Ручник. |
Ручник. |
20.1.2008, 15:53
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем.
20.1.2008, 16:15
может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину
20.1.2008, 16:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 29.8.2007 Из: Владимир Пользователь №: 1118 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
20.1.2008, 16:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 726 Регистрация: 6.9.2007 Из: Балашиха, мкр Заря. Пользователь №: 1155 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый (201) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Колодки задние проверь. Когда износ накладок большой, да еще и на барабане абразивный слой стерт, ручник держать не будет.
20.1.2008, 16:40
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем. А раньше работал? Я у себя тоже менял, до этого стоял который вообще не работал, по причине того что он заржавел иил еще что то типо того =) Вощм Пришлось поменять Трос + колодки, ручник хоть и появился... но неособо он и держит то =( Думается прийдеться менять барабаны тормозные... =( да еще и на барабане абразивный слой стерт Что там за "абразивный слой" ??? |
20.1.2008, 16:44
колодки пререканий не вызывают, до замены ручник работал на отлично... пока трос не лопнул склоняюсь к мнению что трос левый, хотя пролежал в гараже уже лет двадцать
20.1.2008, 16:45
20.1.2008, 20:18
Вчера порвался трос на ручнике, поставил новый теперь ручник не пахает. Болт натяжения закручивал до талого всё равно что нету ручника, насовал под гайку втулок-держит на уклоне 4-5%,А МАЛО больше подкладывать не могу-гайка итак уже держится на трёх витках. бардак вобщем. Меняй длинный трос- наверняка он уже заломился где-то в рубашке. Проверено на себе. |
22.1.2008, 17:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.9.2007 Из: "03" регион Пользователь №: 1209 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая ерунда, лечится элементарно :) Можно размотать и откусить 1/4-1/3(я половину убрал) витков у пружин, которые находятся на концах троса. У меня при натяге ручника они сжимались и превращались в как бы в цельные трубки, это и мешало до конца раздвинуть колодки, после этой не хитрой операции ручник работает как надо :)
22.1.2008, 18:16
Была такая ерунда, лечится элементарно :) Можно размотать и откусить 1/4-1/3(я половину убрал) витков у пружин, которые находятся на концах троса. У меня при натяге ручника они сжимались и превращались в как бы в цельные трубки, это и мешало до конца раздвинуть колодки, после этой не хитрой операции ручник работает как надо :) Блин... я кстати тоже думал над этими пружинками... надо посмотреть... спасибо ;) :) |
22.1.2008, 18:40
Блин... я кстати тоже думал над этими пружинками... надо посмотреть... спасибо ;) :) Ага, как-то они мне не понравились, сильно изгибались и кривились :)) Пока до них руки не дошли чуть с ума не сошел, колодки новые, трос новый, педалью тормозит Потом их обрезал на половину и вот оно счастье |
23.1.2008, 14:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 1755 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
23.1.2008, 14:35
23.1.2008, 14:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
какие на хй узелки? Если трос длиннее то его надо резать, нивздумай никакаких узелков делать
Сообщение отредактировал S@sh`ok - 23.1.2008, 14:42 |
23.1.2008, 14:49
27.1.2008, 16:07
Спасибо вообщем большое, думаю действительно с пружинами заморочиться, длина у них такая что мама не горюй, с утра попробую, ещё раз благодарю а вот по части узелков каламбур какой-то, где их вязать, это глуповатая идея на трезвомыслящий взгляд, эт типа как ГТЦ на проволоку к кузову примотать.
1.12.2008, 12:39
Есть проблема. У меня ручник не работает совсем, даже на один щелчок не вытягивается. Похоже, трос где-то намертво закис. Может быть такое или я ошибаюсь? В любом случае, что менять, что потребуется, почем встанет?
З.Ы. Поиск смотрел, конкретно на эти вопросы ответа не нашел... |
1.12.2008, 18:06
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 9.10.2008 Из: г.Москва Черёмушки Пользователь №: 5025 Машина:LADA X-Ray двиг. 1,6 ВАЗ Цвет:серебристый Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 3 раза |
может трос "левый"короче чем родной?покупай оригинал и сравнивай длину Укоротить трос можно - завязать на тросе узелок или несколько и длина уменьшится ... Нафиг завязывать,можно сделать понадёжней.Берётся две полоски металла,сверлится три отверстия треугольником в каждом,туда вставляются болты,между ними укладывается трос.
2.12.2008, 9:53
Есть проблема. У меня ручник не работает совсем, даже на один щелчок не вытягивается. Похоже, трос где-то намертво закис. Может быть такое или я ошибаюсь? В любом случае, что менять, что потребуется, почем встанет? З.Ы. Поиск смотрел, конкретно на эти вопросы ответа не нашел... бывает такая штука! это либо исполнительный трос в рубашке закис - редко оба. Обычно одно колесо перестает держать и всё. А у тебя судя по всему рычаг заржавел. трос натяжения заклинить может в ролике - врядли только. Вот ответ: Меняй рычаг н.....й. Цена даже у нас на ДВ меньше 450 руб. |
13.12.2008, 13:17
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 7080 Машина:ваз-2106 Цвет:чёрный-металик Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот у меня вообще проблема была точнее и есть .тоже ручник не держал я поменял трос поменял колодки барабаны целиндрики тормозные и всё без толку немогу понять в чём дело может знает кто??
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:03 |
