Передние тормоза. Все проблемы. |
19.9.2015, 18:44
#721
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3471 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
ИванычЪ уже опасно стало..при педали в пол..а такое бывает.
Тонкие диски стали.хорошо если 5мм будет. Поставил новые наши АТС.колодки автоваз./так как были.Стояли холла.хорошие и проред есть по центру. Проблему решил сигаретой и дрАчёвым напильником |
19.9.2015, 20:50
#722
Понял..
22.9.2015, 21:30
#723
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Нехрена тама изучать .. ГТЦ оттаскиваешь , прямо с трубками ..АККУРАТНО.. Толкатель цепляешь за шею и закручиваешь головку на пару витков.. ВСЁ....Собирай и катайся.. Сделал все как ты сказал и прокачал тормоза,но они все равно мягкие и схватывать начинают после середины хода педали.Как сделать чтоб схватывать начинало в начале хода педали? |
22.9.2015, 21:36
#724
Олег , а как у тебя с ВУТом?У себя даже и не думаю. Ткнул в педаль тормозня запищала.И тормозим..
22.9.2015, 21:42
#725
22.9.2015, 21:47
#726
Практически новый ДААЗ.Не шипит,при заводке педаль проваливается.Единственное что заметил сегодня,что стоя на месте когда отпускаю тормоз-чутьповышются обороты.На старом было наоборот,когда нажимаешь-повышались об. Вот хрен его знает..Задние качал , колёса не вывешивал ? |
22.9.2015, 21:50
#727
22.9.2015, 21:54
#728
Нет,не вывешивал,а надо было? Ты думаешь колдун не дает прокачать? Может ГТЦ выделывается? Нет, не надо.. И даже не лишнее чуток зад пригрузить. На опущеной машине колдун не мешает прокачке.. |
20.10.2015, 0:24
#729
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 11.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 21680 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
При замене колодок, педалью тормоза я выдавил поршня цилиндров до упора в диск. Так раньше делал не один раз , а сейчас затолкать поршня обратно не удавалось, сместил около 4 мм назад внутрь и все. Дальше никак не шли даже с помощью распорного болта-гайки.
Знакомый автомастер объяснил, что на пределе хода поршни могут перекашиваться и клинить. Необходимо опять вытолкать их педалью до упора в диски что бы расклинить и вдавить равномерно нажимая двумя отвертками , приложенными на диаметрально противоположные стороны поршня. Смазать зеркала поршней силиконом. Так сделал и все получилось. Успешно так сделал еще 3...4 раза с подклиниваием, возвратом к диску и вталкивания с помощью давления 2-х отверток. Этим я " разрабатывал" ход поршней в рабочих цилиндрах , т.к. были случаи подклинивания внутренних с обеих сторон. |
20.10.2015, 0:34
#730
20.10.2015, 0:44
#731
Раз не выпали , а могли -значит повезло. Но когда втолкать обратно не мог -труханул здорово
Я вообще думал, что от таких как я конструкторы защитили гарантированой длиной поршня, предотвращающей выпадение. Сообщение отредактировал Anatolij - 20.10.2015, 0:50 |
20.10.2015, 0:51
#732
10.11.2015, 10:41
#733
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 10 Регистрация: 10.11.2015 Пользователь №: 94224 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики помогите чем могите короче случилась такая беда ехал я и не с того не с сего начали тормозить передние два колеса и педаль тормоза дубовая нажать невозможно ( вот читал я пишут это дело в штоке но я чет недумаю что шток я главный менял год назад и ездил все было нормально и вот не с того не с сего начали тормозить уже пробовал менять на новый главный не помогло вакуумник менял тоже самое все и осталось в чем еще может быть причина?
10.11.2015, 10:48
#734
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14737 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1179 раз |
Шток какой менял? Который из ВУТ торчит? А регулировал его высоту?
10.11.2015, 11:09
#735
нет ты не понял шток я никакой не менял вакуумник просто менял шток не регулировал )
так дело в том что я ездил все было нормально ничего не тормозило и что сам по себе шток этот вырос? теперь нужно снимать главный торм. и регулировать на вакуумнике шток вот вот это я не пойму |
10.11.2015, 11:47
#736
10.11.2015, 13:23
#737
скажи пожалуйста зачем нужно укорачивать шток? если я с таким штоком год проездил и все было хорошо ты можешь мне это объяснить ? они что выростают эти штоки или как я не пойму вот этого пипец уже так устал с этой прокачкой тормозов то главный поменял то вакуумник и все до лампочки думал мой вакуумник не рабочий заменил всеравно таже проблема снял новый поставил обратно старый вакуумник
10.11.2015, 17:22
#738
скажи пожалуйста зачем нужно укорачивать шток? Ну, можешь не регулировать и ездить с клинящими тормозами. Просто была у моего знакомого такая беда. Поменяли ему дохлый ВУТ, про этот толкатель забыли. Поездил немного и тормоза стали клинить. Пришлось снимать ГТЦ и регулировать толкатель. После этого проблема ушла. |
10.11.2015, 22:08
#739
ладно спасибо на выходных попробую не знаю что из этого выйдет
11.11.2015, 5:28
#740
Ну, хуже уж точно не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:24 |
