Стук при движении спереди справа, слева... |
29.6.2015, 18:53
#521
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 787 Регистрация: 8.11.2014 Из: Оренбург Пользователь №: 90420 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Тёмно-зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 260 раз |
Ребят, если кто читает - "скрежет сзади" я устранил. Пружина сдвинулась с посадочного места сверху. А вот подстукивание спереди справа осталось... за это время поменял: рулевые тяги(трапецию в сборе), маятник(поставил на подш.), было подозрение на нижний рычаг(чуть разбито посад. место под сайлент-блок) - поменял вместе с сайлент-блоками. Стук остался. Уже не знаю, что может быть. Вдобавок, после одного автосервиса, где решили, что нужно подтянуть рулев. редуктор и подтянули - стал постукивать и он. Я отпустил его, долил масло, но стук остался в нём. У кого есть какие мысли по этому подстукиванию спереди справа? Пассажиры мне утверждают, что стучит что то из района под бардочком и стойки.
Сообщение отредактировал технолог56 - 29.6.2015, 18:55 |
29.6.2015, 21:33
#522
Проверь передний аморт.. Если ослабла затяжка нижнего болта , клацает нехило . Так и верхне крепление проверь , но там звук не резкий .. Тупающий..
29.6.2015, 22:12
#523
30.6.2015, 7:18
#524
Ребят,я конечно залезу-проверю. Но аморт. менял недавно. И стук был и до замены и после замены.
30.6.2015, 8:56
#525
Ну тогда посмотри как прикручена балка.. У меня так сейчас стучит балка.. Што , куонечно не айс..
23.8.2015, 12:41
#526
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.8.2012 Пользователь №: 70506 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошо что есть такие темы .
Ребят , стук какбы звенящий , как будто хомут на глушителе болтается ,сам звук слева спереди , грешил на нижний кронштейн амортизатора , все целое и прикручено намертво , реактивная тяга справа на рычаге крепежные болты всверливал новые, менял резинки , а вот верхние домики визуально глянул , машину подергал , вроде не болтаются в затяжках болтов , завтрра проверю ( ямы нету поеду спецом ) , если не там , то не знаю куда еще копать ... Напомню звук звонковатый , похожий на звон хомута глушителя и звон кронштейна амартизатора , но не они . Также проверено крепление штанов ( выхл.коллеткора) к КПП . Все плотно прикручено . Если не домик , фик знаю че делать . Кочки мелкие достают - при них звенит . Что еще может греметь-звенеть , форум весь не читал , может было что то попхожее ? Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 23.8.2015, 12:47 |
23.8.2015, 14:03
#527
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3489 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
GITARIST1111111 крепление амортизатора например.сверху(стакан)
задние тяги..вообще все посмотреть .раз звонкий .знач железо об железо |
23.8.2015, 15:08
#528
Глянь снизу , сзади меж балкой и штанами какой зазор ?? У меня тоже там достаёт.. Иногда.. След от настучки есть..Ну и глянь везде по подвеске и агрегату узкие места..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.8.2015, 15:09 |
23.8.2015, 15:29
#529
Festival58, не , не оно , амортизаторы проверил сразу и сверху и снизу , так как с такой проблемой уже сталкивался не раз . Жопа звуки совсем другие издает , тоже все затянуто , ктстати резинки аморт. поменняны .
Иваныч , посмотрю зазор между балкой и штанами , маловероятно что он, но глянуть надо . Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 23.8.2015, 15:27 |
23.8.2015, 22:52
#530
Звук на грохот консервной банки не похож? Ну типа тонкий металл звенит?
25.8.2015, 21:27
#531
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 16.1.2010 Пользователь №: 25144 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Звенеть может металлическая обойма сальника шлицевого конца карданного вала. Если усики разогнулись и обойма чуть уехала назад. Замучился пока нашёл у себя.
25.8.2015, 22:03
#532
Звенеть может металлическая обойма сальника шлицевого конца карданного вала. Если усики разогнулись и обойма чуть уехала назад. Замучился пока нашёл у себя. Та ладно . У меня эта обойма почти всегда не на месте.. И я не знаю как она звенит.. других погромче хватает..эта обойма может удерживаться на пластиковой втулке. И тогда полная тишина.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.8.2015, 22:05 |
26.8.2015, 5:04
#533
Не, очень даже может обойма звенеть. Тоже такое было, звенело зачетно!
26.8.2015, 5:45
#534
26.8.2015, 5:52
#535
ИванычЪ, так у тебя она видимо закреплена и не слетела потому.
26.8.2015, 7:19
#536
Михалыч , вот я не давно в депресняке писал , про раскрутившуюся гайку хвостовика..Вот чего я увидел при поиске..
На фото виден блестюнчик. Это проточка куда лепестки обжимаются.. Вот обойма сидит на втулке и поэтому совсем не звенит.. Я тогда гайку закрутил - законтрил.. И обойму не место обжал.. И она пока там и сидит.. А звенеть будет если сойдёт со втулки.. Примерно так.. Это запасной гудючий кардан.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.8.2015, 7:21 |
26.8.2015, 9:06
#537
Ну да. Пока не слетит - звенеть не будет. Кто же спорит-то?
26.8.2015, 9:43
#538
Так у меня не звенит никогда.. Не слетает..
2.9.2015, 21:16
#539
Звук как железный хомут на глушителе болтается , звонковатый но не очень , похож на нижний кронштейн амортизатора , но по звенее и не он . Где то под машиной звенит когда едешь по шебенке , по асфальту нормально . Получилось только вчера на яму заехать . Все пересмотрел , все затянуто , так и не нашел причину . Решил, пусть ботается пока не отвалится )) . Ну не знаю куда копать . Хрень какаято . (
Жестянку на кардане кстати не посмотрел , но вроде по ровной дороге не звенит .... но все может быть . Спасибо всем за размышления и советы . Завтра проверю эту жестянку и отпишусь . Сообщение отредактировал GITARIST1111111 - 2.9.2015, 21:19 |
3.9.2015, 19:27
#540
Отписываюсь . Шайба на кардане крепко сидит . Возникла идея что натяжитель ручника об кардан на кочках цепляет , при сильном раскачивании руками натяжителя , вроде как достает и есть звон об кардан , на кардане неотчетливо ( не до металла ) видны полоски типо потертости . Позже попробывал на ходу на кочках натянуть ручник , вроде потише стало ( может показалось ) . Да и ручник старый заржавел натянул на полную а обратно не откинулся зараза , но колодки не зажаты . Надо снимать всю контсрукцию и проверить на ходу .
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:01 |
