Билеты ПДД онлайн, Поднимаем знание теории) |
18.5.2019, 22:41
#141
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1737 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Первым грузовик, т.к. он для нас помеха справа. А вот с автобусом и мотоциклом - беда))) Я таки подозреваю, что стрелочка зеленым горит, значит, преимущество у мотоциклиста - стрелочка и главная дорога)))
18.5.2019, 23:45
#142
Первым грузовик, т.к. он для нас помеха справа. А вот с автобусом и мотоциклом - беда))) Я таки подозреваю, что стрелочка зеленым горит, значит, преимущество у мотоциклиста - стрелочка и главная дорога))) 1. На регулируемых перекрестках не бывает главных и второстепенных дорог. Если работает светофор, то никакие знаки приоритета не действуют. 2. Если стрелка налево не горит, то мотоцикл вообще никуда не едет. Тупо стоит и ждет, когда стрелка загорится. 3. Если стрелка налево горит, тогда автобус для мотоцикла - помеха справа. Посему - сначала автобус, потом мотоцикл. У меня всё. |
5.6.2019, 10:02
#143
Вопрос поставлен некорректно. Мы не знаем, что горит автобусу! Я не удивлюсь, если и ему горит зеленый...в наших суверенных гондурасах возможно всё. Видел собственными глазам одновременный зеленый двум пересекающимся потокам. Цитата 3. Если стрелка налево горит, тогда автобус для мотоцикла - помеха справа. Посему - сначала автобус, потом мотоцикл. Концепция ГОСТов на установку светофоров предполагает, что зеленые потоки не должны пересекаться. Ни с т/с, ни с пешеходами. Если мне горит зеленый, я должен ехать не задумываясь о каких либо помехах...У меня преимущество и точка! |
5.6.2019, 10:13
#144
13.6.2019, 12:34
#145
Все проще - мотоциклисту надо три рельса пересечь, а то черепашья скорость (дабы не навернутся), поэтому водитель автобуса видя все это дернется проскочить ну и тут у кого тормоза лучше.
Вариант единственный - на мото выехать через рельсы, убедится что автобус встал и тогда ехать. |
13.6.2019, 13:48
#146
Главная на лево Блджад! Да забудьте вы про главные и второстепенные, если светофор работает! Знаки приоритета действуют тогда, и только тогда, когда он выключен. 13.3. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, считается регулируемым. При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета. Главным признаком регулируемого перекрестка является сам факт регулирования светофором (в режиме красный-желтый-зеленый) или регулировщиком очередности проезда перекрестка, а не просто наличие их на перекрестке. Вместе со светофорами перед перекрестком устанавливают знаки приоритета. Если сигнал светофора противоречит требованиям знаков приоритета, то в соответствии с указанием пункта 6.15 ПДД водители должны руководствоваться сигналами светофора. Знаки приоритета, расположенные совместно со светофором, вступят в действие только в случае, когда светофор выключится или перейдет в режим желтого мигающего сигнала. Все проще - мотоциклисту надо три рельса пересечь, а то черепашья скорость (дабы не навернутся), поэтому водитель автобуса видя все это дернется проскочить ну и тут у кого тормоза лучше. Вариант единственный - на мото выехать через рельсы, убедится что автобус встал и тогда ехать. На практике - да, как-то так. Сообщение отредактировал Route_66 - 13.6.2019, 13:52 |
13.6.2019, 22:11
#147
13.6.2019, 22:40
#148
Первым поедет трамвай...... его не видно, но они появляются внезапно как мотоциклисты......
13.6.2019, 22:56
#149
4.7.2019, 22:26
#150
4.7.2019, 23:28
#151
Синий... без помех справа..
4.7.2019, 23:48
#152
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
По факту, синий движется по своей полосе. Красный перестраивается, хотя чисто геометрически и едет прямо. Так что преимущество у синего. Разметка 1.11 в данном случае прямого отношения к делу не имеет. Сообщение отредактировал Route_66 - 4.7.2019, 23:49 |
4.7.2019, 23:59
#153
Так то все правильно...... но по факту красный проедет первым...... по крайней мере в Москве такое в порядке вещей...... кто перестраивается тот и уступает.....
5.7.2019, 0:12
#154
Так то все правильно...... но по факту красный проедет первым...... по крайней мере в Москве такое в порядке вещей...... кто перестраивается тот и уступает..... Синий никуда не перестраивается, он просто едет по своей полосе. А перестраивается именно красный. В Киеве тоже неучей хватает. Сейчас у нас тренд сезона - принципиально не включать поворотники, при этом кататься произвольно по диагонали из ряда в ряд, или даже сразу через два в третий. Сильно развивает навыки ясновидения у окружающих. Сообщение отредактировал Route_66 - 5.7.2019, 0:14 |
5.7.2019, 0:23
#155
Так то все правильно...... но по факту красный проедет первым...... по крайней мере в Москве такое в порядке вещей...... кто перестраивается тот и уступает..... "перестроение", согласно пдд, это выезд из занимаемого ряда. Синий едет , не покидая своего ряда. Следовательно, преимущество у него. Да, ряд кривой, с зигзагами, но тем не менее. И, кстати, я был приятно удивлен такому ловкому решению и снимаю шляпу перед организатором. Это В Химках на съезде с МКАДа. Раньше там хаос был с этой поперчной ездой , а теперь всё гораздо спокойнее. И красные уступают синим! |
5.7.2019, 0:29
#156
Удивительно..... там наверное и камера стоит, и особо ретивым прилетает......
На ТТК увы такие номера не проходят..... можно полчаса на съезд простоять в общем потоке..... пока они б..дь вперед не сдвинутся..... |
5.7.2019, 0:30
#157
"перестроение", согласно пдд, это выезд из занимаемого ряда. Синий едет , не покидая своего ряда. Следовательно, преимущество у него. Да, ряд кривой, с зигзагами, но тем не менее. Так точно! |
5.7.2019, 0:32
#158
Надо теперь для Иваныча с его помехой справа задачу придумать)
29.8.2019, 23:43
#159
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 4:27 |
