18 страниц V  « < 16 17 18
> Плавное выключение света, Опрос
Плавное выключение салонного света
Как вы относитесь к плавному выключению салонного света
Положительно [ 755 ] ** [76.42%]
Отрицательно [ 23 ] ** [2.33%]
Все равно [ 210 ] ** [21.26%]
Всего голосов: 988
Гости не могут голосовать
Tom Clancy
сообщение 18.2.2014, 20:06
Сообщение #341
Пользователь №: 86684
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1977
Доработка в чем заключалась?
@~steRRoid
сообщение 1.9.2014, 20:33
Сообщение #342
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
а что если упростить по минимуму и сделать просто выключение с запаздыванием,для этого понадобятся лишь пара стандартных релюшек
Alexander_SH
сообщение 12.10.2014, 18:13
Сообщение #343
Пользователь №: 2013
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
А зачем? ЗАЧЕМ всё упрощать??? Неужели не хочется увидеть что-то НОРМАЛЬНОЕ, а не упрощенное донельзя? Упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем, упрощаем-упрощаем.... а потом с такой радостью и гордостью хвастаемся новой иномашиной, купленной за огромные деньги, и радуемся, что в ней ВСЁ есть! smile3.gif И ничего не упрощено!
сообщение 12.10.2014, 20:22
Сообщение #344
Alexander_SH
сообщение 29.12.2014, 19:21
Сообщение #345
Машина:есть
Цвет:прозрачная
Год Выпуска: 2003
Конкретики? smile3.gif Конкретики... Конкретики!
....Вспомнился "конкретный" анекдот...
После первой неудачной попытки познакомиться с порядочной женщиной Ржевский загрустил. Оболенский, видя его переживания и решив помочь, надоумил, что есть другой способ познакомиться: надо, дескать, сказать что-нибудь острое, потом скользкое, потом слегка неприличное и потом между делом представиться. Ржевский тут же подошел к барыне, гулявшей в парке, и громко произнес: "Шило, мыло, х#й, поручик Ржевский!"
Den Yegorov
сообщение 30.12.2014, 0:52
Сообщение #346
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Я у себя в машине штатные лампочки с плафонов выкинул и поставил вместо них небольшие платки с двумя достаточно яркими светодиодами (по 10мм), на этих же платках спаял схемку для плавного затухания, где время затухания можно подобрать с помощью конденсатора. Каждая потребляет не более 1Вт, а светит ярче штатных ламп. Помнится, я в какой то теме уже выкладывал эту схему и фотки примерно пару лет назад, но только не помню в какую тему (вроде касалось доработок электрооборудования). Поэтому если кому интересно, могу повторно выложить в этой теме свой вариант.
сообщение 23.1.2015, 15:57
Сообщение #347
Цитата(Den Yegorov @ 30.12.2014, 0:52) *
Я у себя в машине ...могу повторно выложить в этой теме свой вариант.
Den Yegorov
сообщение 25.1.2015, 0:38
Сообщение #348
Вместо ламп накаливания в плафоны освещения салона вставил платы со светодиодами и устройством плавного выключения освещения.
Общая мощность 2-х плафонов с лампами накаливания составляла 8Вт, а со светодиодами уменьшилась в 10 раз и составляет 0,84Вт.
Светодиоды HL-100CH159W4C (D=10мм, белый; 4-х кристальный; 30cd; 50 град.; прозрачный)
Схема у меня в автокаде, поэтому не знаю пока как сюда выложить. Но там ничего сложного нет: 1 транзистор кт3107, 3 резистора и конденсатор на 100мкФ.
Сообщение отредактировал Den Yegorov - 25.1.2015, 0:42
сообщение 25.1.2015, 10:39
Сообщение #349
Спасибо , не парься я себе покупные светодиодные поставил.Без плавного затухания ну и хрен на него..светит вполне на уровне простых лампочек.
сообщение 23.6.2017, 2:39
Сообщение #350
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
элементов минимум,время разгарания регулируется резистором,никто не запрещает переменный втулить,чтобы регилировать на ходу, за плавное погасание-конденсатор,но подозреваю что плавное погасание не будет работать,надо диод на минус,чтобы заряд кондера не уходил на землю
Route_66
сообщение 23.6.2017, 17:32
Сообщение #351
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Плавное выключение по этой схеме не будет работать вообще. +12 В на коллектор КТ815 должно подаваться постоянно. А коммутировать надо только резистор 1 кОм - или на "+" (плавно включаем свет), или на массу (плавно выключаем).
сообщение 29.12.2017, 9:33
Сообщение #352
Спасибо сказали: 2233 раза
я не стал мудрить,а тупо подключил к сигналке,в ней есть эта ф-ция
Tolik2402
сообщение 30.12.2017, 7:32
Сообщение #353
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Festival58
сообщение 30.12.2017, 9:46
Сообщение #354
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 473 раза
Tolik2402 я тоже.
Ибо не надо на фиг...трендофиг
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 0:35
