41 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Передние тормоза. Все проблемы.
serg1977
сообщение 25.7.2013, 13:22
Сообщение #571
Пользователь №: 56309
Цвет:темно синий
Год Выпуска: 1996г.
Поменял тормозные диски,один на вид кривой,но при торможении всё нормально не бьет???
sergio.banditto
сообщение 30.7.2013, 6:33
Сообщение #572
Пользователь №: 79565
Цвет:Сафари
Добрый день всем, у меня такая проблема :заменил подшипники на левой ступице. шум пропал, и тормоз на левом колесе тоже. Сначала думал, что это литол оставшийся на тормозном диске, но он так и не появился даже после 80 км. Может ли быть такое от криво забитой обоймы внутреннего подшипника? Что характерно - при средней скорости в 50-60 км\ч при повороте направо и нажатии на тормоз на лапке тормоза присутствует пульсирующая отдача, как будто установлен АБС). И когда еду по прямой присутствует поскрипывание колодок об тормозной диск. dntknw.gif
Сержик
сообщение 30.7.2013, 13:37
Сообщение #573
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Осмотри тормозные трубки левого переднего колеса.
Криво забитая обойма даёт эффект системы АБС. Если будешь так и дальше продолжать ездить, опять появится шум подшибников, в итоге и тормозной диск ушатается.
Ты когда выпресовывал старые обоймы со ступицы, случаем не покоцал поверхность?
sergio.banditto
сообщение 31.7.2013, 6:05
Сообщение #574
Цвет:Сафари
Не покоцал, единственная загвоздка в том, что раньше у меня был бокс, в котором были и инструменты и верстак и тиски, где можно было сделать все что угодно, а потом всех заставили убирать боксы и мне пришлось менять подшипник на тротуаре бья молотком по ступице как по пи*** ладошкой...
Сержик
сообщение 31.7.2013, 8:32
Сообщение #575
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ну вот пицда и получилась. Надо переделать, иначе...последствия я писал выше.
сообщение 31.8.2013, 10:54
Сообщение #576
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сегодня полез менять еолодки передние. и не по износу а скрипят шо пипец... хуже чем на буханке. аж люди оборачиваються. но что характерно не постоянно а иногда dntknw.gif
колодки уже лежали и ждали своего часа. посмотрел на свои-шо вчера поставлены. ну да в том году в августе. и только взяв в руки вспомнил совет-при установке (или на Б/У) снимите фаску по периметру накладки 45гр. и не будет у вас скрипа. выматерился-а толку-уже ж куплены другие. поставил их.
я так на маленькую ставил новые колодки 2 года назад-так еще ни разу и не слыхал скрипов у нее.
vova-mogilev
сообщение 31.8.2013, 22:02
Сообщение #577
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1990
добрый вечер.парни подскажите .клинят передние колеса аж дым идет пидаль тормаза становится тугая .поменял тормозные цилиндры .проблема осталась.куда лезть дальш.е? .
maxim91
сообщение 5.9.2013, 17:17
Сообщение #578
Пользователь №: 82815
Ребят нужна помощь!
Купил машину с проблемными тормазами, вытекала жидкось из шлангов,бачка и гтц, всё это поменял, начало клинить тормоза, левый сильно клинит правый не так, беребрал я супорт левый грязи было много думал может из за неё, поменял все резинки, поршеньки были целые не ржавые оставил их, вроде всё пропало но не тут то было после 100 км опять начало клинить но не до конца хотя возможно потому что не прокачаные, часик постояла машина вроде всё норм стало, в чём же может быть причина? гтц ставил китайский может в нём причина? шток в вакумнике регулировал, и кстати последний раз прокачивал тормоза но педаль мягкая так и осталась, с 3 нажатия получше но всё ровно не то
ProtoSpartak83
сообщение 17.9.2013, 9:48
Сообщение #579
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Извините, если подобное уже было... Нормально ли, если после смены тормозных дисков подклинивают тормоза?
(старые сильно изношены)
warrkos
сообщение 21.9.2013, 11:50
Сообщение #580
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Помогите разобраться в чем может быть проблема. Тормозов почти нету, в юз колеса вообще не уходят, если полностью нажать на педаль. Педаль на заведенном двигателе нажимается легко, сами тормоза я прокачивал. При всем при этом передние колеса немного зажимаются колодками после того как отпустил педаль тормоза (правое колесо сильно зажималось, сменил рабочие цилиндры, щас стало не так сильно зажимать). В чем может быть проблема, ГТЦ? или возможно тонкие тормозные диски?
StreetRaicer
сообщение 6.10.2013, 12:20
Сообщение #581
Пользователь №: 83699
Цвет:зелёный
Прочитал всю тему, но не нашёл решение своей проблемы.
Проблема следующая:
поменял все рабочие тормозные цилиндры спереди, правое колесо - всё нормально. А вот с левым проблема! Тормозной диск прижат к внешней части тормозного суппорта, и протёр бороздку. Поставил новые колодки, обращу внимание что цилиндры разведены, вжатые, стоят колодки новые. когда всё в сборе, ставлю суппорт, прикручиваю его 2 болтами к кронштейну крепления суппорта и всё, диск наглухо заклиненный. прижат к внешней стороне. Со ступицей всё в норме, подшипники то же, диск прямой. До того как начинал делать это колесо ( левое) был заклинивший внутренний рабочий цилиндр, и колодка была изрядно стёрта на его стороне, а внешний работал, колодка на нём не так сильно изношена как на внутреннем. Как написал выше всё поменял. Тормозной диск получается стоит не посередине проточке в суппорте а прижат внешней стороне. Жду советов.
StreetRaicer
сообщение 7.10.2013, 14:37
Сообщение #582
Цвет:зелёный
спасибо за ответы, проблема решена, вопрос закрыт.
сообщение 7.10.2013, 17:00
Сообщение #583
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Так тебе и ответят в следующий раз на следующий вопрос!!!
Написал бы на будущее, что да как.
vova-mogilev
сообщение 28.10.2013, 20:55
Сообщение #584
Из: МОГИЛЁВ
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 1990
всем привет.подскажите клинили колёса передние .сменил гтц передние тормазные цилиндры .но проблема осталась...в чём может быть?
П@ш@
сообщение 28.10.2013, 20:59
Сообщение #585
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
место в суппортах, где двигаются поршни почистил? если нет, почисть. Возможно забиты тормозные трубки, тоже бывает.
banzai
сообщение 29.10.2013, 11:14
Сообщение #586
Пользователь №: 84236
Машина:vaz2106
Цвет:okean
Цитата(Denchik @ 17.2.2008, 0:59) *
Не трогай ГТЦ!!!! Не в нем проблема! Есть 2 варианта
1. Износ передних тормозных дисков. В "камасутре" написано при толщине в 12мм (по моему) выкинуть их! Я тож так мучался в начале... Симптомы те же что и у тебя Поменял на круг все цилиндры, трубки, колодки... Пофигу... Померял диск- а он 9мм, заменил и все
2. Пипец вакуумнику. Была тож фигня- по трассе идешь, все в норме, въезжаешь в город, на первом же светофоре тормоза (именно передние) колом, педаль не продавишь, машину с места не сдвинешь... Снимаешь колесо, стравливаешь жижжку с через штуцер и едешь дальше...
удачи в поиске:-))))
надо ли в новые суппорта при замене под пыльники что-нибудь заливать.советуют разное кто тормозуху кто касторовое масло?
сообщение 29.10.2013, 11:40
Сообщение #587
banzai , не надо.
SchaSSStlivchik
сообщение 4.11.2013, 23:46
Сообщение #588
Из: Мелитополь, Украина
Пользователь №: 84394
Цвет:Тёмно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Мужики, подскажите! После замены передних тормозных шланг, прокачивать нужно всю систему или только передний контур???
сообщение 5.11.2013, 0:05
Сообщение #589
Контуры автономные. А там как хочешь. Я менял только одну шлангу и качал только ее колесо.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 5.11.2013, 0:09
Apocalypsyse
сообщение 5.11.2013, 8:10
Сообщение #590
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
желательно прокачать сначала задние, потом передние. я когда ступицу менял левую шланг подлежал замене я его заменил и прокачал временно только передние тормоза, ну тормозит пока-что хорошо(тьфу тьфу тьфу). педаль до половины не нажимая может заблокировать и вывести на юз все 4 колеса. но я торможу плавно даже когда 1 езжу а когда с родными там сильно стараюсь не нажимать, а то потом крику будет smile3.gif
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 5.11.2013, 8:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:50
