Сигнализации, Инструкции и схемы |
29.5.2010, 19:47
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Vladimir70 подключил по этой схеме, сигналака работает, но двери не запираются, в чём проблема может быть? Должны работать, я всё верно нарисовал. 6. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ (см. схему 6): Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом: ♦ Подсоедините СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ провода системы к “массе”. ♦ Подсоедините СИНИЙ/КРАСНЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ провода к +12 постоянного тока. ♦ Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ провод к Синему проводу отпирания электропривода. ♦ Подсоедините СИНИЙ/БЕЛЫЙ провод к Зеленому проводу запирания электропривода. Проблема может быть в тебе, где-то напортачил или в активаторах, хотя вряд ли чтоб все были неисправны. Да, а ты перед установкой активаторы проверил на работоспособность, а то эти братья китайцы лепят всякое г….. |
29.5.2010, 21:02
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 5.12.2009 Из: Городец City Пользователь №: 22926 Машина:Ваз 21033 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Vladimir70 как проверить активаторы? просто подсоединить их к аккамулятору?
30.5.2010, 0:19
#23
23.6.2010, 8:59
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 9.5.2009 Пользователь №: 13629 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бордовый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
При установке сигнализаций APS 1350 и APS 2500(Sheriff) столкнулся с одним и тем же багом - самопроизвольное включение и выключение сигналки, как ни странно проблема решилась заземлением входа для подключения концевых выключателей дверей положительной полярности, хотя во всех инструкциях пишут что его никуда не надо подключать...
2.9.2010, 13:04
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.9.2010 Пользователь №: 37505 Машина:ваз21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
добрый день, у меня есть вопрос по подключению сигнализации Sheriff ZX-725.
в инструкции по установке пишется что один из проводов(непомню цвет) подключается на вход спидометра. куда именно его надо подключать на спидометре? |
2.9.2010, 18:05
#26
добрый день, у меня есть вопрос по подключению сигнализации Sheriff ZX-725. в инструкции по установке пишется что один из проводов(непомню цвет) подключается на вход спидометра. куда именно его надо подключать на спидометре? Всю инструкцию надо читать... "Использование датчика скорости Если в Вашем автомобиле установлен электронный датчик скорости, Вы можете использовать его в качестве инициатора автоматического запирания замков дверей в автомобиле или включения режима Anti-HI-Jack. Для этого: 1. Запрограммируйте функцию F16 INST2(-) в режим "Вход спидометра". 2. Подключите темно-зеленый провод с красной полосой к сигнальному проводу датчика скорости автомобиля. 3. Запрограммируйте требуемые функции Р3.4/Р20.3." |
2.9.2010, 21:19
#27
спасибо за разъяснение по поводу электронного датчика я так понимаю что ваз 21063 (1992г.в.) такого датчика не имеет.
2.9.2010, 21:47
#28
17.9.2010, 12:39
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38062 Машина:ВАЗ2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться в терминологии. Разъясните, пжлста, в одних схемах имеются
- триггер двери +триггер двери. В других: концевой выключатель двери. Это одно и то же? ars2800.JPG ( 96.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166 Насколько я знаю, триггер - это устройство с двумя устойчивыми состояниями. Применительно к автомобилю и его сигнализации что под этим термином понимается? Практически куда и к чему подключить эти концы? Активаторы замков дверей подключаются к 6-ти контактному разъему. А концевой выключатель двери - это что и зачем? |
17.9.2010, 13:26
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас минусовой концевик (концевой выключатель двери, он же отрицательный триггер)... подключиться лучше всего к нему под левой передней обивкой, около блока предов
17.9.2010, 14:27
#31
у нас минусовой концевик (концевой выключатель двери, он же отрицательный триггер)... подключиться лучше всего к нему под левой передней обивкой, около блока предов в комплекте сигнализации есть концевой выключатель капота\багажника. Концевой выключатель двери - это примерно такая же штука? Мне непонятно: он уже есть в машине или его надо самому тоже ставить? |
17.9.2010, 14:52
#32
у нас минусовой концевик (концевой выключатель двери, он же отрицательный триггер)... подключиться лучше всего к нему под левой передней обивкой, около блока предов в комплекте сигнализации есть концевой выключатель капота\багажника. Концевой выключатель двери - это примерно такая же штука? Мне непонятно: он уже есть в машине или его надо самому тоже ставить? концевик_двери.jpg ( 53.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351 |
18.9.2010, 10:07
#33
... в комплекте сигнализации есть концевой выключатель капота\багажника. Концевой выключатель двери - это примерно такая же штука? Мне непонятно: он уже есть в машине или его надо самому тоже ставить? Его (их) нужно установить самому. В комплекте, обычно, есть только один - на багажник. Для капота нужно будет приобрести второй. ЗЫ: Ну, зачем же тему портить вопросами? Эта тема - для схем и инструкций... Для вопросов полно тем ниже! Сообщение отредактировал Mitka - 18.9.2010, 10:35 |
18.9.2010, 12:11
#34
схема ЦЗ Сатурн нужна.... коротнул активатор, выгорели дороги, диоды, транзюки.... на открытие работает, на закрытие умер
18.9.2010, 14:29
#35
19.9.2010, 12:07
#36
пока пофиг, обойдусь без ЦЗ... машину на реомнт поставлю, заменю проводку на все активаторы, заодно соберу ту схемку на двух реле :)
23.9.2010, 12:45
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищу все что можно и всё что поможет установить сигнализацию GIORDON G-686....Мужики выручайте!
5.10.2010, 17:01
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2010 Из: КЕМЕРОВО Пользователь №: 39271 Машина:21063 Цвет:мокрый асфальт Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
КТО НИБУДЬ СТАВИЛ СИГНАЛИЗАЦИЮ С А.З. НА АВТО С КАРБЮРАТОРОМ?И КАК ВЫГЛЯДИТ АВТОЗАПУСК ЗИМОЙ?ВЫТЯГИВАТЬ ПОДСОС НА НОЧЬ?
5.10.2010, 17:16
#39
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14746 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1182 раза |
КТО НИБУДЬ СТАВИЛ СИГНАЛИЗАЦИЮ С А.З. НА АВТО С КАРБЮРАТОРОМ?И КАК ВЫГЛЯДИТ АВТОЗАПУСК ЗИМОЙ?ВЫТЯГИВАТЬ ПОДСОС НА НОЧЬ? Нет, нужно ставить какой-нибудь автоподсос. Например http://www.sauvz.ru |
17.12.2010, 14:54
#40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 20.4.2010 Из: Одесса Пользователь №: 30562 Машина:ваз21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, господа автолюбители!
Взываю о помощи к шарящим людям... Сигналка крякнула и на замену ушедшей раздобыл другую, б/у, но рабочую... вот только без схемы подключения. Поиск в сети дал только цены, описание возможностей и таблицу программирования, а схемы подключения я так и не нашёл Я уже весь мозг сломал. Быть может кто знает или видел схему, подскажите как её водрузить на ласточку. Сигналка с обратной связью Autopage C/3 665 2W . буду очень благодарен за любую помощь. Вот ссылка на её внешний вид... для наглядности...может опознаете http://www.autopageusa.com/t_inside.cfm?ac...f0-084645ca990f |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:40 |
