Электрический бензонасос, Кто что думает? |
24.12.2007, 10:53
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Каково Ваше мнение, стоит ли ставить электробензонасос?
24.12.2007, 13:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Если обычный справляется хорошо, то зачем? И дополнительная нагрузка на генератор не особо-то нужна. ИМХО :)
24.12.2007, 14:18
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 468 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ставрополь Пользователь №: 1515 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Только если переходить на ГБО. И при езде на газе отключать бензонасос.
24.12.2007, 16:14
уя когда на права учился, инструктор советовал, ставь электронасос, только вот в чем его преимущество я не спросил, но он говорил, что 2 топ. фильтра до и после насоса всегда полные будут, у меня который после стоит фильтр на 1/3 заполнен, выше не поднимается уровень.
Может ли это повлиять на то, что машина плохо заводится? |
24.12.2007, 16:42
Нет, не может. Он никогда не бывает полностью заполнен.
24.12.2007, 17:12
понятно, значит лезть не буду
24.12.2007, 17:21
Штатного вполне хватает.
24.12.2007, 19:04
Главный Клубный Банкир Группа: Жигулисты Сообщений: 228 Регистрация: 12.7.2007 Из: Г.Щёлково 15 км от г.Москва Пользователь №: 847 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красная с чёрным... Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
если двиг крутится более 5000 об /мин ,то ставить обязательно надо .
24.12.2007, 20:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
24.12.2007, 21:16
Вадик ты жжёшь!откуда электроника?какой клапан?речь идёт о производительности насоса.его не хватает.
24.12.2007, 21:21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.12.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1854 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Если несложно, объясните пожалуйста, что за модель у электробензонасоса?
25.12.2007, 2:45
модели разные.все идут на волгу с карбюратором.у них родной перегревается и мрёт.главное от инжектора не ставить.
25.12.2007, 6:01
Цитата главное от инжектора не ставить. Вот я поэтому и задал вопрос, думал от инжектора хотите ставить, а там давление раз в 10 отличается :) . А то, что производительности не хватает это верно, вот только не так часто я езжу на 5000 оборотов ;) . Я заменил свой бензонасос стоковый на Пекар-701 из-за перегрева, счас вроде все ок. |
25.12.2007, 8:10
25.12.2007, 10:26
5 тыщ, это ваще ужас, я до 3500 никогда не доходил, а тут 5!!!!!!!!
Хоть у меня и 4-х ступка, но вот что заметил - с утра заводится плохо, заводишь, взрыв происходит того топлива, которое видимо подсосом налилось и машина глохнет, второй раз заводишь и работает устойчиво. Если ручкой насоса подкачиваю бензу пока не перестает булькать, до того, как завести, то заводится нормально, не глохнет, вот я и думаю, что насос не качает нифига, электрических моть поставить Раньше все норм было, заводилась на ура, а вот сейчас глюки, и зажигание электронное поставил, всё равно глючит Сообщение отредактировал Nosferatu - 25.12.2007, 10:28 |
25.12.2007, 10:59
Да нет. Бензин просто испаряется, поэтому и рекомендуется подкачивать.
25.12.2007, 11:31
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Nosferatu, это сколько должна стоять машина, чтобы топливо из камеры испарилось?
Я с утра по-другому завожу. Подсос, нажимаю пару раз на педаль газа, жду 10-15 секунд. Потом опять повторяю процедуру один два раза, после чего машина заводится с первого раза. Мы уже это где-то обсуждали. Сообщение отредактировал Дядя Ваня - 25.12.2007, 11:31 |
25.12.2007, 12:22
вы уж не серчайте, я на форуме недавно, всех тем не видел
завтра попробую так завестись, отпишусь о результатах, а машина ночь стоит в гараже, на утро такая вот шляпа с заводом начинается |
25.12.2007, 12:34
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
вы уж не серчайте, я на форуме недавно, всех тем не видел завтра попробую так завестись, отпишусь о результатах, а машина ночь стоит в гараже, на утро такая вот шляпа с заводом начинается ничего, я тоже новенький. Проблема завестись утром сводится вообще к наличию бензина как такового, ДААЗ 21083, BOSH стартер(может и подделка) и электронное зажигание - как итог - на заводку сегодня утром потратил 4 секунды, из них 2 ковыряюсь ключем - слегка заедает :-) по поводу электробензонасоса - есть такой, от бензиновой печки с толи с запора, то ли с Луазика. его плюсы: прост в устройстве и отключается при перегрузке, типа накачал и остановился, минусы - обгорают контакты, но лечится при помоши реле и паяльника. лично не стал заморачиваться, стоит обратка с карба в магистраль перед насосом, когда езжу на газе, гонит через дополнительную, но как показал опыт - она совершенно ни к чему. |
25.12.2007, 13:11
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:53 |
