Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи. |
4.5.2020, 13:35
#621
4.5.2020, 14:22
#622
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ сам же мне насоветовал...
4.5.2020, 14:45
#623
4.5.2020, 14:47
#624
ИванычЪ не езжю умеренно.
4.5.2020, 16:45
#625
5.5.2020, 14:19
#626
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Ольга Сообщений: 259 Регистрация: 12.12.2018 Из: России Пользователь №: 100179 Машина: ВАЗ-21061 Цвет: типа, сине-зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 55 раз |
Не за что. обращайся, если что Уже и обращаюся... не прошло и полгода. Успокоитель быстренько поставила. Он маленько не параллелен цепи - разница градусов в 10, но, думается мне, этот факт не повлияет на его благополучную работу. Однако... как и предполагала ранее... собака порыта не в нём. И не в том, что я недоглядела за ослабление цепи. Сбило успокоитель уже потом, как следствие резкого ослабления натяга. Подозреваю, что сдох натяжитель. Хотелось ба сойтись во мнении именно на сю причину. Из чего исхожу: после ослабления гайки натяжителя при повороте КВ цепь натягивается так, что остаётся ~5 мм между цепью и успокоителем, а после затягивания гайки натяжителя при дальнейшем провороте КВ происходит громкий щелчок и цепь провисает до уровня тряпки. То бишь, ИМО, натяжитель не удерживает нормальный натяг цепи. Либо это так, либо я чего-то не понимаю в его работе. Как думашъ? Сообщение отредактировал OlgaMWill - 5.5.2020, 14:21 |
5.5.2020, 14:30
#627
OlgaMWill ну там как сказано, ослабить натяжитель, ручками прокрутить цепь, и в момент натяга, затянуть цанговую/колпачковую гайку натяжителя....
Если после проворота в "тряпку"-цепь. Значит натяжитель не держит... Заменить. Я поставил автоматический "пилот", пока полет нормальный. |
5.5.2020, 14:35
#628
OlgaMWill воткнуть пилот, натяжитель, и забыть. И лыжу успокоитель от нивы пластиковый-самое то... Приветствую! Давненько жа не виделись ужаж. Да-да! Это именно мой принцип: "Сделать и забыть"! Мммм... насчёт пластикового успокоителя сумлеваюся, однако. Я всё понимаю, конечно, тааам применение композитов в авиации и космосе и всё такое... Но чёт как-то не доверяю я пластику в подобного рода агрегатах на земле. Вот, расскажи, сколько этот пластик уже у тебя отходил? Автонатяжитель типа "Пилот" имеется ввиду производства "РусМаш"? Или какой ещё? OlgaMWill ну там как сказано, ослабить натяжитель, ручками прокрутить цепь, и в момент натяга, затянуть цанговую/колпачковую гайку натяжителя.... Если после проворота в "тряпку"-цепь. Значит натяжитель не держит... Заменить. Я поставил автоматический "пилот", пока полет нормальный. Ахаааа... Вот и ты со мной согласен. А то тут Иваныч в меня каменьями бросался намедни. Когда покупал и сколько это диво тогда стоило? |
5.5.2020, 14:48
#629
OlgaMWill ой, у нас цены не чета вашим у нас все дороже от ваших. Железные натяжитель ставил вот за год на пару машин, но то кривые-подгибать, то трещины на гнутых этих частях идут... Ну я решил попробовать пластик, по Иваныча наущению... Ну 2107 не нашел, а 21213 приобрел...он и длиннее чутка. И ровно становится.
А пилот...от такой ставил. https://avto-zapchasti.in.ua/Natyazhitel-ce...FsaAvY7EALw_wcB Ну пока с осени пробег хз...тыщь пять, я ток зимой на работу катаю... Вот в моей теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=903019 "Линкор" стр.22, 23, 24 |
5.5.2020, 15:02
#630
OlgaMWill ой, у нас цены не чета вашим у нас все дороже от ваших. Железные натяжитель ставил вот за год на пару машин, но то кривые-подгибать, то трещины на гнутых этих частях идут... Ну я решил попробовать пластик, по Иваныча наущению... Ну 2107 не нашел, а 21213 приобрел...он и длиннее чутка. И ровно становится. Ну, успокоитель металлический 2103-й уже поставила. Вроде без особых изъянов сделали. Таки пусть поработает своё. А там посмотрю уже по ходу. А пилот...от такой ставил. https://avto-zapchasti.in.ua/Natyazhitel-ce...FsaAvY7EALw_wcB Ну пока с осени пробег хз...тыщь пять, я ток зимой на работу катаю... Вот в моей теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=903019 "Линкор" стр.22, 23, 24 А автонатяжителей в магазине 2 разных: 1. есть русмашевский 2101-й за 560 рублей - https://bi-bi.ru/product/e0000042132 2. и есть ладовский 21214-й за 693 рубля - https://bi-bi.ru/product/e0000042041 Я чёт больше склоняюсь к 1-му варианту, ибо вроде как ближе к штатному. ПП: В твоей теме не нашла. Предполагаю, что твои страницы не совпадают с моими, из-за разной настройки форума. Лучше указывать на номера постов. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 5.5.2020, 15:11 |
5.5.2020, 15:29
#631
Лучше конечно исаевский поискать, резьбовой-увы к нам не возят таких...
Я хотел себе 214 поставить, но на тот момент не нашел, на нем натяг получше....он больше, от стокового. А там смотрите сами, чё вам ближе до Воронежа http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry902825 С этого места четыре страницы просмотри...там фотки |
5.5.2020, 15:54
#632
Лучше конечно исаевский поискать, резьбовой-увы к нам не возят таких... Я хотел себе 214 поставить, но на тот момент не нашел, на нем натяг получше....он больше, от стокового. А там смотрите сами, чё вам ближе до Воронежа http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry902825 С этого места четыре страницы просмотри...там фотки А "исаевский" - это какой? Типа, Завод Исаева или как? Вообще про такой не слыхала ни разу. Однако если не будет в магазине, то вероятнее всего искать не стану. Я уже и так затянула с ремонтом. Ёлки, ни на одной из своих бывших машин столько времени не уделяла приводу ГРМ... Здесь случился прям какой-то нонсенс. Лады. Погляну. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 5.5.2020, 15:55 |
5.5.2020, 16:18
#633
OlgaMWill ну от так гугля кажет
https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D1%8...le&ie=UTF-8 |
5.5.2020, 16:34
#634
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
8.5.2020, 12:13
#635
Я хотел себе 214 поставить, но на тот момент не нашел, на нем натяг получше....он больше, от стокового. А там смотрите сами, чё вам ближе до Воронежа До моего Воронежа оказался ближе русмашевский. Кстати, в инструкции прописано, что он для движков ВАЗ-2103, -2106, -2110 и -21214. Единственный момент, который мне не совсем понятен, там сказано: Цитата Используя прокладку и герметик, установите натяжитель в соответствующее гнездо в блоке двигателя. Таки герметиком обязательно мазать или можно обойтись без него? Сообщение отредактировал OlgaMWill - 8.5.2020, 12:15 |
8.5.2020, 12:20
#636
OlgaMWill я ставил просто прокладку что в комплекте, без герметика...
Как то на помпу поставил прокладку с герметиком, сцуко его выдавило и закапало... А там смотрите сами, как душе угодно... По идее бумага разбухает |
8.5.2020, 12:38
#637
OlgaMWill я ставил просто прокладку что в комплекте, без герметика... Наверняка же она не умерла и по сю пору. Как то на помпу поставил прокладку с герметиком, сцуко его выдавило и закапало... А там смотрите сами, как душе угодно... По идее бумага разбухает Видела в ЮТубе какое-то видео, где чел мазал оранжевым герметиком и приговаривал, что это хорошо. Мне показалось это как-то по-сельповски, а тут прям в инструкции указывают про мазилку. Вот, собссно, откуда вопрос. А по мне так лучшее без мазилки. Ну, что там случится... масло будет пробиваться? Таки во-первых, когда и через сколько это ещё будет. И во-вторых, можно же при таких делах извлечь его, купить эту копеешную прокладку и потом намазать от души уже. ПП: Тут, чорт, обнаружилася течь в помпе - со шкива капает... и хорошо так капает при провороте КВ. Ёлки, видимо и помпу придётся под замену отправить. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 8.5.2020, 12:55 |
8.5.2020, 13:33
#638
Видела в ЮТубе какое-то видео, где чел мазал оранжевым герметиком и приговаривал, что это хорошо. Мне показалось это как-то по-сельповски, а тут прям в инструкции указывают про мазилку. Вот, собссно, откуда вопрос. А по мне так лучшее без мазилки. Герметик - это не колхоз: его и фирмачи юзают, даже при заводской сборке. А колхоз - это его безграмотное и бездумное применение. Если мазать, где не надо, и ведрами. А ютубовских умельцев смотреть можно и нужно, но с умом и осторожностью: многие из них убоги и рукожопы. |
8.5.2020, 14:37
#639
Герметик - это не колхоз: его и фирмачи юзают, даже при заводской сборке. А колхоз - это его безграмотное и бездумное применение. Если мазать, где не надо, и ведрами. А ютубовских умельцев смотреть можно и нужно, но с умом и осторожностью: многие из них убоги и рукожопы. Согласна на 100. В рунете, включая ЮТуб, столько всякого-разного, что порой оторопь берёт. Со своей 1-й "тройко-шестёркой" справлялась и чисто по книжкам - не было нета. Нормально, отъездила ~4 года без проблем. Сейчас, с высоты опыта, так сказать, понимаю, что таки допускала кривизну, но и он же позволяет оценить, что предлагают умельцы. Единственный момент - те агрегаты, куда не приходилось лазать ранее - тут, конечно, опыт других незаменим. Кроме того, сейчас хочется не просто устранять, а и модернизировать по чуть. Сообщение отредактировал OlgaMWill - 8.5.2020, 14:38 |
8.5.2020, 17:01
#640
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 14:12 |
