..... ну и еще массу уважительных причин)) ps-сегодня барабан уже меньше нагрелся...прогресс)) Да, если оно не менялось, то малой кровью наврятли обойдется, трубку тоже прикупить наверно надо, чтоб потом пешком не бегать искать.. |
5.9.2011, 23:32
#3976
-Поменял цилиндрик-это плюс
-Остался без ручника-это минус - Здрасьти! (это приветствие) Менял цилиндрик прогрессивным способом-откручивал ЕГО от штуцера. Потом осторожно расшевелил штуцер относительно трубки...вроде ничего не сломал)) Трос ручника почему то не захотел соседствовать с новыми колодками и упрямо не хотел ослабляться. Пришлось отцепить его от колодки...теперь ручника нет в принципе...неудобно, блин (( |
6.9.2011, 8:19
#3977
6.9.2011, 12:13
#3978
Вот блин,надо ведь так? Делал одно,сломал другое))))
6.9.2011, 21:58
#3979
Трос ручника почему то не захотел соседствовать с новыми колодками и упрямо не хотел ослабляться. Пришлось отцепить его от колодки...теперь ручника нет в принципе...неудобно, блин (( не налазил барабан,или гайка на тросе ручника не захотела открутиться? Когда все собрал-оказалось, что колодки уже разжаты....не...не так -я не смог вставить распорную планку !! Она упиралась в рычаг ручника, потому, что он был как бы в положении "затянуто" пришлось опять снимать колодки и отцеплять наконечник троса от рычага....такии дила )) Вот еще вопросик- при повороте руля вправо до упора шум мотора и общий фон гудения возрастает ( не обороты, а именно шум...как на руле с ГУРом в крайних положениях) Такое впечатление, что рулевые тяги прислоняются к двигу (или коробке..х.з.) и получается гудеж=вибрация...Такое возможно? А то без ямы плохо видно |
6.9.2011, 22:04
#3980
Когда все собрал-оказалось, что колодки уже разжаты....не...не так -я не смог вставить распорную планку !! Она упиралась в рычаг ручника, потому, что он был как бы в положении "затянуто" пришлось опять снимать колодки и отцеплять наконечник троса от рычага....такии дила )) есс-но будет упирать)там же вместо колодки кусок картонки был(судя по фоте) отпускай на Всю ручник,цепляй на место-и..Регулируй. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 19:04 |
