аварийка и поворотники, все проблемы |
20.3.2019, 11:22
#1161
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Alexander Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2019 Пользователь №: 100423 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ТЁМНО-СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята , как правильно заменить 8ми контактную кнопку аварийки на 6ти контактную
20.3.2019, 11:57
#1162
26.7.2019, 19:22
#1163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 33 Регистрация: 2.7.2019 Пользователь №: 100641 Машина:Lada-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, долго уже мучает одно проблема с поворотниками. На машине катаюсь уже почти год, за это время поменял 4 реле поворотов. Первое просто поменял, поставил другое б/у с раб. машины, оно тоже современем сгорело(если включить поворот или аварийку то лапмочки просто горят). Купил новое, поставил, все работает но 1 но, лампочка не работает на приборной панели. Мне это не понравилось и я поставил копеешное реле еще времен СССР новое(оно трех контакное а не 4). Поначалу все работало с этой релюхой, но сейчас когда включаешь повороты она то мигает то не мигает, а если аварийка включена то она работает отлично. Машина ваз 2106. Подскажите куда копать и что может быть? Охото чтобы лампочка на приборки все время мигала при включении поворота.
26.7.2019, 21:31
#1164
Здравствуйте, Подскажите куда копать и что может быть? Охото чтобы лампочка на приборки все время мигала при включении поворота. Реле поворотов для 2106... и всё по схеме... |
26.7.2019, 22:49
#1165
1.3.2020, 21:24
#1166
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 15.8.2012 Из: Украина, Кнстантиновка Пользователь №: 71011 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Подскажите что может быть. Не работают повороты справа . Если вытягиваю синий провод с кнопки аварийки, то начинают работать, только через несколько секунд моргать начинаю быстро. Вставляю провод на место - сразу перестают справа работать. Слева работают всегда. И при включении кнопки аварийки правая сторона работает через раз. Реле под замену? Спасибо.
1.3.2020, 21:58
#1167
Добрый вечер. Реле под замену? Спасибо. Не .. точно не реле .. Вот когда совсем не будет моргать , то может и реле.. Быстрое моргатие это когда одна из ламп погорела или не контачит... Проверь все левые.. Ну и приборчиком померяй схема вот. схемма. И кнопку аварийки поменяй на исправную.... Попроси у кого всё в порядке. для проверки.. |
1.3.2020, 23:10
#1168
1.3.2020, 23:33
#1169
Если кнопка , то меняй А потом и про ремонт можно думать.. Она в нутри сложные детали содержит... так шо ремонт эт вилами по воде..
2.3.2020, 20:08
#1170
Все понял. Спасибо.
15.3.2020, 12:18
#1171
Кнопку проверил - рабочая. Лампы рабочие. Попробую реле поменять
15.3.2020, 13:54
#1172
Синий провод на кнопке аварийки - это тот, что на лампы справа идет, насколько я понял? Странно, вообще-то. Если коротит в кнопке, то предохранитель горел бы. Ладно, реле заведомо рабочее подкинуть можно - хуже от этого не станет.
P.S. Да, а лампы не светодиодные часом стоят? И правильной мощности? Должны быть по 21 Вт спереди и сзади, и по 4 Вт сбоку. Иначе возможна любая иллюминация, поскольку при "левом" токе нагрузки даже исправное реле правильно работать не может. Сообщение отредактировал Route_66 - 15.3.2020, 14:05 |
15.3.2020, 14:08
#1173
Да лампы справа. Лампы не светодиодные. Обычные. Реле куплю - подкину. Они есть на 4 и на 5 контактов. как узнать какое у меня? Только разбирать и смотреть?
15.3.2020, 14:24
#1174
15.3.2020, 17:56
#1175
2.5.2020, 12:42
#1176
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 13 Регистрация: 2.5.2020 Пользователь №: 101267 Машина:Ваз2121 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, нужна помощь. Ваз 2121 78 года. Когда брал машину не работала аварийка. Повороты и все остальное исправно работала. Дошли руки до аварийки и попробовав на разборке 3 разных реле и 2 разных кнопки в разных комбинациях понял что дело не в них. В итоге облазив всю машину найдена поломка-предохранитель 16 отсутствовал вообще. Но установив новый я добился, что аварийка заработала, кнопка в салоне( старого образца вытягиваемая) работает, а вот контрольная лампочка на панели не моргает в такт. Она 1 раз маргнет при выключении аварийки и все. Причем эта же лампочка на поворотник работает исправно. Попробовав опять различные комбинации кнопка/реле добиться моргания контрольки не смог... Куда рыть? Электрики возьмут за это точно 20 с хвостом у.е.
Сообщение отредактировал spa5 - 2.5.2020, 12:43 |
2.5.2020, 13:03
#1177
Мабуть реле шалит.. У меня и в копейке всё работает.. А в кнопке лампочка есть ??
2.5.2020, 13:33
#1178
3 разных реле пробовал.. не работает контролька. Лампочка в самой кнопке моргает в такт, там все нормально.
2.5.2020, 15:38
#1179
3 разных реле пробовал.. не работает контролька. Лампочка в самой кнопке моргает в такт, там все нормально. а вот массу на место прикручиваешь ?? Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.5.2020, 15:39 |
2.5.2020, 15:41
#1180
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 13:38 |
