аварийка и поворотники, все проблемы |
2.5.2020, 20:31
#1181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28455 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
spa5 под гайкой массы бывает не бывает..
2.5.2020, 20:49
#1182
3.5.2020, 0:56
#1183
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 13 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 101267 Машина:Ваз2121 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
3.5.2020, 7:57
#1184
Ну я не верю сказки... если не работает , то тому есть причина ..
3.5.2020, 8:14
#1185
Я тока одного не понял, если кнопка старого образца-вытягивается (на луазике бачыв), то какая в ней лампочка нахрен?
Цитата посмотри предохранители... прозвони контакты, там бывает такая фишка, что между контактом на предохранитель и контактом на жгут нет напряжения, т.к. та заклепка которая их на блоке соединяет и держит окислилась. Цитата Нашел причину: какой то ПЕРЕЦ при присоедении блока предохранителей маленького, плюс от кнопки вставил не в то гнездо хотя по схеме от 213 она там и должна быть, а в 21 немного иначе кнопка прицеплена и реле 5 контактное, поэтому не нашел сразу, методом прозвона провода понял что к нему не идет ни минус не плюс понял что ему что то нужно, минус не помог, а плюс включил аварийку. ТАК что новая проводка требует включения мозговой деятельности Цитата всем спасибо, проблемы были с блоком предохранителей, а точнее с контактом на обратной стороне блока
3.5.2020, 10:17
#1186
Я тока одного не понял, если кнопка старого образца-вытягивается (на луазике бачыв), то какая в ней лампочка нахрен? и хоть схема от 21213 а не от 21 но все равно совет дельный. Нужно прозванивать... только вот электрик я посредственный а по поводу кнопки, то там маленькая 5 вольтная лампочка и моргает он очень одскульно в такт) Сообщение отредактировал spa5 - 3.5.2020, 10:19 |
3.5.2020, 12:49
#1187
spa5 стопэ а де эт лампочка на 5В?? В кнопке? И давай с начала чё не работает?
У меня в кнопке слабо светило от того что лампочка на 24В, а на 5В сгорела б давно. Все схемы более менее однотипны |
3.5.2020, 12:50
#1188
3.5.2020, 16:54
#1189
spa5 стопэ а де эт лампочка на 5В?? В кнопке? И давай с начала чё не работает? У меня в кнопке слабо светило от того что лампочка на 24В, а на 5В сгорела б давно. Все схемы более менее однотипны лампочка маленькая в кнопке. Но она работает и мигает, так же мигают все лампочки снаружи щелкает реле. В общем от нормальной работы аварийки отличает мою нивку только отсутствие моргания контрольной лампочки на спидометре. Можно ездить и так и мать его так, но блин просто меня убивает тот факт, что эта лампочка на панельке моргает в такт поворотникам, а в такт аварийки ничего ни происходит. Т.е. лампочка на приборке рабочая, а вот сигнал с аварийки не очень. Уже все фишки высунул всунул, все проводки посмотрел и пошевелил, предохранители глянул и ничерта не пойму... Остается точно снять блоки предохранителей и смотреть на выходы из них жгутов... хотя я с проводами не шибко люблю возиться(( |
3.5.2020, 17:10
#1190
spa5 ну начни провод от лампочки в приборке, он должен приходить на третью ногу реле. Все по схеме, ибо от 2й ноги тоже мигать смогут, но без аварийки. Как раз как у тебя.
3.5.2020, 22:33
#1191
spa5 ну начни провод от лампочки в приборке, он должен приходить на третью ногу реле. Все по схеме, ибо от 2й ноги тоже мигать смогут, но без аварийки. Как раз как у тебя. провод от лампочки уходит в общий жгут проводов, а от туда потом выходит 5 проводов с 5 контактной фишкой на реле... т.е. провод на лампочку идет один. Поэтому и странно. А каким образом от 2 ноги реле сможет мигать лампочка, которая идет к 3 ноге?) Сообщение отредактировал spa5 - 3.5.2020, 22:34 |
4.5.2020, 8:42
#1192
. провод на лампочку идет один. Поэтому и странно. А каким образом от 2 ноги реле сможет мигать лампочка, которая идет к 3 ноге?) Да провод голубай на лампочку.. А вот реле бывает 4 и 5 контактов.. Смотри схемму на сайте.. вот. |
5.5.2020, 19:08
#1193
Но установив новый я добился, что аварийка заработала, кнопка в салоне( старого образца вытягиваемая) работает, а вот контрольная лампочка на панели не моргает в такт. Она 1 раз маргнет при выключении аварийки и все. Причем эта же лампочка на поворотник работает исправно. Попробовав опять различные комбинации кнопка/реле добиться моргания контрольки не смог... Куда рыть? Никуда не рыть. Это штатная работа контрольной лампочки. На повороты она мигает, а на аварийку - нет. По крайней мере, на ранних машинах было именно так. К примеру, у меня так от рождения, с первого дня. Для контроля аварийки мигает лампа в рукоятке. spa5 стопэ а де эт лампочка на 5В?? В кнопке? Лампочка там действительно мелкая, но не на 5 В, а на 12. |
5.5.2020, 20:32
#1194
Route_66 ну от и славно, разобрались...
6.5.2020, 9:58
#1195
Никуда не рыть. Это штатная работа контрольной лампочки. На повороты она мигает, а на аварийку - нет. По крайней мере, на ранних машинах было именно так. К примеру, у меня так от рождения, с первого дня. Для контроля аварийки мигает лампа в рукоятке. Лампочка там действительно мелкая, но не на 5 В, а на 12. Это что, правда??!?!?!??! Т.е. я пытаюсь починить исправную машину? Хотя все же странно, что когда я включаю аварийку она моргает в кнопке а на панели не моргает, но когда я нажимаю кнопку на выключение, то в момент нажатия все же 1 раз моргает лампочка на приборке. Может все же есть проблема? Я перелопатил кучу форумов и статей, пока не нашел причины, но ни у одного не было как ты говоришь только кнопка работает. У всех, даже у старых 70-80-х гг была проблема что лампочка постоянно горит или еще какие то трудности... Есть где нить читануть, что действительно так могло быть? Сообщение отредактировал spa5 - 6.5.2020, 10:20 |
6.5.2020, 14:06
#1196
Это что, правда??!?!?!??! Т.е. я пытаюсь починить исправную машину? Святой истинный крест на пузе. Именно так. На аварийку мигает лампочка только в аварийке, а на повороты - только на приборке. То, что при включении или выключении аварийки она может промигивать один раз еще и на приборке - это всего лишь обычный артефакт, которому никто из создателей системы просто не удосужился придать значение. Машина 1981 года, вся сабжевая система строго в девственном стоке - именно так она и работает с первого дня, и до сих пор. Если интересно, то при случае могу запилить соответствующее видео. Только быстро не обещаю, т.к. до гаража 20 км, а транспорт не ходит. Сообщение отредактировал Route_66 - 6.5.2020, 14:09 |
6.5.2020, 14:58
#1197
spa5 та и зачем лишняя мешающая лампочка? Можно просто гирлянду по салону развесить...
7.5.2020, 10:11
#1198
spa5 та и зачем лишняя мешающая лампочка? Можно просто гирлянду по салону развесить... тут дело не в том! Я такой человек, если в моих авто что то, даже мелкое не работает, я аж весь наизнанку выворачиваюсь. И если в иномарках моих просто все поддержать в исправном состоянии, то став владельцем ВАЗ мои нервишки пошатнулись. Но все же я ее доведу до идеала) |
7.5.2020, 20:44
#1199
7.10.2021, 13:39
#1200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2021 Пользователь №: 102069 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня работает аварийка,но не работают поворотники,может кто знает в чем проблема?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:42 |
