#591
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: владимир Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2013 Пользователь №: 84821 Машина:ваз2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ребят помогите с проблемой, поменял все тормозные колодки, трубки, цилиндрики задние, передние шланги, штуцера прокачки спереди, и на разборке покупал главный цилиндр т. к. старый немного сломал, соответственно после всего заменившего занялся прокачкой, начиная с заднего правого, заднее левое, перед право и перед лево. Задние колеса тормозят колом, а перед нивкакую, и педаль в полу легко давится, сегодня с товарищем прокачивали ещё раз передок, тормозуха не большой струйкой выбегала со штуцеров. прокачивали долго но передние тормоза так и не появились
Сообщение отредактировал vovich2106 - 21.11.2013, 22:26 |
#592
ребят помогите с проблемой, поменял все тормозные колодки, трубки, цилиндрики задние, передние шланги, штуцера прокачки спереди, и на разборке покупал главный цилиндр т. к. старый немного сломал, соответственно после всего заменившего занялся прокачкой, начиная с заднего правого, заднее левое, перед право и перед лево. Задние колеса тормозят колом, а перед нивкакую, и педаль в полу легко давится, сегодня с товарищем прокачивали ещё раз передок, тормозуха не большой струйкой выбегала со штуцеров. прокачивали долго но передние тормоза так и не появились ГТЦ ? А если перекинуть трубки контуров-интересно появятся передние тормоза? |
#593
завтра попробую! отпишусь о результатах
#594
перекидывать контур не стал все говорят очень плохая идея, как было сделано заводом так лучше и оставить, поэтому решил не перекидывать а поискать всё таки проблему
#595
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
vovich2106 так ты перекинь на время, чтобы выяснить в чём проблема
#596
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2763 Регистрация: 18.10.2010 Пользователь №: 40055 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:серый\белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 317 раз ![]() |
А не проще ли скинуть вообще контур с гтц и нажать на педальку, если еле потечёт - виноват ГТЦ, если шваркнет в небо, включаем контур и снимаем с суортов, если еле течёт с каналов - забиты каналы.
#597
vovich2106 , тоесть передних вообще нету? пробовал юзом на грунтовке, щебне, отсеве? если менял колодки, то передние и не будут сразу юзом, пока колодки к диску не притрутся.
ExL , без трубок сам цилиндр может шваркнуть, так как сопротивления никакого, а вот когда надо продавливать, создать давление, то он и не работает. |
#598
А не проще ли скинуть вообще контур с гтц и нажать на педальку, если еле потечёт - виноват ГТЦ, если шваркнет в небо, включаем контур и снимаем с суортов, если еле течёт с каналов - забиты каналы. ПОПРОБУЮ, СЕГОДНЯ ГАРАЖИК ОСВОБОДИЛСЯ ЗАГОНЮ, ПОШАМАНЮ vovich2106 , тоесть передних вообще нету? пробовал юзом на грунтовке, щебне, отсеве? если менял колодки, то передние и не будут сразу юзом, пока колодки к диску не притрутся. ExL , без трубок сам цилиндр может шваркнуть, так как сопротивления никакого, а вот когда надо продавливать, создать давление, то он и не работает. ПРОБОВАЛ ЧУТЬ ЛИ НЕ ПО ЛЬДУ, НЕТ ПЕРЕДКА И ВСЁ! КОЛОДКИ МЕНЯЛ НЕДАВНО НО К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ОНИ ПРИТЁРЛИСЬ! |
#599
спасибо мужики за советы! проблему нашёл! с бачка тормозухи шланжик загнулся и не давал жидкости течь, поэтому передка небыло а задок норма
#600
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 951 Регистрация: 20.3.2011 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 48707 Машина:Lada 21063 SL Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Привет всем, такой мелочный вопрос, медные шайбы на передних тормозных шлангах, сколько их ставится, две или одна? Если одна, то куда, между суппортом и шлангом, или между шляпкой болта и шлангом?
#601
Позитив ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Andreuccio Сообщений: 2282 Регистрация: 15.11.2012 Из: ЦФО Пользователь №: 74372 Машина:ВАЗ-6501 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 884 раза ![]() |
Привет всем, такой мелочный вопрос, медные шайбы на передних тормозных шлангах, сколько их ставится, две или одна? Если одна, то куда, между суппортом и шлангом, или между шляпкой болта и шлангом? Две, шайбы меняются вместе с шлангом. |
#602
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Вова Сообщений: 2 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 86614 Машина:Ваз 2105 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Что ето может быть,когда кручу колесо оно как будто за что то цыпляеться(притормаживает)
#603
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13945 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1218 раз ![]() |
Возможно клинит один из поршней,не отводя колодку от диска
#604
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
при торможении руль машины поворачивает в одну из сторон, это признак износа колодки ? износа самого диска? или цилиндр суппорта под замену ?
#605
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз ![]() |
при торможении руль машины поворачивает в одну из сторон, это признак износа колодки ? износа самого диска? или цилиндр суппорта под замену ? это признак того что одна сторона тормозит раньше другой. попробуй где-нибудь в гаражах,или другом БЕЗЛЮДНОМ месте при скорости километров 15 ударить по тормозам,выйди и посмотри на торм. след-вот ты его и вычислишь какое не тормозит,или тормозит позже.(при условии что на дороге снежок,песок,земля...) Сообщение отредактировал ritchi - 12.2.2014, 17:35 |
#606
#607
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 8.6.2012 Из: Україна , Ставище Пользователь №: 68661 Машина:ВАЗ 21011 ,Renault Kangoo Цвет:охра / желтая Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
#608
Aladanir , чаще всего клин одного из цилиндров супорта...
#609
Подвеска новая, балка тоже, и сход-развал сделан, во время езды то проблем никаких... и зачем тормозить резко в безлюдном месте, если и так понятно, куда тянет машину то там или клинит или раньше тормозить начинает... у меня на ауди похожее было, цилиндр виной был) думаю тут так же, просто мало ли ещё есть варианты, чтоб сразу знать куда ещё посмотреть, если уж разбирать и копаться
#610
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 5:51 |
