30.10.2007, 9:41
#501
При прогретой машине (до 80, больше набирает только если гденить в пробке постоять) и включенной печке идет холодный воздух. Читал форум увидел сообщения, что если двигатель не прогревается до 90 виноват термостат т.к. гоняет жидкость по большому кругу. На холодную щупал все патрубкуи, тот который идет к горловине радиатора начинает теплеть к 50-60 градусам, также щупал (в капоте) патрубки которые идут к радиатору печки один горячий рука едва терпит, а второй едва теплый. Но непонятно от чего, толи от того что рядом горячий шланг проходит толи от того что всетаки жидкость в нем чуть теплая. Краник меняли с года полтора назад, ставили керамический, и с тех пор его никто не закрывал он постоянно находится в открытом состоянии, а летом просто выключали холодный. Что делать??? куда лезть сначала ума не приложу??? Понимаю, что здесь виноваты три детали: краник, радиатор и термостат в какой последовательности их надо проверять??? А то холодно жуть, от работы до дома 9 км, замерзаю пока доезжаю.
P.S. Когда около работы глушил машину сфоткал датчик температуры он показывает гдето 80 (на фото). Так и должно быть??? (Кастрюля уже переведена на зимний режим, а между отверстием холодного воздуха и стенкой поролонка проложена).
25.1.2023, 10:23
#502
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29901 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Про печку, хотя замеры делал в том году в своей теме при алюминиевом радиаторе.
А это вспомнился Леха, что говорил что турболайзеры если с радиатора вынуть, то не греет. Хотя на работе, чел утверждает обратное, говорит корпус печки подавило на девятке... А там хз. Где правда. Так вот примастырил термометр с выносным датчиком, будем термочувствительных элемент на проводе 1м-называть хвостом, в салоне. Хвост с элементом повесил в ногах у пассажира. Исходные данные:за бортом 0, в салоне 0. Печка, включена на малую скорость-первую, нижняя заслонка открыта полностью, на стекло что надует, то и его. Поехал на работу. Пять км проехал-показывает +13. Ещё пять км +15. НО дышать нечем. Кидаю хвост на зеркало, через минуту смотрю +30 под потолком... Заехал на стоянку, кинул хвост в ноги, в заслонку печки, выход из печки +69. Включаю 2ю скорость вентилятора +65. Утро. В салоне -8 за бортом -10. Уже печке придется стараться, это не ноль греть. Кидаю хвост в дефлектор обогрева стекла, включаю вентилятор -10. Завожу машину, три-четыре минуты из дефлектора +15. Кидаю хвост на замок бардачка, типа средина салона. Вентилятор на вторую скорость. Три 4м пробега, до заправки +15. +Пять км пробега +25. Весь остальной путь +27-30. Попробовал сунуть в дефлектор лобового +63 Печка греет на ура. Проехал 22км. Открыл капот. Основной радиатор холодный, термостат и не открывался, все тепло печка снимает. |
Spok Печка! 30.10.2007, 9:41
1300SL Господин поручик да я имел в виду металлопластиков... 27.1.2019, 14:52
Господин поручик RE: Печка! 27.1.2019, 15:47
OPTIMUS PRIME Цитата(Господин поручик @ 27.1.2019, 0:46... 27.1.2019, 16:41
Господин поручик RE: Печка! 27.1.2019, 16:59
OPTIMUS PRIME Господин поручик Никалаич нужен совет, в радиаторе... 31.1.2019, 16:59
Господин поручик Я ни одной печки не разбирал. Опыта ноль. По анал... 31.1.2019, 17:25
1300SL OPTIMUS PRIME по технологии ставят и нужны.
Госпо... 31.1.2019, 19:26
ИванычЪ Я за хороший проток... 1.2.2019, 23:26
Ролакс Я за жару в салоне 2.2.2019, 0:00
1300SL Я за перенос печеи на пол, и опускания шланг, дабы... 2.2.2019, 7:28
МЫХЪ У меня и так греет, но доп. воздуховоды бы не поме... 2.2.2019, 10:14
YaJAROFF Сист. охл. штатная. Ташкент.
Своевременно менять О... 2.2.2019, 13:12
1300SL И вот вопрос знатокам.
*может де и пробовалось...
... 5.12.2019, 18:16
Route_66 Ни в коем случае низзя: в обратную сторону работат... 5.12.2019, 18:40
1300SL Route_66 ааа да вот он де кондер включается...
А п... 5.12.2019, 19:08
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 5.12.2019, 18:08) А по су... 5.12.2019, 21:07
1300SL ИванычЪ то понятно, а вот завоздушиваться мол гово... 5.12.2019, 21:16
Ролакс Шнива...печка...+5...пока двиг в нагрузке--70-90С.... 5.12.2019, 21:26
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 5.12.2019, 20:16) ИванычЪ... 5.12.2019, 21:32
Ролакс дак что мне то делать? почему такой разбег? шоха у... 5.12.2019, 21:38
1300SL Ролакс странно помнишь темы про термос шеви-нива..... 5.12.2019, 21:40
Ролакс да вот тоже как то кажется...как эту дрянь провери... 5.12.2019, 21:41
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 5.12.2019, 20:38) дак что... 5.12.2019, 21:50
Ролакс Цитата(ИванычЪ @ 5.12.2019, 21:50) Радиат... 5.12.2019, 22:12
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 5.12.2019, 21:12) если б ... 5.12.2019, 22:22
Warrior 1300SL ну вот у меня патрубки печки местами поменя... 6.12.2019, 4:31
МЫХЪ Ну да.... единственно што кран будет не к печке а... 6.12.2019, 22:19
1300SL МЫХЪ нет...просто с гбо менються местами патрубки.... 6.12.2019, 22:24
МЫХЪ Я то вкурсе.... а вот соседи нет...... или на дач... 6.12.2019, 23:19
1300SL Хороший повод выкинуть CD диски. Так там хернч выл... 6.12.2019, 23:39
ИванычЪ Езжу на газу давно, трубки печки в стоке.. термос ... 7.12.2019, 9:22
Warrior 1300SL , без намордника пихло не прогревается. Нав... 7.12.2019, 9:26
1300SL Warrior снизу все "зашей" защита + брызг... 7.12.2019, 11:04
Warrior 1300SL , чего там снизу еще зашить-то? Вроде все у... 7.12.2019, 11:55
МЫХЪ Цитата(1300SL @ 6.12.2019, 23:39) Хороший... 7.12.2019, 17:22
1300SL Хм...странно ...машину в хирургии паркуешь?
Что за... 7.12.2019, 17:26
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 7.12.2019, 16:26) Что за ... 7.12.2019, 17:40
МЫХЪ Паркую во дворе многоквартирного дома..... я там ... 7.12.2019, 17:40
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 7.12.2019, 16:40) Гайка эта... 7.12.2019, 17:45
МЫХЪ Ота я и думаю, нада замазки тудой сунуть..... ав... 7.12.2019, 17:47
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 7.12.2019, 16:45) У меня... 7.12.2019, 21:25
МЫХЪ В случае с печкой этон номер не прокатит..... 7.12.2019, 22:26
1300SL ИванычЪ не виде шоб в радике гайки были... Или шту... 8.12.2019, 9:03
ИванычЪ Гляди..
Этот стоял в ОКЕ.. Гайки замазаны казан... 8.12.2019, 9:23
1300SL Ох, уже..ще...
Кстати перестановка шланг на печке ... 8.12.2019, 9:43
МЫХЪ Ну это ж надо заранее делать пока радик в руках...... 8.12.2019, 20:19
1300SL МЫХЪ я помню в бачки радиаторов мы вгоняли сильно ... 8.12.2019, 21:13
МЫХЪ Можно и болт, но как по мне с гайками тула лезть н... 8.12.2019, 21:17
1300SL МЫХЪ ну а как я лажу с гайками? У кого медный ради... 8.12.2019, 21:31
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 8.12.2019, 20:31) МЫХЪ ну... 8.12.2019, 22:56
МЫХЪ Цитата(1300SL @ 8.12.2019, 21:31) МЫХЪ ну... 9.12.2019, 20:49
1300SL МЫХЪ хм... Также наверно. У меня медяха стоит. 9.12.2019, 21:18
МЫХЪ У меня то щас люминь.... 9.12.2019, 21:22
1300SL МЫХЪ дык там все едино шо 01-06 и 05-07
Мы ж про ... 9.12.2019, 21:25
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 9.12.2019, 19:49) Чет я не ... 10.12.2019, 8:57
1300SL Да ну ладно...а по моему они одинаковы... Шо на шо... 10.12.2019, 19:59
МЫХЪ Ну не зна ..... у меня встало без переделок..... ... 10.12.2019, 22:03
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 18:59) Да ну ... 10.12.2019, 22:04
МЫХЪ Цитата(ИванычЪ @ 10.12.2019, 8:57) Неверн... 10.12.2019, 22:06
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 10.12.2019, 21:06) Я думай ... 10.12.2019, 22:25
1300SL ИванычЪ да то с москвича мабуть... 10.12.2019, 22:32
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:32) Иваныч... 10.12.2019, 22:34
1300SL А так...вот
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car... 10.12.2019, 22:36
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:36) А так.... 10.12.2019, 22:39
1300SL А то, вспомнилось, пакеты набирали при производств... 10.12.2019, 22:42
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:42) А то, ... 10.12.2019, 22:45
1300SL ИванычЪ ширина алюминиевого пакета Таврии и москал... 10.12.2019, 22:52
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 10.12.2019, 21:52) Иваныч... 10.12.2019, 22:55
1300SL Хотя по катологу впиндюривают 2101 10.12.2019, 23:30
ИванычЪ Ваш ката лох.. лживый... от копы и до шара од... 10.12.2019, 23:49
МЫХЪ Ну я хз..... раньше весны не узнаю што я купил по... 11.12.2019, 20:54
ИванычЪ Лёша глянь видос и пойми как не легко мне было ... 11.12.2019, 21:10
МЫХЪ Ну я хз..... раньше весны не узнаю што я купил по... 11.12.2019, 21:13
1300SL Вот смотришь и думаешь, конечно греть не будет...
... 16.12.2019, 8:06
Warrior Ты думаешь там реактивные скорости движения НОЖ? Н... 16.12.2019, 8:29
1300SL Ну не на пол сечения же перекрытие!? И то труб... 16.12.2019, 8:33
Warrior Ну это да. Грубовато, конечно сделано.. 16.12.2019, 8:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:30 |
