размер колес для 06 |
22.9.2007, 21:12
#41
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 82 Регистрация: 21.9.2007 Из: город которого нет Пользователь №: 1254 Машина:21063 Цвет:426 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
26.9.2007, 5:38
#42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 18.6.2007 Из: сызрань Пользователь №: 416 Машина:VAZ-21061 Цвет:Granat Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Физику не знаю,но всё-таки: Вспомни детство и велосипед. На каком велосипеде было проще разгоняться,легче ехать и т.д.? На том,у которого радиус колеса больше. Та же КАМА-неудобно, она даёт меньший разгон и скорость за тоже время,что даст велосипед с бОльшим радиусом. Вот собственно как я понимаю засчёт чего радиус влияет на max скорость. колесо на R13 с резиной 175/75 имеет такой же диаметр что и R14 с резиной на 185/60 или 195/50 можно поставить и на R15 с резиной на 200/45 диаметр то же просто резина шири! с уменьшением высоты покрышки увеличивается диаметр диска! если ставить на 15 или 14 то будет стоять уже низкопрофильная резина по высоте 60/55/50/45/40 !по нашем дорогам она не пойдёт ну если тока брать импортную японскую !если ставить высокую профильную то колёса буди задевать на поворотах об подкрылки впрочем широкая то же будет задевать !может быть я в чем-то не прав то исправит Как это радиус колеса влияет на максимальную скорость интересно? :blink: Физику не знаю,но всё-таки: Вспомни детство и велосипед. На каком велосипеде было проще разгоняться,легче ехать и т.д.? На том,у которого радиус колеса больше. Та же КАМА-неудобно, она даёт меньший разгон и скорость за тоже время,что даст велосипед с бОльшим радиусом. Вот собственно как я понимаю засчёт чего радиус влияет на max скорость. на принципе велосипеда Проши подсчитать придаточное число редуктора))) |
28.9.2007, 23:11
#43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
кОША,я г ляжу ты поднял тачку ПОД ЭТИ КОЛЕСА ,каким образом???? просто у меня машина на 4 - х пружинах, мне этого хватит под 14 штамповку или надо пердок задирать еще и на подушки??
28.9.2007, 23:42
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 42 Регистрация: 5.8.2007 Из: Ставропольский край г.Кисловодск Пользователь №: 996 Машина:VAZ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил 14 шамповку и не чего не поднимал только с зади обрезал по 2 витка
15.11.2007, 3:25
#45
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2007 Пользователь №: 1612 Машина:BAЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие.
15.11.2007, 9:04
#46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие. А может сразу от камаза, че мелочиться? Ты сравни размер колес, а потом подумай, как машина с такими колесами будет разгоняться, поворачивать, проходить неровности? |
15.11.2007, 14:04
#47
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
15.11.2007, 14:05
#48
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Парни а можно ли на шохер поставить резину NEXEN от волги 195\50 R15 купив соответствующие диски? Cичас катаюсь на 14 радиусе недавно поставил в замен тринадцатых ощущения совсем другие. 195/50R15 поставить можно.У некоторых форумчан именно такой размерности резина и стоит. |
19.11.2007, 23:25
#49
Какая маркировка и вылет дисков должны быть чтоб поставить шины 195/50R15?
24.11.2007, 17:23
#50
21.12.2007, 22:09
#51
народ, а если поставить на 14 диск резину размером 175/65 это нормально будет, диск не будет слишком широкий для этой резины, и как не будет ли задевать????
21.12.2007, 22:15
#52
народ, а если поставить на 14 диск резину размером 175/65 это нормально будет, диск не будет слишком широкий для этой резины, и как не будет ли задевать???? Любая резина рассчитана на определенную ширину диска. Для 175-ой пойдет 5j, а для 185-ой лучше взять диск 5,5j. Литье обычно идет с шириной 5,5j, так-что лучше взять резину 185/60. У одного моего знакомого на 2107 стоят литые диски с резиной 185/60, врядли они цепляют. Резина Goodyear с ассиметричным рисунком протектора. |
23.1.2008, 23:12
#53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 24 Регистрация: 19.1.2008 Пользователь №: 2111 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
24.1.2008, 10:13
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 175 Регистрация: 11.12.2007 Из: гаража в Химках М.О. Пользователь №: 1805 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Какая маркировка и вылет дисков должны быть чтоб поставить шины 195/50R15? диаметр 15" ширина 6,5" вылет 29...35 вылет не влияет на размер резины которую можно ставить... у меня на 99 185х60х14 и зима и лето на 06 - 195х50х15 - везде все крутиться и о подкрылки не трется, правда без занижения - на стандартных пружинах... вот: шинный калькулятор играйтесь ))) |
25.1.2008, 19:52
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 1.1.2008 Из: г.Киров Пользователь №: 1948 Машина:Vaz 2106 Цвет:rubin Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди объесните чайнику что есть "вылет" 29..35 и где он пишется?
26.1.2008, 1:16
#56
Люди объесните чайнику что есть "вылет" 29..35 и где он пишется? Вылет это расстояние от посадочной плоскости диска (внутр сторона, которая к барабану прижимается) до ... ... плоскости, проходящей через середину ширины диска. Чет коряво получилось Башка не варит... А пишется-х.з. |
26.1.2008, 11:18
#57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 2032 Машина:21074 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди объесните чайнику что есть "вылет" 29..35 и где он пишется? Вылет это расстояние от посадочной плоскости диска (внутр сторона, которая к барабану прижимается) до ... ... плоскости, проходящей через середину ширины диска. Чет коряво получилось Башка не варит... А пишется-х.з. Пишется ЕТ29 или ЕТ35, как правило это последние символы в маркировке диска. ______.jpg ( 134.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638 Пример обозначений на колесе: 5,5 Jx13H2 PCD98 ET35 5,5 - ширина обода в дюймах; J - форма профиля обода по международной системе стандартизации; х - обод неразборный; 13 - посадочный диаметр в дюймах; Н - форма буртика для бескамерной шины (круглая), 2 - кол-во буртикав (хампов); PCD98 - диаметр ценртов крепёжных отверстий в мм; ЕТ35 - вылет колеса (расстояние от привалочной плоскости колеса до оси симметрии) в мм. |
27.1.2008, 11:51
#58
Люди объесните чайнику что есть "вылет" 29..35 и где он пишется? Вылет это расстояние от посадочной плоскости диска (внутр сторона, которая к барабану прижимается) до ... ... плоскости, проходящей через середину ширины диска. Чет коряво получилось Башка не варит... А пишется-х.з. Пишется ЕТ29 или ЕТ35, как правило это последние символы в маркировке диска. ______.jpg ( 134.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638 Пример обозначений на колесе: 5,5 Jx13H2 PCD98 ET35 5,5 - ширина обода в дюймах; J - форма профиля обода по международной системе стандартизации; х - обод неразборный; 13 - посадочный диаметр в дюймах; Н - форма буртика для бескамерной шины (круглая), 2 - кол-во буртикав (хампов); PCD98 - диаметр ценртов крепёжных отверстий в мм; ЕТ35 - вылет колеса (расстояние от привалочной плоскости колеса до оси симметрии) в мм. Спс популярно объяснил ....PCD98-а этот диаметр на шестёрку?и других больше нет? |
27.1.2008, 14:56
#59
Цитата Спс популярно объяснил ....PCD98-а этот диаметр на шестёрку?и других больше нет? Да, 98 на шестерку. Хотя, некторые утверждают, что и с PCD100 колёса приворачивали, но я бы не советовал: довольно сложно РОВНО колесо привернуть, но даже если удастся, будут высокие мех.напряжения в болтовом соединении. |
28.1.2008, 10:14
#60
Эфир Группа: Жигулисты Сообщений: 707 Регистрация: 29.8.2007 Из: г.Баку Пользователь №: 1115 Машина:Шах Цвет:Опал Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Самый эфирный и зверский стиль: Вытаскивайте стоковые колёса, поднимаете на 5 пальцев перед, зад на 1 виток опускаете, ставите завод диски 06 и покрышки Yokohama Radial 215, 50, 13. Вид у шохи будет Гангста
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:11 |
