Масла и фильтра, у кого что, Голосование |
24.7.2020, 17:05
#3581
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Ну вот значит то... Имеем трёх подопытных... Синтек 1 П (подделка/последний), синтек 2 (думаю оригинал), невский фильтр 3 (просто так попался) Невский справа стоит, он не главный герой.. И так из фото видно на 1 потерта краска -при закручивании! Тогда это навело на мысль о кустарном происхождении... На 2 мы видим, где значек, не в кадр сделано, стерта однатбуква. Это, я тер с усилием по всем надписям, и тока в одном месте подтерлась краска ...от целенаправленного трения, а не от закручивания. Так же видны различия в форме корпуса : на 1 большие грани, на 2 мелкая накатка края для руки/стяжки. Вскрыл... На 1 последнем/подделка видно что бумаги меньше чем на 2 оригинале...НО! Больше чем на Невском фильтре... Но сам невский чуть выше, чем синтековские, но вряд ли это сравнивает площадь фильтрации... Разворачиваем на 180° Невский фильтр проигрывает синтековской подделке по количеству ребер... А вот сегодня порезал после снятия "кедр" млять...-поставщик конвейера...итить их за ногу. Не мудрено шо после них авто долго не ходить... Если с одной стороны количество ребер и бумаги приемлемо... То с другой.... Отверстие не заделонное при заводе, херова пайка/клейка. Потом пару в бумаге.... Понятно что все масло не шло через эти отверстия, что то то и шло через бумагу. Стенки колбы в осадке. Но все же куйня из куйни что я видел. И новый воткнул тоже "кедр" при первой возможности махну p.s. тока не говорите шо это моим давлением его прорвало, и байпас не сработал. Кстати гасла лампа со второго оборота КВ ... |
24.7.2020, 20:48
#3582
Себе осенью отечественный поставил - WIX WL7067. Пока доволен.
Видео со вскрытием здесь (снимал и выкладывал не я!): |
24.7.2020, 21:44
#3583
Route_66 шо то Леха (Оптимус) кажись и его заброковал...
Може зайдеть, скажет свое веское слово.... А видео... Видел я как "кедр" вскрывали...тоже все красивенько, "гармошка" рёбрышко к рёбрышку...и тако сомненье что не производитель той ролик сбацал...и бо такой хни как у меня я ещё не видал... |
24.7.2020, 22:01
#3584
Пока что не вижу за ним ничего плохого. И клапан держит хорошо, лампочка гаснет сразу. Когда кончится, попробую расковырять. Если не лень будет.
24.7.2020, 22:07
#3585
1300SL А шо там казать, давление на ХХ упало, лампочка не гасла секунду.Заспилил, а он как с картонки намотан, плотный, и клапан жесткий
24.7.2020, 22:48
#3586
Посмотрю потом свой. Поскольку таких симптомов не наблюдаю.
25.7.2020, 0:56
#3587
Я сегодня снял филь... пустой полностью.. Воротниковый не держал уж неделю как.... Поставил такой же.. поглядим..
25.7.2020, 7:54
#3588
ИванычЪ покажи катушку, разрежь фильтр, как и я выше..
25.7.2020, 9:40
#3589
25.7.2020, 10:12
#3590
ИванычЪ Показал блин,как из за угла
25.7.2020, 10:40
#3591
Смотри
Сам фильтр совсем не забитый.. Говны полностью оцуствуюд. А воротник слегка кривоват.. Масло АКРОС 10 на 40 полусинь . Цена вопроса .. Масло 350 . Фильтры 185 и 120.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.7.2020, 10:46 |
25.7.2020, 11:20
#3592
Та вроде не чё так фильтр сделан...
25.7.2020, 12:41
#3593
1300SL Так а що Мана нет,или жаба?
25.7.2020, 14:08
#3594
Мана не искал..Фильтры с ближней лавки..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.7.2020, 14:10 |
25.7.2020, 15:19
#3595
OPTIMUS PRIME мана редкость, санкций боятся, поделок много завозят, а ценник крутой оригинала прям. А продовану не докажешь што он фуфел толкает, ибо он и сам знает , но правду не скажет. Лучше уже автовазовский это тот же BiG, но крашенный. Хотя на Нексии вон на Невском пять лет отездил (и масло синтек лил самое дешевое, думал хуже не бывает , ан нет, попался...
25.7.2020, 20:28
#3596
1300SL Бери Бош,там подделок мало
25.7.2020, 21:49
#3597
OPTIMUS PRIME ааа читал ту статью чи видос... Бош если и есть и то индийский он свечку на бодьку взял бошь, на коробке 8, внутри 6калилка ...
26.7.2020, 15:03
#3598
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
У меня крестный маньяк— лил Ликви Моли В 15ку .брал только у офф дилера...щас не знаю,но года 2 назад у него было свыше 400тыс пробега без капиталки.причем машинка едет,и дымит не как камаз 87года ...
А вообще,надо точно сделанный двиг и лить одно и тоже,режим езды примерный,а там видно будет. Масло. Коллега Ларгус брал,так там залита Роснефть,после 15000 менять....как так..а так. А я по среднему бюджету лью. |
26.7.2020, 17:02
#3599
Ну пока в мопед лью синтек(синтоил). То ли раньше по лучше было, на "убитом"(масло не жрало) движке в картере было чисто... А это глянул внутрь, то ли налет (легко снимаемый щупом) то ли осадок от литола что был в подшипниках, то ли припали масло когда на дальняк катал.... Запах ядренный за 1000км, хотя с авто позавчера сливал (то же масло, фирма) такого запаха не было, хоть тоже темное...
1.9.2020, 15:16
#3600
Мотор- ELF Evolution STI 700
КПП- ElF Tranself EP РЗМ- ELF Tranself Tyre B |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:34 |
