Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
13.9.2020, 15:01
#1161
13.9.2020, 15:15
#1162
Эти циферки сам туда врезал? Дождик не намочит?
13.9.2020, 15:22
#1163
13.9.2020, 15:43
#1164
Господин поручик так ониж под стеклом!?
ИванычЪ ну с первой едешь , почитай ночь, полвосьмого темень. |
13.9.2020, 15:55
#1165
Под стеклом это я догадался...Зазор по периметру уплотнен? Внутрь горшка влага не попадет?
13.9.2020, 15:59
#1166
Господин поручик ну вскрытый видел? Следов влаги кагбэ нет, да и не любитель я по дождю катать
13.9.2020, 16:29
#1167
не любитель я по дождю катать Ну я то тоже , каг бы не любитель , но иногда приходилося... На Таганрог с пол года по выхам пулял .. Летом то ништяк... А вот по осени по разному.. я так было в конце октября метнулся.. 350 км примерно... 4-6 часов.. точней 5-7 .. по ситуе... Туда пролетел .. Пол суботы и чутка воскреса.. Ну лямур-мур- мур.. .. Поехал в вечер. и После Ростова ночь и дождь... Был на мне комбез в полный рост из брезента.. Сам шил.. не спас... Сухим осталося тока то пятно шо на сидоло опиралося... Доехал к полуночи.. И в душ.. Наверно час стоял... Васпался и утром на арбайтен... Даже насморка не было.. |
13.9.2020, 16:40
#1168
ИванычЪ мотоциклисты как и шахтеры, самые закалённые люди.
13.9.2020, 19:19
#1169
13.9.2020, 20:17
#1170
Цитата На Таганрог с пол года по выхам пулял .. Ну лямур-мур- мур.. .. Иваныч, а жена в курсе?) |
13.9.2020, 20:39
#1171
Господин поручик хто б говорил
14.9.2020, 8:31
#1172
14.9.2020, 21:25
#1173
Пипец...Китай...отказали вертикальные сигменты...чи отпаялись...
16.9.2020, 14:51
#1174
Пипец...открыл, хоть и прокладывал изолента, шоб через щели подсветка не просвечивала, короче ножки контакта, лягли на схему тахометра. По обкусывал ножки, проложил изолента пару слоев, все работает-все сигменты.
29.9.2020, 9:30
#1175
29.9.2020, 10:03
#1176
Да уж
29.9.2020, 10:24
#1177
ИванычЪ да полная, поставил. Сгорел показав 14,7в хотя сцуко рассчитан до 30в... Это мля все китайские РР импульсы пропускают. Надо короче собирать свой и не париться.
Вот только мелким бы набрать 22000мкф шоб корпус не раздувать... |
29.9.2020, 12:17
#1178
29.9.2020, 14:12
#1179
Route_66 надо искать трёх проводные вольтметр. И стабилизатор на него по питанию ставить... А вот тока какой стабилизатор там до 80в импульс, если РР пробивает...
29.9.2020, 16:28
#1180
Там не просто стабилизатор надо ставить, а защиту от такой ситуации. Защита может быть или локальной (только для вольтметра), либо глобальной (силовой, для всей бортсети). В обоих случаях вижу тиристор или симистор со стабилитроном в цепи управляющего электрода. Только во втором случае симистор можно взять наподобие ТС-160 - чтобы уже наверняка.
Фактически, это будет еще один регулятор напряжения, дублирующий. Только более дубовый, и на более высокое напряжение - порядка 16В. Сообщение отредактировал Route_66 - 29.9.2020, 16:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:36 |
