«линкор», Назад в прошлое, с надеждой на будущее. Постояльцы нашего двора |
5.12.2019, 9:37
#1401
5.12.2019, 10:24
#1402
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28460 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
ИванычЪ думаю длинная пятерка...
5.12.2019, 10:38
#1403
5.12.2019, 17:53
#1404
Как выкрутить из ГБЦ датчик температуры ...закис чи прикипел. Но не выкручивантся...и свечной ключь не помог и рычаг тоже...
6.12.2019, 4:33
#1405
1300SL варианты - нагреть, высверлить?
7.12.2019, 0:05
#1406
7.12.2019, 0:09
#1407
YaJAROFF так как так...у меня в той жиге и в этом моторе выкручивался, на ура. А в этой бэу мало то но шо не работает..так и не выкручивается...
7.12.2019, 0:17
#1408
Тогда высверливай, греть бестолку. но после тебе придется поправить резьбу.
7.12.2019, 8:14
#1409
Ура, открутил с пол оборота, за ночь 9898 отмочило все. Брызгал на датчик с снаружи и внутри, внутри по рже расползлось на два цилиндра...
7.12.2019, 9:30
#1410
7.12.2019, 17:31
#1411
Собрал, завёл...работает. С сапуна 0, с выхлопной завеса..."адмирал кузнецов"
Запах не определён, то ли тосол, то ли масло...хз |
7.12.2019, 17:44
#1412
Мабуть выгорит опосля..... несколько минут не результат....
7.12.2019, 17:47
#1413
7.12.2019, 21:16
#1414
Собрал, завёл...работает. Ну вот, теперь ты тоже могёшь, праздравлям! |
7.12.2019, 23:38
#1415
8.12.2019, 8:58
#1416
МЫХЪ я прогревал до вентилятора дымило.
Сейчас -5, на стоянке на газу завелась с пол тыка, но надо зажигание регульнуть. В пути через 15км тормознул, поправил х.х. уже на бензе. Пока на бензе слегка дымит, мороз кули. Приехал домой регульнул чутка газ, но на газу парует же... На бензе дым -запах слодковатый типа растворителя, на газу -отдушка газа. Осталось зажигалку проверить, выдуть с расширительного шланга пробку, и на КПП накинуть провода з.х., соскочили видать когда двиг поднимал... Кстати осмотр старой ГБЦ: спрыгнул колпачек с выпускного клапана, видно через пружины. Кстати перестановка шланг на печку, слава богу, не повлияла. При первом прогреве печка-патрубки сразу потеплели, а вот редуктор щавоздушился, газнул-вышел воздух. Теперь редуктор через тройник ∅16 запитан с блока в парралель печки, выход ∅8 через тройник на хвост помпы. Летом будет отбираться горячая жижа с 4-го цилиндра. Может из сейчас этого на прогретом газу х.х. подскачил до 1200 об/мин, вместо ранее 900 Да...гбц протягивал в три прохода 50/80/120 Ну не могу таку точность в 11,5 удержать |
8.12.2019, 14:26
#1417
Выкрутил свечи, не фотал, эка невидаль сухие свечи
Вчера я пытался растворителем их почистить, ну слегка удалось, но нагара дохрена. При запуске были пропуски в зажигании, побухкивало... Пробег 2х20км -выгорели стали белыми, слегка розоватыми, типа к "кирпичу" стремятся... Начал их чистить миллиметровой проволокой, сталька с зонта. Обдираеться нагар в песок, самое главное изоляторы отчистились почти..."яичная шкорлупка" легко снялась с изолятора электрода...на одном виден след искры по этой шкорлупке... Короче почухал аккуратно не царапая, ввернул, занялся выставлять зажигалку, ну докуя накручено было...но ехало, выставил -7 завёл как и раньше с пол оборота, прогрел машину, пропусков в зажигании не было-тишина не бухтит....выгнал воздух с системы пару пузырьков . Сделал пробный пробег, -все гуд. |
8.12.2019, 20:16
#1418
Можно поздравить с победой?
8.12.2019, 21:07
#1419
Route_66 кагбэ надеюсь да
9.12.2019, 7:15
#1420
Ах...мля забыл сделать жабку з.х. и морозца нет, слякоть-а подлезть надо...
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 19:37 |
