Ремни на задние сиденья, Как ставить? |
22.10.2013, 18:17
#221
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
мне достались от 08 или 09(задние конечно-они короче передних),установил без проблем
22.10.2013, 18:54
#222
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 84096 Машина:Ваз-2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
22.10.2013, 19:39
#223
ну классические-то попроще будет поставить,к 08-ым делал небольшой уголок-кронштейн.
4.1.2015, 11:19
#224
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Слотин Виталий Сообщений: 1 Регистрация: 4.1.2015 Пользователь №: 91056 Машина:ваз 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасьте! Такая же херь, в магазине продали ремни, сказали что к классике (2105), среднего ремня не было... вот уроды..
4.1.2015, 13:08
#225
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
Да нахрен они там вобще нужны,средний тем более)
4.1.2015, 13:37
#226
4.1.2015, 17:18
#227
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
Я тоже поначалу крепил кресло средним ремнем, пока оно было одно...
30.1.2015, 12:23
#228
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2015 Пользователь №: 91415 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
катуху удобно закрепить сзади в оба отверстья без резьбы.нужен хамутик двойной-как крепление на польской антенне,а в багажнике пластину поставить и закрепить)
23.2.2015, 20:55
#229
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 1 Регистрация: 17.2.2015 Пользователь №: 91633 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая же беда. В задней полке только отверстия без усиления и резьбы. Но я на шайбы не рискнул, взял по две большие металлические пластины на каждую сторону, высверлил в них отверстия под уголок катушки и несколько отверстий диаметром поменьше ( для стяжки). Одну пластину пустил сверху, другую снизу (со стороны багажника), стянул их между собой болтами, получилось гораздо жестче, чем просто через шайбы.
28.3.2015, 22:37
#230
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Dmitriy Сообщений: 2 Регистрация: 20.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 88199 Машина:21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
кому интересно, делал запрос в автоваз, просил выдать бумагу, что задние ремни безопасности не устанавливались с завода, чтобы показывать гибдд, если остановят. получил ответ, который ни о чём не говорит толком. причём спрашивал про машину 2001 г.в., а ответили до 2000 годов выпуска. странные люди.
28.3.2015, 23:07
#231
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
компАновки...Если в службе вице президента даже грамотно написать не умеют, какие автомобили они могут делать?
16.4.2015, 8:54
#232
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 142 Регистрация: 23.9.2014 Из: Курган Пользователь №: 89823 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 10 раз |
После рождения второго сына появился вопрос по задним ремням. Прочитав весь пост стал проверять машину на возможность крепления ремней. На полке не оказалось усилителей для крепления катушки, но все остальные отверстия и гайки в них были на месте ( в них стояли резиновые заглушки что позволило без труда вкрутить болты). Катушки мне достались от знакомого бесплатно, а вот защелок не было. В магазине отдельно они стоят по 250 руб. за штуку. Заехав на разбор ГИБДД, мне сняли их с 09 и плюс средний ремень. Три защелки и средний ремень мне обошлись в 300 рублей. Болты для крепления мне пришлось искать по всему городу. Один урвал на разборе для примера. Остальные болты, в одном магазине 2 штук последних купил на боковую стойку(они с выступом для крепления направляющей), 3 штуки (последних) купил в другом. В полке установлены до меня колонки с большим смещением к краю, по этому установка катушек на полку не была возможной. Установил по примеру приведенному выше в багажник на ребро. В полке ремень провел через технологические отверстия, а в декоративной полке аккуратно разрезал кожу и вырезал отверстия в картоне. Так как катушка ставилась под наклоном, срабатывал запирающий механизм с шариком. Данный механизм был демонтирован, что кстати не повлияло на срабатывание ремня при рывке (он также хорошо уходил в блокировку).
Сообщение отредактировал Deniska45 - 16.4.2015, 9:21 |
16.4.2015, 9:46
#233
Так как катушка ставилась под наклоном, срабатывал запирающий механизм с шариком. Данный механизм был демонтирован, что кстати не повлияло на срабатывание ремня при рывке (он также хорошо уходил в блокировку) шарик на случай переворота машины,а так все работает и без него. |
16.4.2015, 12:40
#234
Ну может он в новых и работает когда машина перевернется а эти лежали в гороже 15 лет и он уже стопорил в любых положениях. Поэтому пришлось убрать.
28.6.2015, 17:25
#235
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: 143040 Сообщений: 1 Регистрация: 19.6.2015 Из: Серпухов Пользователь №: 92889 Машина:BMW Цвет:Солнечногорск Год Выпуска: Дзержинский Спасибо сказали: 0 раз |
Как снять задние сиденья а именно спинки и мажно ли добратся до заднего крыла от туда чтобы выбить его???
28.6.2015, 18:42
#236
28.6.2015, 19:49
#237
мажно ли добратся до заднего крыла от туда чтобы выбить его??? Мажно . но лучше снять бак и выбивай нехочу , и выними запаску.. И дубась по крылу - изнутри... Тока без фанатизьма..А из под дивана до крыла добираться , что гланды через попу лечить.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.6.2015, 19:52 |
1.7.2015, 21:43
#238
Гыыы ))) Какие грамотные боты пошли)))) вопросы задают))))) ....... и ответы получают.....
1.7.2015, 23:38
#239
Мыхь . щас молодняк такие вопросики выдают боты тихо скулят...
2.7.2015, 6:34
#240
Я под стулом, тихо умираю. (хотя иногда мысли в перед бегут, чем пальчики печатают)
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:09 |
