БСЗ, СОНАР ИК или ХОЛЛ |
6.2.2012, 14:59
#21
да разница есть почти в четыре раза по цене.
если вдруг че случится с твоим СОНАРиком отпишись, не пропадай не стесняйся. пусть все знают правду |
15.2.2012, 21:24
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 235 Регистрация: 22.7.2010 Из: Тула Пользователь №: 35559 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:кварц Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 19 раз |
Пробовал ставить Сонар- часа 2 крутил, всё по инструкции, светодиод загорался зелёным, но завестись так и не смог. Щас поставил БСЗ- всем доволен.
18.2.2012, 5:37
#23
т.е. БСЗ-лучше, все таки...
18.2.2012, 6:52
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сонар простоял лет 5 проблем проблем с ним небыло, достался от старого хозяина. Читал, что у него линза со временем мутнеет. Поменял на БСЗ разницы не заметил, а сонар вместе с трамблером лежит в гараже, типа на всякий случай :-)...
18.2.2012, 7:40
#25
да в принципе. разве что по надежности тут судить объективно нельзя. кто то ездит и горя ни знает и с тем и с другим.
да и принцип тут разный. но цель одна уйти от контактов. |
18.2.2012, 16:07
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.5.2011 Из: Пермский край Пользователь №: 51991 Машина:21061 Цвет:адриатика Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени суток. сегодня поставил сонар ик,установка заняла мин 20,вроде все легко и просто,но есть одно но... после нехитрои манипуляций,точнее обмена контактной группы на сонар тахометр стал меня сильно удивлять... причем в неприятную сторону,тоесть его стрелка стала "прыгать" в пределах 1000 оборотов по шкале. п.с. перешел на бсж по причине плохого качества конденсаторов,достали она. км 30 проеду и хана... признаки кстати предсмертных конвульсий конденсаторов так же отмечал по тахометру,стрелка так же прыгала только в более большом ценовом делений шкалы... кто встречался с подобным?.
Сообщение отредактировал brig812 - 18.2.2012, 21:58 |
18.2.2012, 21:57
#27
здравствуите,это снова я. про предыдущий баг в работе могу сказать следующее... исправилось все просто... сделал зазор по больше и все заработало как часики,только вот еще понять не могу,может вопрос и не по теме: на улице зима,заводится на бсж лучше,базара нет,только вот когда прогреется убираю полностью"подсос" и машина глохнет. колдовал над карбюратором часа 3,причины не выявил,и зажигание с первого взгляда не при чем... помогите...
19.2.2012, 23:54
#28
Цитата заводится на бсж лучше,базара нет за счет "восьмерошной" катушки, там искра "больше"... Цитата только вот когда прогреется убираю полностью"подсос" и машина глохнет иди в тему про карбы. кстати подсоса воздуха не где нет? не проверял? |
20.2.2012, 16:56
#29
Сонар простоял лет 5 проблем проблем с ним небыло, достался от старого хозяина. Читал, что у него линза со временем мутнеет. Поменял на БСЗ разницы не заметил, а сонар вместе с трамблером лежит в гараже, типа на всякий случай :-)... Прошу прощенья, но временем железо не мериют, мериют километрами))) Кстате сколько (молодых) не видел в нете все в один голос кричат что после 5-8 тыщ начинает СОНАРиК мудрить, но это не из собственного опыта |
21.2.2012, 17:35
#30
Сонар простоял лет 5 проблем проблем с ним небыло, достался от старого хозяина. Читал, что у него линза со временем мутнеет. Поменял на БСЗ разницы не заметил, а сонар вместе с трамблером лежит в гараже, типа на всякий случай :-)... Прошу прощенья, но временем железо не мериют, мериют километрами))) Кстате сколько (молодых) не видел в нете все в один голос кричат что после 5-8 тыщ начинает СОНАРиК мудрить, но это не из собственного опыта машина эксплуатировалась каждый день, единственное только зимой в гараже стояла....и проблем с сонаром небыло.... |
23.2.2012, 21:05
#31
Цитата заводится на бсж лучше,базара нет за счет "восьмерошной" катушки, там искра "больше"... Цитата только вот когда прогреется убираю полностью"подсос" и машина глохнет иди в тему про карбы. кстати подсоса воздуха не где нет? не проверял? спасибо что откликнулись,всё хорошо,разобрался, добавил с децл бензина и холостых добавил,видимо на сильно маленьких холостых не хотит сонар работать,из за экономий топлива сделал холостые до минимума-пришлось перенастроить... воздух не где не сосет... |
2.3.2012, 23:24
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Три недели как поставил БСЗ с Холом.Есть проблема: тахометр выдает обороты ниже.Проверено гайцами.Раньше 2200об/мин+4передача=60км/ч,сейчас: 2200+4=По спидометру 60,по радару 80.На ХХ при нормальной работе показыват 300-400 об/мини, Но на слух крутит быстрее.Ставил рабочий с соседской машины показал на ХХ тоже самое(газнуть сосед не разрешил). Да что-то я вчера после дня рождения не то писАл.Это же спидометр врет у меня.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 3.3.2012, 8:17 |
3.3.2012, 17:19
#33
а я то. думаю каим образом так БСЗ дает скорость...
19.5.2012, 21:44
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день! как и обещал отчёт:вот исполнилось год сонару(как я его называю"ханурик")ровно год проблем нет,пробег 40000 выдержал всё и +40 в тени и -41 мороза(завелась всё же) дорогой тфу тфу не подводил(на всякий случай лежат контакты с конденсатором)так что полёт нормальный,дальше больше отпишусь ещё!
Сообщение отредактировал muha2 - 20.5.2012, 21:19 |
17.6.2012, 21:10
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
поставил комплект БСЗ, катушка не дает искру(катушка рабочая), что может быть?
18.6.2012, 21:41
#36
19.6.2012, 4:59
#37
20.6.2012, 11:19
#38
поставил комплект БСЗ, катушка не дает искру(катушка рабочая), что может быть? ? Неисправный коммутатор, ДХ, неправильный монтаж. Провода на катушку правильно подключил? Там контакты расположены наоборот от положения на катушке для КСЗ. подкл.глядя на соседскую 2105 с БСЗ в точ точ подкл. на Б зеленый провод, на К коричневый Сообщение отредактировал DimCa - 20.6.2012, 11:23 |
20.6.2012, 11:30
#39
а питание коммутатора куда подключил? На клеме Б должно быть два провода, один провод питание от замка (по штатной проводке голубой с черной полоской) и провод питания на коммутатор (возможно зеленый) на четвертый вывод коммутатора.
И на клему К два провода, один коричневый на тах и или коричневый или коричневый с красной полосой с первого вывода коммутатора. |
20.6.2012, 11:48
#40
А шлейф для БСЗ не продают? На свою видел 100р вроде стоил
Сообщение отредактировал filipp - 20.6.2012, 11:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:35 |
