Мой Конструктор ......, LEGOмобиль)))) |
8.6.2014, 0:19
#3181
попробовать отпаять што ли
и посмотретьшто будет.. но есть сомнения... в штатном то режиме все работает, это тока реле паузы не хочет работать как надо... попробовать отпаять што ли и посмотретьшто будет.. но есть сомнения... в штатном то режиме все работает, это тока реле паузы не хочет работать как надо... |
8.6.2014, 0:21
#3182
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44624 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2233 раза |
не,если в непрерывном пашут как положено,то смысла удалять его нету..поставь старое реле да и все,у меня пашет не жалуюсь))
рас в 3-4сек кажись включается. |
8.6.2014, 0:35
#3183
да я как то привыкнуть успел ))) ссыкнеш,а оно за тобой подтирает)) а еще пузу можно задать....
а на стоке прерывистый как то медленно работает... иной раз и побыстрей надо чуток а не получается... постоянка слишком часто машет..... |
8.6.2014, 0:50
#3184
ну..тогда жди экспертизы,должно работать))
9.6.2014, 9:04
#3185
Леш привет. Че за фигня у тебя творится? Я свое реле паузы не разу не менял, хотя ставил раньше чем ты. Глюк был однажды, когда мотор дворников просто, сгорел с дымком. После этого поставил трапецию в сборе с мотором и реле и все ок, только шустрее двигаются щетки.
12.6.2014, 9:32
#3186
Леш привет. Че за фигня у тебя творится? Я свое реле паузы не разу не менял, хотя ставил раньше чем ты. Глюк был однажды, когда мотор дворников просто, сгорел с дымком. После этого поставил трапецию в сборе с мотором и реле и все ок, только шустрее двигаются щетки. Привет. Ну мое первое реле до сих пор живо))) просто там контакты на катушке эл. магнита отходили.... пошевелил и оно заработало. А вот при попытке замены на новое и начались глюки..... доходит до смешного ))) я реле подтыкаю, включаю дворник на прерывистый а оно в постоянку машет..... и не отключается рычагом.... сдергиваю реле, а щетки продолжают махать, пока колодку от рычагов не подоткнеш..... С штатным реле всё работает как надо.... и пауза и все как положено .... караул !!!! |
12.6.2014, 10:18
#3187
Тормоза в дворниках с новой релей не включаются. Вот двигун и успевает на выбеге проскочить разрыв кольцевого контакта. Вот и молотит пока питание не уберешь..Ну меня вот что заинтересовало , в слове legomoыл вроде как буквы не хватает. Разъяснишь?
12.6.2014, 10:25
#3188
у тебя буква Ы а там b и i ))
12.6.2014, 13:52
#3189
12.6.2014, 21:09
#3190
Тормоза в дворниках с новой релей не включаются. Вот двигун и успевает на выбеге проскочить разрыв кольцевого контакта. Вот и молотит пока питание не уберешь..Ну меня вот что заинтересовало , в слове legomoыл вроде как буквы не хватает. Разъяснишь? Ну как же так ???? Раньше то всё работало нормально???? Да и недавно совсем проверял релюху после "ремонта" оно работала, ток при касании провода писалок на массу все закорачивало..... Я на даче откопал старый мотор с какой то коробкой на боку, попробую его подцепить, може поможет..... Свой мотор вскрывал , никаково криминала не заметил..... ток небольшая потертость на контактах, дорожки в порядке..... А не могла как нибудь шестерня перескочить, так што в конце хода перемыкать стало????? Или это нереал, в закрытом корпусе??? Повторюсь, с штатным реле проблем нет, ток с электронными..... хотя раньше всё работало на ура..... у тебя буква Ы а там b и i )) Ось таки оно и исть)))) L E G O M O B I L )))) Этот рисунок подарок одного из одноклубников ))))) |
12.6.2014, 23:07
#3191
Ну как же так ???? Раньше то всё работало нормально???? Да и недавно совсем проверял релюху после "ремонта" оно работала, ток при касании провода писалок на массу все закорачивало..... Я на даче откопал старый мотор с какой то коробкой на боку, попробую его подцепить, може поможет..... Свой мотор вскрывал , никаково криминала не заметил..... ток небольшая потертость на контактах, дорожки в порядке..... А не могла как нибудь шестерня перескочить, так што в конце хода перемыкать стало????? Или это нереал, в закрытом корпусе??? Повторюсь, с штатным реле проблем нет, ток с электронными..... хотя раньше всё работало на ура..... Ось таки оно и исть)))) L E G O M O B I L )))) Этот рисунок подарок одного из одноклубников ))))) Повторюсь не срабатывают тормоза.. Штатная релюха не позволяет двигу после снятия напруги крутиться по инерции. И перескочить разрыв в кольцевом контакте.. А у тебя препрыгивает этот зазор влегкую.. Лямбда в релюхен.. |
13.6.2014, 18:56
#3192
Повторюсь не срабатывают тормоза.. Штатная релюха не позволяет двигу после снятия напруги крутиться по инерции. И перескочить разрыв в кольцевом контакте.. А у тебя препрыгивает этот зазор влегкую.. Лямбда в релюхен.. Ну ну .... во всех трех????? А как же самовольное срабатывание от провода писалки????? Походу дело в моторе все таки..... хоть и рабочий полностью..... |
13.6.2014, 19:03
#3193
Непойму почему не оставить родное реле? Так важна регулировка задержки,так ето можно и на родном осуществить (если оно електронное)
13.6.2014, 19:39
#3194
Непойму почему не оставить родное реле? Так важна регулировка задержки,так ето можно и на родном осуществить (если оно електронное) Родное оно "механическое" , здоровая коробка с резистором на пузе))) внутри здоровый эл. магнит с термопарой))) Повторюсь, в электронном меня прикалывает не только регулировка паузы, а еще и после омывашки подтирает , делает три маха ..... Я уже не знаю што и думать, вся цепь завязана на 2й пред, масса в порядке, иначе б это ваще не работало.... началось то всё нисчего..... Я жду звонка с магаза, по поводу того реле што на экспертизу сдавал..... если заводской брак, новое дадут.... но опять же где гарантия??? Может вся партия такая, потому што я не первый у кого они не работали.... мне сказали, сдавали на завод, там проверяют - всё работает, ставиш на машину - глючит)))))) |
13.6.2014, 19:58
#3195
Есть и штатные електронные. http://www.semerkainfo.ru/content/reguliro...kloochistitelya. А чтобы при включении омывателя включались дворники просто нужно установить диод,все просто, и никакого гемороя
17.6.2014, 14:49
#3196
Махать оно должно чуток без остановки, с этим я столкнулся когда в первый раз подключал, оно типо адаптируется. Правда махало минуту примерно.
17.6.2014, 20:53
#3197
Махать оно должно чуток без остановки, с этим я столкнулся когда в первый раз подключал, оно типо адаптируется. Правда махало минуту примерно. А вот с этова места поподробней...... Я когда первое свое реле подключал ничего такова не было..... Кстати хваленое Энергомашевское "стоковое" электронное реле тоже дало такой же сбой))))) не может остановить щетки где надо, машет постоянно и греется не по детски..... А когда тока поставил, всё работало как положено..... А потом была замена волговского блока предов на "усовершенствованный" волговский, и перебитый (вытянутый) черный провод INT с замка зажигания..... всё устранил..... после этого реле как положено работать не захотело)))) Стоковое родное реле пашет на ура))))) В чем причина не желания работать с электронными непонятно...... |
18.6.2014, 8:38
#3198
Леш уж сколько времени пршло с того дня))) я когда поставил отписался у себя в теме "запасайтесь водой и мочите стекло перед подключением реле" что типо того. Вообщем Леш фишка в чем, поднимай дворники и пусть они себе машут, главное чтоб через 1 минуту остановились, это идет приработка реле к мотору дворников, если они не остановятся, то я ХЗ. Как вариант приезжай ко мне в район, спустимся в гараж, снимим мое реле и поставим тебе, а твое мне. Или я дурак не внимательно читал, ты штатное реле отключил?
18.6.2014, 20:09
#3199
Леш уж сколько времени пршло с того дня))) я когда поставил отписался у себя в теме "запасайтесь водой и мочите стекло перед подключением реле" что типо того. Вообщем Леш фишка в чем, поднимай дворники и пусть они себе машут, главное чтоб через 1 минуту остановились, это идет приработка реле к мотору дворников, если они не остановятся, то я ХЗ. Как вариант приезжай ко мне в район, спустимся в гараж, снимим мое реле и поставим тебе, а твое мне. Или я дурак не внимательно читал, ты штатное реле отключил? Не отключал.... ни раньше ни сейчас, оно как то в обход тикало..... а щас я ваще понять нихрена не могу.... в выходные сетаки залезу в проводку, буду искать целенаправленно..... будто + по массе ходит.... приехали в общем...... Опять же не было у меня задержек как у тебя на минуту.... то новое реле которое сдал, сразу как поставил заработало нормально, в штатном режиме под дождем проработало где то с полчаса, потом дало дуба.... перемкнуло и на выключатель реакции 0 .... по прошествии времени (рычаг выкл.) само отключилось..... я опять воткнул.... поработало децел и всё по новой..... снял наф, и ездил со стоковым..... |
18.6.2014, 20:18
#3200
Леш, вглубь не лазил, штатное снято, при вырубании зажиги и наличии нагрузки (габариты, или + ближний) делает 3 маха. При снятии клеммы с бачка делает 10 махов независимо от нагрузки. Пока не выкинул штатное, такого не было, воспринимаю как напоминалку))
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:55 |
