197 страниц V  « < 185 186 187 188 189 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 1.10.2017, 18:09
Сообщение #3721
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 669 раз
Я обычно раньше менял 1 раз в год..... но и ездить щас больше стал...... придется чаще менять.....
yanis
сообщение 4.10.2017, 16:56
Сообщение #3722
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
На бензине ездишь?
Я забиваю в БК 10 тыщ до замены, но по факту катаюсь 12-14)) Даже так аж жалко сливать, даже не чернеет...
сообщение 4.10.2017, 18:16
Сообщение #3723
Из: Москва ЮВАО
Да на бензе .......
Дружище, и ты не сравнивай старый 20летний карбовый мотор и и новый современный инжевый ...... тут как бе за 7 тык уже масло приплывает по Московским дорогам......
технолог56
сообщение 4.10.2017, 19:17
Сообщение #3724
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 260 раз
Цитата(yanis @ 4.10.2017, 16:56) *
На бензине ездишь?
Как не темнеет? 10 это много для масла.
yanis
сообщение 5.10.2017, 1:34
Сообщение #3725
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Цитата(МЫХЪ @ 4.10.2017, 18:16) *
Да на бензе .......
Да какой же он современный, обычный восмерочный 8-клопник с нахлабучками, разработке много больше 20 лет)
Просто стараюсь в идеале его содержать.
Темнеет до коричневого, но не чернеет, на щупе прозрачное . Объяснение простое - ГАЗ yes3.gif
сообщение 5.10.2017, 18:01
Сообщение #3726
Из: Москва ЮВАО
Тут дело не в том когда "изобрели" движок, все равно выяснится што ноги ростут от Фиата 60х годов...... Я к тому што твоя машина по определению моложе.....
мое ведро 97г выпуска и капиталки еще не было, не считая замены прокладок и мандавошек..... твоя 10ка намного моложе + инжевый двиг..... + газ....
Так што я сказал все правильно))))
Misha065
сообщение 9.10.2017, 14:19
Сообщение #3727
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Если все гуд жди 22.10 в гости, железки завезу)))
сообщение 11.11.2017, 16:41
Сообщение #3728
Из: Москва ЮВАО
Жуча снова выкинула фортель.... в пробке в режиме старт-стоп опять начали падать до 0 обороты, так што лампочка моргала..... и бенз как раз заканчивался..... есть подозрение што топливо кипит в камере..... Да и холостой плавает иногда.....
Зажигалку крутил, думал польза будет, ни хрена..... при сбросе газа все равно стрелка резко падает..... как будто прекращается подача смеси в камеру...... возможно карб виноват..... но щас лезть холодно и лень.....
Есть у кого какие идеи, как победить ??
Sancho_SP
сообщение 11.11.2017, 17:45
Сообщение #3729
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 34 раза
Забилось грязью что-то. Можно попробовать карб продуть не снимая, иногда помогает.
сообщение 11.11.2017, 18:49
Сообщение #3730
Спасибо сказали: 2078 раз
+1 к Санчо
сообщение 11.11.2017, 21:52
Сообщение #3731
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
лезть холодно,у вас нет подземных паркингов отапливаемых? Карб располовинить и разобрать продуть надо 10минут,и тепло и сухо и никто не запрещает
сообщение 11.11.2017, 22:43
Сообщение #3732
Цитата(МЫХЪ @ 11.11.2017, 15:41) *
...в пробке опять начали падать до 0 обороты.....
при сбросе газа ... стрелка резко падает.....
Идея нестандартная, но из личного-аналогичного... Научись притормаживать левой ногой..ага. Правой держиш газ, имитируя ХХ, а левой притормаживаешь.. Т.е. предлагаю побороться не с причиной, а со следствием..не..ну а чо? Холодно жэ...да и лень матушка)
Oleg121212
сообщение 11.11.2017, 23:38
Сообщение #3733
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
сообщение 11.11.2017, 23:42
Сообщение #3734
Это с непривычки. Потом всё будет хорошо)
Oleg121212
сообщение 11.11.2017, 23:46
Сообщение #3735
Из: Крым 82RUS
Цвет:Сафари
Оно и так хорошо. Плохо,что при обычном торможении она так не тормозит.)
сообщение 12.11.2017, 1:32
Сообщение #3736
Из: Москва ЮВАО
Прочищал спреем, не помогает...... подозрение на мембраны.....
Как у тебя все просто.... ну приезжай и сделай - разбери и продуй за10 минут. И кстати до ближайшего теплого паркинга мне ехать надо 15км как минимум......
Я собсно так и езжу всегда..... торможу на двигателе..... но !!! когда в пробке тебе надо дернуться на метр - два, этот способ не работает..... даже подсос не всегда помогает.....
У меня гдето "книжка" есть по Солексам, нада почитать на досуге, может там што скажут...... Кстати вся эта байда началась после посещения "карбюраторщика" ...... он там еще и зажигу накрутил...... и карб..... так што он переливать стал не подеццки, зато перла шо дурная.....
сообщение 12.11.2017, 1:43
Сообщение #3737
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня нет ничего простого,либо у меня не было бы головной боли с январем на ауди,другу помогаю субару на январь с турбой собрать,не иду я легкими путями,но карб-который располовинить можно при наличии ключа на 8 и крестовой отвертки... у меня тоже головняки постоянные с карбом-поставлю шеснарь на девятку и демонстративно спалю недоизобретение в виде карбюратора,каждый месяц что то отвалиться обязательно
Route_66
сообщение 12.11.2017, 2:07
Сообщение #3738
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Было такое после заправки на одной стремной АЗС (по неопытности позарился на дешевую жижу, выдаваемую за бензин). В ней, видимо, еще и нифеля какие-то плавали )) Вылечилось продувкой карбюратора ручным шинным насосом сверху, без разборки - снимал только крышку кастрюли.
Если бензин как раз заканчивался, то +1 к тому, что засосало грязь.
Сообщение отредактировал Route_66 - 12.11.2017, 2:19
сообщение 12.11.2017, 9:09
Сообщение #3739
Из: Москва ЮВАО
Route_66 Грязь по определению не могло засосать.... бак чистый, лью только на проверенных заправках... и это... там в баке сеточка на трубке, + фильтр тонкой очистки перед насосом + сеточка на входе в карбе..... тут скорее сыграл бензонасос.... у меня как все знают электро стоит, этот зверь охлаждается за счет топлива в баке, ну и обратка соответственно .... а когда его мало становтися он не тока не охлаждает, но еще и нагревается т.к насос стоит в подкапотке, и на карбе подогрев от коллектора..... в общем я так думаю в какой то момент топливо кипеть начинает..... после заправки свежим бензом обороты постепенно стабилизировались..... + пробка кончилась.... дорожники мать их.... долба..бы.... на улице дождь, а они или бордюры моют или асфальт кладут..... и сцуко гарантированно перекрывают 1-2 полосы..... и все это в субботу в середине дня..... как будто другова времени нет..... и бля на той стороне где поток больше..... это ж уметь надо.....
Sancho_SP
сообщение 14.11.2017, 21:07
Сообщение #3740
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Обратка в бак? Если в бак, то насос не перегреется. Если по кругу, то потрогай в момент глюка насос и трубки, должны быть горячими.
Вообще, если глюки именно на малой нагрузке, то проблема чаще всего именно в карбюраторе. Попробуй так же слегка вытянуть подсос (о какую я штуку вспомнил!), если перестанет глохнуть - значит точно каналы холостого хода забило. Можно или их почистить, или упорный винт заслонки выкрутить, что бы до конца не закрывалась. У меня так на УАЗе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:28
