Бодя, темная лошадка Alpha-lux |
29.6.2018, 11:30
#501
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28459 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Долил до 20% всего 100грамм масла, как говориться "маслом кашу не испортишь" тем более что на 2000км должно хватить.
То слитое вообще если был бы фильтр бумажный было б чистое. Но то ладно.... Это махну через 1500км. Думаю такой интервал будет самое то. |
5.7.2018, 18:19
#502
Как же мне он нравится пипец... Заводится с пол пинка, хавает мало, едешь с ветерком.... Вчера уголок тридцатку - 4шт. домой с города приволок по 3м длинной. Вдоль привязал, тряпку га барит нацепил и поехал...
Все таки лошадка это весчь нужная в хозяйстве. |
5.7.2018, 22:20
#503
Цитата Заводится с пол пинка, хавает мало, едешь с ветерком Вот оно-щастье) |
5.7.2018, 22:36
#504
ГП, не поверишь - оно
5.7.2018, 22:40
#505
Запомни, зафиксируй все настройки...накерни/законтри...и больше туда не лазь)
6.7.2018, 4:05
#506
Хоть привари все на карбе - не поможет. Он иногда очень чутко реагирует на активность Плутона)))
6.7.2018, 6:07
#507
Господин поручик там все иглы подпружинены от выверта...а то шо чувствительно, то да.... Вон писал как то выше, едешь одно, нырнул в распадок с холодным воздухом -прёт как дурной, сразу тяга прибовляется.
10.7.2018, 12:58
#508
Сцука....вчера залил 3,5л бенза снова на той заправке, и снова бенз рыжий 95й, 92го не было , в баке дно блестело, теперь коричневое просвечивает... В фильтре шо шмурдяк первачь -помутнело... Едет, но на 5км/ч теперь крейсерская снизилась...
11.7.2018, 4:02
#509
Совсем ослик старый на заправке стал.....
Ну тот, чьей мочой они бензин разбавляют. Ищи заправку с молоденьким. |
11.7.2018, 8:16
#510
Slay да есть молоденькой на въезде в город, и цена там на 0,5руб но увы в тот день путь лежал чрез него без гульденов в кармане...а когда зазвенели увы обратный путь не пролягал.
19.7.2018, 16:07
#511
Говнокитайцы, у них клей споганился... Этож надо бумажный стаканчик в фильтре отвалился и "плавает"-нужно менять
21.7.2018, 11:16
#512
Надо копать непонятканах с сцепой.
Дано: 4кпп +"мокрое"сцепление" Условие: сцепление отрегулировано, на средине хода рычага схватывает, или расцепляет. Задача (незадача): едешь с бугра, выжимаешь, втыкаешь в первую... И он "клюёт" начинает тянуть КПП -тормозить, идёт нагрузка. НО!!! Даёшь газу не хера не едет, сцепление то выжато. Что за хрень??? |
21.7.2018, 19:04
#513
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 123 Регистрация: 18.7.2018 Из: Видное Пользователь №: 99838 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня тоже китайский мотоцикл - спустя год после покупки лопнул отражатель фары, спидометр задергался после пробега 500 км, а железо мягкое, как масло. Ну и звуки он издает тоже не из приятных - но главное едет.
22.7.2018, 10:25
#514
Думаю может, масло густое или не прогрелось, тянет сцепу...
Приборохлился фильтр топлива и шланг к нему силиконовый провсе 90рупий. |
22.7.2018, 19:56
#515
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1737 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 162 раза |
Пот такой жаре не прогрелось? Густое? А что за масло залито?
22.7.2018, 21:52
#516
vadim-bagger та как раз вечером дело было +23... На первых 600м пути... Дальше проверять после такого торможения желания не было...
Масло синтоил 10/40-sg Заметил на неделе после попадосов с галимым бензом что тяга все же упала, да и пора проверить зазоры, и звук клапана появился. Вскрыл вечерком после дождика... Впуск норм, а вот выпуск увы зазор повышен. Выставил. Выкрутил свечу норм, но есть замечания... -Смесь слегка бедновата, завернули на четвертушку В.К. -изгиб бокового электрода, "горб-дуга", слишком близко к Ц.Э.-перегнул/выгнул. -выставил зазор 0,65 -!!! Весь боковой электрод с боков, очень хорошие отложения белого налета-типа кальций в чайнике. Колгейт, я в бак не заливал. Ну зазоры клапанов, свечки-поправил. Прогрел, сделал пробный заезд по прямой. ... Раньше 3я передача -40км/ч, теперь 60км/ч раскочегарил, что странно. Недавно кстати сравнивал джпс на телефоне ясно что не эталон но все же... На прямой разогнал 57км/ч, посмотрел потом в тел, макс.скорость (ну он там ещё и маршрут по карте рисует) -68км/ч. Кто из них брешет Х.З. разница в 10км. |
24.7.2018, 20:46
#517
Хз....седня опять спидометр проверял...тютелька в тютельку...
А тот раз отставал.... Вот думаю может опять в "классику жанра вступить" Предлагают за пятнашку 41го, но двигла и КПП -нет. А это затраты, можно вазовское поставить... сразу форсировать 1,8 |
24.7.2018, 22:50
#518
24.7.2018, 23:08
#519
Route_66 да ещё не смотрел, тов.по работе предлагает. Говорит все норм, бывший хозяин даже обесшумил все. Ну типа кузов норм. Своими глазами не видел.
24.7.2018, 23:10
#520
Если реально норм, время и финансы позволяют, и вдобавок желание есть - то можно и заморочиться. Чисто для души. С движком 1,8 должно нормально ехать. Читал тесты в "За рулем" за 90-е годы - так уфимский 1,8 уже вполне хорошо ехал. Не думаю, что ВАЗовский будет хуже.
Сообщение отредактировал Route_66 - 24.7.2018, 23:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:23 |
