Не бибикает сигнал..., возможные проблемы и способы их решения |
9.12.2009, 13:20
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
9.12.2009, 13:21
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос реле что на сигнал что на эл вентилятор радиатора одинаковая? нет, они разные, на бибику идет 3-х выводное реле, на вентилятор обычный 4-выводный. а разве на сигнал ставится вообще реле? по моему по схеме его нет. до 1987г включительно ставился |
30.12.2009, 22:46
#103
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.12.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 24205 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, сегодня приобрел себе шестерочку, и у нее не работает клаксон. Щас почитал тему, особо ничего не понял, решил написать. Предохранитель в порядке, обьясните чайнику что еще проверить, и сделать чтобы он заработал? Прежний хозяин сказал что бибикалка перестала работать после замены рулевой.
31.12.2009, 15:06
#104
Народ, сегодня приобрел себе шестерочку, и у нее не работает клаксон. Щас почитал тему, особо ничего не понял, решил написать. Предохранитель в порядке, обьясните чайнику что еще проверить, и сделать чтобы он заработал? Прежний хозяин сказал что бибикалка перестала работать после замены рулевой. Найди реле сигнала (если сигнала два, то оно находится на левом брызговике под капотом). Если реле щелкает при нажатии на клаксон, то проблема скорее всего в самих сигналах. Если не щелкает, то обсуждалось выше: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=220712. Если реле нет (один сигнал), то проверить приходит ли минус на сигнал при нажатии на клаксон, и есть ли на сигнале "+". Если минуса нет, то см. по ссылке. |
31.12.2009, 17:35
#105
Ну в общем порылся, сигналы(2) рабочие, реле вообще нету(знакомый электрик сказал). Провода напрямую идут, скорее всего где то обрыв. При нажатии минус не идет. На днях куплю реле и провода и протяну все заного. Спасибо.
Сообщение отредактировал mifko - 31.12.2009, 17:38 |
3.1.2010, 16:53
#106
дело было не в проводке и не в реле))) снял руль, отогнул лепесток и заработало
3.1.2010, 17:36
#107
21.2.2010, 18:19
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.4.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 12875 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни такая проблема сигналы волжские стоят пара когда через реле подключаешь сигнал слабый (тихий) а когда +на прямую на сигнал кидаешь он орет ж уши закладывает!!!!в чем проблема?релюху менял 2 раза все правильно подключено проверял уже........
21.2.2010, 20:12
#109
12.3.2010, 12:52
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже проблемы с сигналом были(не было звука)оказалось проблема в нутри руля обламался гибкий контакт
17.3.2010, 18:23
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2010 Из: г. Новоалтайск Пользователь №: 28592 Машина:21061 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же фигня... Сигнал то пропадал, то появлялся... почему-то особенно в морозы не работал, промучались всю зиму(т.к. гараж железный, да и зима холодная)... вот пришло тепло и просто прочистил контакты на самой улитки! и все заработало)
8.4.2010, 15:23
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.4.2010 Пользователь №: 29810 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста можно ли поставить этот сигнал на ваз 2106, если можно то как?
8.4.2010, 15:54
#113
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 16.9.2008 Из: МОСКВА Пользователь №: 4714 Машина:2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста можно ли поставить этот сигнал на ваз 2106, если можно то как? Фото._002.jpg ( 299.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139 А от чего это сигналы? На них походу разрывается не "-" как на шестерках а "+". Такие не пойдут ИМХО |
8.4.2010, 16:05
#114
подскажите пожалуйста можно ли поставить этот сигнал на ваз 2106, если можно то как? Фото._002.jpg ( 299.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139 А от чего это сигналы? На них походу разрывается не "-" как на шестерках а "+". Такие не пойдут ИМХО Ну почему же. Добавив реле можно подключить все, что угодно... ЗЫ: А реле и так придется ставить, ибо с двумя сигналами ток увеличится вдвое и будут подгорать контакты. |
8.4.2010, 20:11
#115
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста можно ли поставить этот сигнал на ваз 2106, если можно то как? Фото._002.jpg ( 299.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139 Берешь схему старой 2106 (есть на форуме), ставишь по ней реле сигнала и свои гудки. Удачи! |
15.4.2010, 18:41
#116
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.5.2008 Из: Кемерово Пользователь №: 3432 Машина:Ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пропадает "минус" с рулевого вала при повороте руля. Т. е. при каком-то положении руля сигналит , при каком-то нет. Проверял тестером, именно "минус" с вала пропадает, лапка от серо-чёрного провода достаёт до контакта на руле. Та же проблема, только ответа я к сожалению в теме не увидел. В положении "прямо" замыкая медный лепесток и вал сигнал не работает, при повороте вала , работает. |
15.4.2010, 21:45
#117
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 30.3.2007 Пользователь №: 29 Машина:Дэу Нексия Цвет:Черный Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня перестала работать бибикалка, снял ее принес в магазин автозапчастей, купил новую, теперь все ок!!! Кстати гудок стоит от ваз 2108-09 не знаю с завода так было или нет...
15.4.2010, 21:54
#118
Пропадает "минус" с рулевого вала при повороте руля. Т. е. при каком-то положении руля сигналит , при каком-то нет. Проверял тестером, именно "минус" с вала пропадает, лапка от серо-чёрного провода достаёт до контакта на руле. Та же проблема, только ответа я к сожалению в теме не увидел. В положении "прямо" замыкая медный лепесток и вал сигнал не работает, при повороте вала , работает. Там лепесток с изнанки руля подогнуть надо...Не...лепесток, кажись на валу остается, а на рулю контактная площадка |
15.4.2010, 22:39
#119
Пропадает "минус" с рулевого вала при повороте руля. Т. е. при каком-то положении руля сигналит , при каком-то нет. Проверял тестером, именно "минус" с вала пропадает, лапка от серо-чёрного провода достаёт до контакта на руле. Та же проблема, только ответа я к сожалению в теме не увидел. В положении "прямо" замыкая медный лепесток и вал сигнал не работает, при повороте вала , работает. Там лепесток с изнанки руля подогнуть надо...Не...лепесток, кажись на валу остается, а на рулю контактная площадка Если верить DoctorM и A_Lex, у них нет "минуса" (массы) на рулевом валу (металлическом, жестко прикрученному к механизму рулевой колонки, тоже не из пластика, котороя (рулевая колонка) прикручена мет. болтами к кузову (лонжерону)). В общем, ХЗ как там может пропадать масса. |
16.4.2010, 5:21
#120
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:14 |
