143 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
> «линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора
сообщение 24.9.2021, 20:27
Сообщение #2321
Цитата(Route_66 @ 24.9.2021, 15:09) *
сообщение 24.9.2021, 22:40
Сообщение #2322
Спасибо сказали: 2078 раз
Цитата(1300SL @ 24.9.2021, 15:00) *
... жалко все же что только зажигалку включил 0,3в упало.
А чего тут жалеть? Нужно извлекать инфу. Я,например, видел, когла включался вентилятор радиатора...просадка существенная была. Значит вентил работает! Не нужно прислушиваться в шумной пробке. Подогрев сидух? Пжста- напруга упала, значит работают, не нужно жёпой ёрзать, пытаясь понять-греют или нет)
Сейчас у мну нет вольтметра, зато есть показания мгновенного расхода Тоже интересная штука. Можно понять -в гОру еду или с горы..по ветру или супротив
сообщение 25.9.2021, 5:14
Сообщение #2323
Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL
Спасибо сказали: 2053 раза
Господин поручик не про то гутаришь... Ты инфу на ходу извлекаеш. А тут на стоячей штатное вне штатно жрет..
сообщение 25.9.2021, 7:44
Сообщение #2324
Сделал пробег в город и обратно....
Ну на ходу поглядывал на циферки. Заводить-12,8.
Пока грелся 14,1. Поехал 14,0. По трассе со светом 13,9 печку включил 13,9 на поворотах с притормаживанием 13,8.
Приехал, заглушил. Вольтметр 13,8 показывает. Пока по рынку промотнулись, пришел -13,2. Поехал, габариты 14,0. На светофорах 14,1.
Ну в общем среднее значение 13,9-14,0
Пробовал вчера "выкинуть" реле и запитать 15 РР -штатно. Ну писец вольтметр пляшет 14,6-15,5(7). Стабильности чей-то нет...
сообщение 25.9.2021, 8:57
Сообщение #2325
Какая наф стабильность ?? Это не стабилизатор же.. Если осцилопом смотреть Там реальная пила. И чем обормоты меньше , те более зубатая.... big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.9.2021, 12:33
сообщение 25.9.2021, 12:11
Сообщение #2326
Ну пила пилой, но с АКБ мерить-пилы нет значит, а с борт сети-есть....щя ещё в тонкую материю нано-технологий, мол каждый провод есть обкладка конденсатора...
сообщение 25.9.2021, 12:31
Сообщение #2327
Я не мерял , на АКБ , но думаю и там пила.. Хотя батарейка пилу сглаживает.. А у генадия потенциал всяко больше АКБ.. Я так думаю.. drugba.gif
сообщение 25.9.2021, 17:26
Сообщение #2328
ИванычЪ не я про то что когда провод на 15 коему РР идёт с АКБ -как я сделал, то стабильность напряжения. Если на 15 РР подавать с штатного провода с борт сети, то тогда напряжение генератора пляшет. И пляшет с конкретным перезарядом.
Route_66
сообщение 25.9.2021, 18:59
Сообщение #2329
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если регулятор релейного типа (вкл/выкл, а не ШИМ), и напряжение он меряет не на "+" АКБ, а на самом себе (клемма "15"), то никакой стабильности там просто не может быть в принципе. Детально разбирал это явление еще в 2009-м году.
сообщение 25.9.2021, 20:25
Сообщение #2330
Я же про то... откуда в smile71.gif апельсины... dntknw.gif важно - работоспособность..... kozyvka.gif
Route_66
сообщение 25.9.2021, 20:37
Сообщение #2331
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык 99% народонаселения тупо забивают и ездят. И только 1% самых упоротых докапываются до сути и принимают меры.
сообщение 25.9.2021, 20:48
Сообщение #2332
меры какие ???... гена работает или не... Могешь нерабочему ревизию сделать , шобы заработал.. Молодец... Не можешь - плоти дяде.. не хочешь - купляй новый... я пока ни дяде ни новых .. :dntknw
сообщение 25.9.2021, 20:50
Сообщение #2333
Route_66
сообщение 25.9.2021, 21:08
Сообщение #2334
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Генератор работает в любом случае. Вопрос только в том, будет прыгать напряжение в сети, или нет. Вот в этом и суть вопроса.
Меры состоят в том, чтобы регулятор напряжения сделать правильно. Т.е.:
1) Чтобы он измерял напряжение не на "себе, любимом" (т.е., на клемме "15"), а на "+" АКБ. Таким образом из контура регулирования исключается погрешность, вызванная сопротивлением участка цепи от "+" АКБ до клеммы "15", и система начинает работать правильно.
2) Сделать регулировочную характеристику регулятора не релейной (с резким переходом из включенного состояния в выключенное), а плавной - как у линейного стабилизатора. Без ухудшения КПД это можно сделать благодаря ШИМ.
сообщение 25.9.2021, 21:46
Сообщение #2335
Не...упороться-это хорошо, но мне и 0,5 хватит...
Route_66
сообщение 25.9.2021, 21:56
Сообщение #2336
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот и я о том же. Каждый решает сам. Главное, чтобы это было осознанно.
сообщение 26.9.2021, 8:35
Сообщение #2337
А мне 0.5 на раз уже и много.. Баловство это , раза на три.. Навено.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.9.2021, 8:36
сообщение 1.10.2021, 16:14
Сообщение #2338
11./7./21г. и 1./10./21г. -разницы нет...
Перемыл все провода. А то были черные, теперь снова красные. И утечка пошла из-за грязи, в колодцах сверкало. За провод берется, свечение идёт. Датчик - спиралька ГБО в темноте красиво светилась, на центральном проводе ВВ...
Жалко камера не засняла эту красоту в темноте....хоть провода светились, но не щипали и не пи"*'дели когда за них брался.
Почистил свечки изоляторы, проверил зазоры 0,65мм-выставил, колпачки на свечи натянул резиновые слегка-пусть изоляторы на улице охлаждаются, а провода не соскочат-норм.
сообщение 1.10.2021, 19:21
Сообщение #2339
Route_66
сообщение 1.10.2021, 22:21
Сообщение #2340
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Свечи выглядят скорее правильно, чем наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 17:45
