30.12.2007, 1:35
#101
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко.
Что можете посоветовать? Спасибо. |
7.7.2022, 8:22
#102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 11 Регистрация: 7.7.2022 Пользователь №: 102357 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня уважаемые форумчане! Столкнулись с проблемкой, может чего подскажите с минимальными трудозатратами? Значит появился звук при холостом сцеплении, выжимаешь звук уходит, решили поменять либо выжимной, либо подшипник первичного вала. Скинули короб, заменили оба + оказался убитым подшипник промежуточного вала, заменили и его + на вилке сломан усик был, заменили вилку. Поставили обратно коробку и вот беда, звук стал тише но не исчез, также при выжиме сцепы исчезает + перестала включаться 4 передача ((( скрежет жёсткий, недовключается и всё тут. Коробка 4 ступени. Всем спасибо за дельные советы и хорошего дня!
Сообщение отредактировал Kos54rus - 7.7.2022, 8:25 |
Dexiter Проблемка с включением передачи 30.12.2007, 1:35
ROMAN KIROVOGRAD Когда -то было подобное у меня, в вилке включения ... 3.10.2010, 20:02
Trinitrotoluol Народ поскажите что может быть, у меня такая засад... 28.10.2010, 14:33
sedoy Цитата(Trinitrotoluol @ 28.10.2010, 14:33... 28.10.2010, 15:06
Evgen813 Цитата(Trinitrotoluol @ 28.10.2010, 14:33... 28.10.2010, 20:01
Mr. Freeman С наступлением холодов стала плохо на холодную вкл... 28.10.2010, 22:19
MoRDoV Подскажите, что может быть! Ехал на 5 передаче... 6.3.2011, 2:16
ROMAN KIROVOGRAD Вчера кто-то о похожей проблеме писал, выкрутился ... 6.3.2011, 10:09
Sereganike Ребята, хоть у меня и не шестерка, а семерка - но ... 12.5.2011, 15:06
Mr. Freeman Сцепление подрегулируй, не до конца выключается... 12.5.2011, 15:11
Sereganike Цитата(Mr. Freeman @ 12.5.2011, 16:11) Сц... 12.5.2011, 15:20
Mr. Freeman В этой теме смотри. Регулируется свободный ход вил... 12.5.2011, 15:36
КРС а у меня такая беда ,пятую нужно держать а то выле... 2.7.2011, 1:23
YaJAROFF Ремонт. 2.7.2011, 9:26
NO GOOD такая беда.На пятиступке 5-я врубается нормально,н... 3.7.2011, 1:53
а119вв Цитата(NO GOOD @ 3.7.2011, 3:53) такая бе... 9.7.2011, 20:26
романПЕТРОВИЧ3617 Вскрывать нужно полюбому а там причину увидеш . 3.7.2011, 12:23
YaJAROFF См. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0... 11.7.2011, 0:07
Динамик Сегодня перестала втыкаться 4-ая передача.
Ранбше ... 12.7.2011, 21:01
YaJAROFF /покататься/ можно на любой передаче, вопрос в том... 12.7.2011, 22:27
Роман Кировоград Пружинка какая-то вроде там , не разбирался сам...... 6.2.2012, 15:09
1300SL тут видно рычаг придерживает пружина. 6.2.2012, 16:47
ерёма у меня огромная проблема: на ходу пропадает сцепле... 21.3.2012, 22:15
oledg Цитата(ерёма @ 22.3.2012, 0:15) у меня ог... 22.3.2012, 3:38
gleb22 Всем привет! после зимней спячки перестало выж... 10.5.2013, 22:42
Роман Кировоград прокачать надо сцепление, завоздушена его система.... 10.5.2013, 22:51
gleb22 Цитата(Роман Кировоград @ 11.5.2013, 0:51... 11.5.2013, 0:26
Роман Кировоград если из бачка булькает, значит воздух есть, в цили... 11.5.2013, 9:22
destx Помогите плиз.
Вообщем застряла первая скорость ко... 25.11.2013, 17:23
Joker! Цитата(destx @ 26.11.2013, 3:23) Помогите... 25.11.2013, 17:41
destx можно по-подробней, что как делать?
И да, машина н... 25.11.2013, 18:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 15:45 |
